128 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
сообщение 1.4.2011, 20:22
Сообщение #1321
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Почему подозрительно? Я все патрубки (штуцера в смысле) тонко промазываю герметиком, литьё-то не идеальное, хоть какая-то гарантия от течи umnik2.gif
сообщение 1.4.2011, 20:26
Сообщение #1322
Если новый хороший паирубок и хомут то мазать не обязательно, новый хомуты обжимают отлично, ну а посадочное место можно пройти легко наждачкой.
сообщение 1.4.2011, 20:38
Сообщение #1323
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Просто с герметиком он намного легче в случае чего снимается. У меня 2 тонких патрубка подогрева карба без герметика стоят, так при развоздушке глаза на лоб вылазят, пока один из них снимешь)
сообщение 1.4.2011, 20:43
Сообщение #1324
Ну это да.
vampir_
сообщение 1.4.2011, 21:45
Сообщение #1325
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
С другой стороны если они так легко снимаются, значит держаться только на хомутах. По идее хомуты нужны чтобы патрубок не слетел - нормальной герметичности они не дадут, если патрубок не плотно сидит. Вот и у меня чуть ослабло и потекло.
сообщение 1.4.2011, 21:58
Сообщение #1326
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ничего подобного! Обрати внимание, на всех штуцерах есть расширение кольцеобразное, патрубок должен с небольшим усилием на него налазить. Однако резина подвергается перепаду температур, меняется эластичность. Как бы туго не налазил холодный патрубок, в кипятке он легко соскочит. Хомут уравнивает диаметры и фиксирует соединение, это основной герметизатор, от его качества зависит успех всего предприятия)
vampir_
сообщение 1.4.2011, 22:04
Сообщение #1327
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Доверюсь твоему опыту) Буду менять - намажу герметиком. Но меня больше радиатор беспокоит. С одной стороны он порядком ушатанный, а с другой там есть отверстие под "кривой"... Хочется его сохранить. Да и вообще на шоху радиаторы жутко дорогие.
сообщение 1.4.2011, 22:12
Сообщение #1328
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(vampir_ @ 1.4.2011, 22:04) *
... Да и вообще на шоху радиаторы жутко дорогие.
Это точно, поэтому я и решил попробовать свой реанимировать) После удара (1 декабря) его скрутило и потёк он со всех щелей. Собственноручная пайка оловом ненадолго продлила агонию, после приличного попадания в ямку пайка где-то треснула. Спец на работе вызвался запаять медью, посмотрим)
з.ы. мой тоже с дыркой под кривой, мне она не нужна, главное его достоинство - чистый и медный)
vampir_
сообщение 1.4.2011, 22:13
Сообщение #1329
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Да, медный даже в жару хорошо охлаждает.
vampir_
сообщение 3.4.2011, 12:47
Сообщение #1330
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Цитата(Ролакс @ 1.4.2011, 19:39) *
А чего не поменял сразу заодно?недорогой,передний большой 15гр всего=60р))
Мурзилку посмотрел - вроде неразборный электромотор вентилятора, разве нет?
сообщение 4.4.2011, 9:55
Сообщение #1331
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Он то разборной но не факт что назад сложытса .посмотри на розборке +можна крильчатку восьми лопастную взять
сообщение 4.4.2011, 10:03
Сообщение #1332
не увидел,я тебе за гену писал))а двиг вентилятора 2 года назад полностью распотрошил,ревизия/чистка/смазка,уж не помню всех моментов,но работает отлично.
vampir_
сообщение 4.4.2011, 19:37
Сообщение #1333
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Надо что-то с радиатором делать( Сегодня узнал цены, сколько стоит запаять - 5к за чистку только, еще хз сколько за пайку и не факт, что поможет. А новый 12к стоит. Герметик уже заливал, но его на год хватило. Надо на разборе поискать, но охота медный и с дыркой для кривого.
сообщение 4.4.2011, 20:34
Сообщение #1334
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Попробуй сам! Нужен баллон газовый с насадкой в виде горелки, стоит недорого. Объясню почему)
Радиатор мне запаяли (одну дырдочку, выползшую только под давлением), но пока ставил его на место, отскочила тоже припаянная медью левая боковина с дырками под крепежные болты... Так вот, достал я снова эту газовую горелку и водворил всё на место. Расходники - ортофосфорная кислота и припой ПОС 60 или аналогичный. Греем горелкой, разгоняем припой (чтоб как следует залудить) 100-ваттным паяльником.
vampir_
сообщение 4.4.2011, 20:39
Сообщение #1335
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я бы не рискнул сам делать, да и все это найти надо еще)
леха18
сообщение 4.4.2011, 20:46
Сообщение #1336
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Бери новый радиатор, паянный подведет в самый не подходящий момент.
Из герметиков очень понравился ABRO.
В радиатор лил всякие герметики (пару раз) -засерало печку-хапнул гемора- не советовал бы.
vampir_
сообщение 4.4.2011, 20:50
Сообщение #1337
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Говорят, что жидкие не засирают. Я как раз жидкий юзал - пока ничего не засралось. Новый дорого :( Я бы даже сказал неприлично дорого. Для ино радиатор стоит ровно в два раза меньше.
леха18
сообщение 4.4.2011, 20:52
Сообщение #1338
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Скокаон у вас стоит?
vampir_
сообщение 4.4.2011, 20:59
Сообщение #1339
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
12к тенге или 2500 рублей или 90 баксов. На третий гольф друг радиатор покупал за 7к тенге.
сообщение 4.4.2011, 21:08
Сообщение #1340
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Герметики - зло, думаю, не надо объяснять, почему!
Паянный по уму и надежно радиатор может пережить машину, ИМХО, конечно) Латунный очень ремонтопригоден. За алюминий не скажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:57
