#181
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Нет лампа не моргала, скорее всего да изоляция где то хреновая. А что насчет конденсатора? Или чем можно помехи снять?
#182
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Та ну, какие помехи, Сделай пока это, просмотри сам концевик, на худой конец сними с него клему, будет понятно в нем причина или нет, потом уже провод продерни.
#183
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Можно диод попробовать поставить последовательно со светодиодом.
#184
Точно наверное сначала попробую снять сам концевик. Провода не охота перетягивать.
#185
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я вот так подсветку делал - http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3476
#186
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.11.2010 Пользователь №: 41090 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Парни, вопрос такой:
я хочу сделать подсветку приборов с помощью светодиодной ленты, но лента сильно яркая, а родной регулятор яркости со светодиодами не работает, простой переменный резистор я думаю тоже тут безсилен будет... Может есть у кого схемка попроще для регулятора??? заранее благодарен. |
#187
Может есть у кого схемка попроще для регулятора??? Загляни сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=399290 |
#188
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Фото не загружаецца ,.....манать
Сообщение отредактировал olegan - 8.4.2011, 9:23 |
#189
А ты вот почитай :( - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=408134
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.4.2011, 9:45 |
#190
#191
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2011 Из: Укриїна Пользователь №: 52875 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:118-кармен Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Підскажіть мені як безвредно можна зняти і поставити стрілки спідометра і тахометра у ВАЗ 2106!!!!
А то я зняв, а вони назад ставитися не хочуть ((( Міг я їх зламати якось???? Зовні цілі не розумію!!! Я ничего не имею против других стран и национальностей, но ты находишься на русскоязычном форуме, лично я не понял твоего сообщения, как, думаю и большинство участников, к тому же писанина на других языках противоречит с правилами форума. |
#192
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2011 Из: Ростов Пользователь №: 48852 Машина:21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Самый быстрый и безопасный вариант замутить подсветку приборов - воткнуть вместо родных лампочек диоды (керамику). На выходе - раза в 1,5 (может чуть меньше) ярче, чем стоковая подсветка. Все отлично видно, и глаза не устают, как от сверхярких дох...ядиодных подсветок.
Сообщение отредактировал NоmaD - 18.8.2011, 0:23 |
#193
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
немного не по теме. помогите советом - попал передним правым колесом в ямку на скорости,теперь подсветка приборов пропала,включается,если где то на кочке тряхнет. вместе с подсветкой гаснут-включаются левый передний и задний правый габариты.как вылечить? в электрике особо не силен
#194
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
немного не по теме. помогите советом - попал передним правым колесом в ямку на скорости,теперь подсветка приборов пропала,включается,если где то на кочке тряхнет. вместе с подсветкой гаснут-включаются левый передний и задний правый габариты.как вылечить? в электрике особо не силен Первым делом предохранители погляди, зачисти. По мурзилке погляди какой идет на подсветкуу |
#195
Разобрался вчера,причиной был 7ой предохранитель (как то глупо сделано - отвечает за левый передний и задний правый! Почему изначально не за одно какую нибудь сторону?!) Но все равно спасибо за подсказку!
#196
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2012 Из: Бердянск Украина Пользователь №: 64013 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Для нормальной работы светодиода (для 12ти вольт ) небходимо сопротивление 510ом
#197
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29404 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2183 раза ![]() |
черт, а я все на работе 1кОм понатыкал...
#198
#199
спасибо. вот только все светодиоды, в основном без маркировки продают... и на сколько вольт и сколько "жрут" не угадаешь.. |
#200
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Большинство простых и сверхъярких светодиодов рассчитаны на максимальное напряжение 2 вольта, 20 mА (красные, желтые и зеленые), а белые и синие - на 3 В, 20 ма (бывают 4 В, 30 ма, но если неизвестный тип диода, расчитывать лучше на наименьшие напряжение и ток). А мощные и сверхмощные светодиоды имеют бОльший максимальный ток и напряжение, тут лучше сразу узнавать параметры при покупке.
Кстати тут подробно и понятно описан расчет и схемы подключения. Главное при расчете не забывать, что в автомобильной бортовой сети напряжение может достигать 14-14,5 вольт, а не 12! Сообщение отредактировал elektrik - 13.2.2012, 19:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 21:02 |
