28.3.2011, 16:49
#81
да я и не собираюсь уже это делать.....уже купил "Антикокс" от ХАДО в аэрозоли.....)))
28.3.2011, 19:01
#82
Может чувак на семере хотел сделать бюджетную промывку двигателя? Вот и заливал вместо магазинской промывки - керосин =))
Дедушки же в крепкие морозы заливали стакан бензина в масло, чтоб маслать полегче было |
30.3.2011, 0:38
#83
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
замерил компрессию после керосина... 8.5 7 8.5 8.5
буду менять кольца... кольца стоят мотордеталь кострома отъехали 5000... какие посоветуете ставить?) |
30.3.2011, 5:43
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Goetse, SM..
30.3.2011, 8:28
#85
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
замерил компрессию после керосина... 8.5 7 8.5 8.5 буду менять кольца... кольца стоят мотордеталь кострома отъехали 5000... какие посоветуете ставить?) хм... уверен что в кольцах дело)?? с такой компрессией особо тянуть машина не должна) масло лить в горшки перед замером пробовал? Сообщение отредактировал ingaming - 30.3.2011, 19:07 |
1.4.2011, 22:58
#86
замерил компрессию после керосина... 8.5 7 8.5 8.5 буду менять кольца... кольца стоят мотордеталь кострома отъехали 5000... какие посоветуете ставить?) хм... уверен что в кольцах дело)?? с такой компрессией особо тянуть машина не должна) масло лить в горшки перед замером пробовал? ну грешу на них так как с выхлопа дымит... а с маслом в горшках не пробовал замерять. |
1.4.2011, 23:54
#87
замерил компрессию после керосина... 8.5 7 8.5 8.5 буду менять кольца... кольца стоят мотордеталь кострома отъехали 5000... какие посоветуете ставить?) хм... уверен что в кольцах дело)?? с такой компрессией особо тянуть машина не должна) масло лить в горшки перед замером пробовал? ну грешу на них так как с выхлопа дымит... а с маслом в горшках не пробовал замерять. попробуй, если компрессия заметно выпрыгнет - тогда они а если нет - тогда кольца ни причем. |
3.4.2011, 9:57
#88
от делать нечего вчера залил в горшки немного масла) стрелку компресометра положило это свыше 1.8 кг/см3)
по теме, если компрессия с маслом не поднимится, смотри клапана педальку в пол надеюсь давишь при замере - без педали компрессия тоже будет заниженой |
9.4.2011, 21:49
#89
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, а что будет, если ЛАВР залить больше чем на 12 часов? Ничего оно там не разъест за пару-тройку дней?
(Погода для походов в гараж не располагает, просто) |
9.4.2011, 22:16
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Ребята, а что будет, если ЛАВР залить больше чем на 12 часов? У меня неделю стоял лансер. Аж в одном из цилиндров все высохло! Ничего не будет страшного. Другой момент, что иногда 1-го раза бывает недостаточно! Приходится 2-3 раза мыть, с последующей (после каждого раза) прогазовкой или проездом 10 км пути. Сообщение отредактировал Волкодав - 9.4.2011, 22:16 |
10.4.2011, 0:27
#91
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
от делать нечего вчера залил в горшки немного масла) стрелку компресометра положило это свыше 1.8 кг/см3) по теме, если компрессия с маслом не поднимится, смотри клапана педальку в пол надеюсь давишь при замере - без педали компрессия тоже будет заниженой Зачем педальку давить???? Это что то новенькое!! В правилах замера такого не указано. А главное чем???? Левой рукой копрессометр держишь прижимая вместо свечи, правой зажигание.... |
10.4.2011, 0:41
#92
Зачем педальку давить???? Это что то новенькое!! В правилах замера такого не указано. А ну тогда чего удивляться что компрессия мала? Если мерять не умеем... Как то иду по улице вижу отец и сын в своей "десятке" меряют компрессию "по инструкции": Вывернули одну свечу, (остальные на месте) воткнули компрессометр, покрутили мотор - сын смотрит в компрессометр и говорит - че-то маловато! Прошел мимо. Видимо они тоже хорошо читали инструкцию... По теме. Мерять на прогретом двигателе. Все свечи выкручены, газ - в пол. |
10.4.2011, 1:52
#93
Зачем педальку давить???? Это что то новенькое!! В правилах замера такого не указано. А ну тогда чего удивляться что компрессия мала? Если мерять не умеем... Как то иду по улице вижу отец и сын в своей "десятке" меряют компрессию "по инструкции": Вывернули одну свечу, (остальные на месте) воткнули компрессометр, покрутили мотор - сын смотрит в компрессометр и говорит - че-то маловато! Прошел мимо. Видимо они тоже хорошо читали инструкцию... По теме. Мерять на прогретом двигателе. Все свечи выкручены, газ - в пол. Ну и что же не подсказал, не поленился ведь понаблюдать? Надо открыть воздушную и дроссельную заслонки, а не просто на педальку давить. Лично я не давил педальку и у меня очень хорошая компрессия была. Да и не счего ей пока маленькой быть. В двигателе пока ничего не менялось. Машина 83-го года, пробег всего 100.000. Я уже писал... Наверное они пользовались вот этой инструкцией: http://www.autohint.ru/archives/79-Instruk...ressometra.html Нормальная (правильная) инструкция здесь: http://compoff24.ru/media/km-03.pdf |
10.4.2011, 1:58
#94
10.4.2011, 15:06
#95
P777
Цитата Надо открыть воздушную и дроссельную заслонки, а не просто на педальку давить. ну,типо когда на педальку давишь открывается дроссельная заслонка в карбюраторе |
10.4.2011, 18:41
#96
а для еще точного результата топим педальку сцепления в пол и крутим движок.....
10.4.2011, 19:56
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.4.2011 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 49244 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, если раскоксовку саляркой делать, то сколько лить? и надо ли после того как залью свечи назад вкручивать? на сколько оставлять и нужно ли после этого дела менять масло?
10.4.2011, 21:30
#98
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, если раскоксовку саляркой делать, то сколько лить? и надо ли после того как залью свечи назад вкручивать? на сколько оставлять и нужно ли после этого дела менять масло? Не стоит солярой. Заливать лучше керосин и подержать часик-два, потом крутануть стартёром, чтобы излишки выгнало и не закидало свечи. Свечи на место, запуск, прогрев, на трассу и по каробке. На 3-ей под нагрузку, больше оборотов но меньше критической, лучше на затяжной подъем. |
10.4.2011, 23:33
#99
P777 Цитата Надо открыть воздушную и дроссельную заслонки, а не просто на педальку давить. ну,типо когда на педальку давишь открывается дроссельная заслонка в карбюраторе вы наверное хотели написать "открывается ТОЛЬКО дроссельная". При этом надо и воздушную открыть. "ну, типо" подсос не забыть убрать убрать. Ну, а если по делу, то Ролакс молодец! Очень толковую ссылку дал! "ну и самая правильная-вот здесь" Там всё толково разъяснено. Буду по ней проверять. Сообщение отредактировал Ролакс - 10.4.2011, 23:48 |
11.4.2011, 2:08
#100
При этом надо и воздушную открыть. "ну, типо" подсос не забыть убрать. Да. По своему "опыту" скажу - вытянутый подсос или ненажатый газ уменьшает измеренные показатели компресии на 0,5 - 1 атм. Не смертельно конечно, но точность измерений падает. Самых же удивительных результатов достигали те чудаки, которые меряли на непрогретом двигателе! По их "отзывам" компрессия иногда составляла - 0 атм. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 23:45 |
