> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #1401
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Kardinal   дааа... солегз любит чистоту!   8.3.2011, 12:54
|- - Sprpddr   Цитата(Kardinal @ 8.3.2011, 14:54) дааа.....   8.3.2011, 14:51
- - NeonKIR   редукторные не убиваемые стартеры левак наверно...   8.3.2011, 14:46
- - леха18   Продуть промыть карб . и поставить инж. филтр. Дер...   8.3.2011, 15:17
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 8.3.2011, 17:17) Продуть ...   8.3.2011, 15:57
- - Виталио 473   был после работы у карбюраторщика....промыли, прод...   9.3.2011, 16:14
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 9.3.2011, 19:14) был...   9.3.2011, 18:35
|- - Sprpddr   Цитата(Warrior @ 9.3.2011, 20:35) Виталь,...   9.3.2011, 18:57
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 9.3.2011, 20:35) Цитата(...   9.3.2011, 19:49
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 9.3.2011, 22:49) Цит...   10.3.2011, 5:58
- - Виталио 473   ну я вот тоже брал в магазине в проверенном в горо...   10.3.2011, 17:02
- - Виталио 473   сегодня посидел сайте www.avtopasker.ru сделал два...   10.3.2011, 20:16
- - Sprpddr   к-ом это я так полагаю коленвалом. ИМХО - бери нат...   10.3.2011, 20:56
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 10.3.2011, 22:56) к-ом э...   10.3.2011, 21:29
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 10.3.2011, 22:29) с ...   10.3.2011, 22:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Или в преподы подался?)))   10.3.2011, 22:47
- - Павел Третьяков   А может в армию собрался   10.3.2011, 23:30
- - Виталио 473   Да, Sedoy пришлось уйти в академический отпуск... ...   11.3.2011, 4:36
- - Виталио 473   к списку зап.частей добавился еще один пункт.....п...   14.3.2011, 16:20
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 14.3.2011, 17:20) к ...   14.3.2011, 17:38
||- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 14.3.2011, 19:38) Цитата(В...   14.3.2011, 18:00
||- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 14.3.2011, 19:00) Кс...   14.3.2011, 18:25
||- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 14.3.2011, 20:25) Цитата(В...   14.3.2011, 19:12
|- - МЫХЪ   Цитата(Виталио 473 @ 14.3.2011, 16:20) к ...   15.3.2011, 9:20
- - кобзев   Абалдеть,теперь ещё нахлебник пояаилсо:))   15.3.2011, 1:59
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 15.3.2011, 3:59) Абалдеть...   15.3.2011, 5:51
- - Виталио 473   Ну если бы гена стоял на 42 а,тогда бы я согласилс...   15.3.2011, 11:12
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 15.3.2011, 12:12) Ну...   15.3.2011, 11:16
|- - Ролакс   Цитата(sedoy @ 15.3.2011, 10:16) махни на...   15.3.2011, 12:13
||- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 15.3.2011, 13:13) Цитата(...   15.3.2011, 13:03
|- - Виталио 473   sedoy махнул бы...только у той 6-ки тоже вчера акб...   15.3.2011, 15:57
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 15.3.2011, 16:57) se...   15.3.2011, 16:22
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 15.3.2011, 18:22) Цитата(В...   18.3.2011, 19:59
- - кобзев   Когда то было такое,не дозарядка.Заменил клеммы,хо...   15.3.2011, 12:41
- - Ролакс   Наши поищи,Бош/Варта/Веста/А-мега   18.3.2011, 21:37
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 18.3.2011, 23:37) Наши по...   19.3.2011, 8:57
- - Павел Третьяков   У меня вообще какой то акб "TORNADO" 55 ...   23.3.2011, 19:18
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 23.3.2011, 21:18...   23.3.2011, 21:16
- - Виталио 473   Сегодня съездил на сварку,приварили шайбу,которой ...   25.3.2011, 10:25
- - Ролакс   Все таки я был прав?))насчет аммика?   25.3.2011, 10:30
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 25.3.2011, 12:30) Все так...   25.3.2011, 10:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Виталя привет, хотел спросить, это твое творчество...   25.3.2011, 10:33
- - Ролакс   если не сильно погнул,не парься,сыми ее и на ровно...   25.3.2011, 10:38
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 25.3.2011, 12:38) если не...   25.3.2011, 10:45
- - Виталио 473   ну вот закончил возиться с аммиками.... для кучи п...   25.3.2011, 14:50
- - Ролакс   Отрихтовал/поставил?   25.3.2011, 19:36
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 25.3.2011, 21:36) Отрихто...   25.3.2011, 20:29
- - Виталио 473   появился небольшой план работ на завтра.....коль у...   25.3.2011, 22:22
|- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 25.3.2011, 22:22) по...   26.3.2011, 19:25
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 26.3.2011, 0:22) поя...   27.3.2011, 8:58
- - NeonKIR   залей 50 грамм масла в поршня и будет 14 а что ...   27.3.2011, 0:13
|- - yanizz   Цитата(NeonKIR @ 27.3.2011, 1:13) залей 5...   27.3.2011, 1:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Увидишь, результатов нет еще.)   27.3.2011, 0:43
- - Ролакс   Я уже разочаровался в раскоксовках-эффект кратковр...   27.3.2011, 1:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да и при компрессии в 11, че там раскоксовывать.   27.3.2011, 1:13
- - леха18   Кольца коксуются из-за: а) Хреновое масло. ...   27.3.2011, 9:45
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 27.3.2011, 11:45) Кольца ...   27.3.2011, 11:01
- - леха18   Выздоравливай!!!!   27.3.2011, 11:06
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 27.3.2011, 13:06) Выздора...   27.3.2011, 11:10
- - леха18   Ты себя береги !! А Паше Третьякову отчет ...   27.3.2011, 19:30
- - Павел Третьяков   Цитата(леха18 @ 27.3.2011, 20:30) Ты себя...   27.3.2011, 21:17
- - Виталио 473   вот что за погода мать ее за ногу???? пр...   28.3.2011, 16:25
|- - TAZ666   Ахаа))спалился)))видел тебя сегодня утром на парко...   28.3.2011, 18:52
|- - Виталио 473   Цитата(TAZ666 @ 28.3.2011, 21:52) Ахаа))с...   28.3.2011, 20:42
|- - TAZ666   Цитата(Виталио 473 @ 28.3.2011, 20:42) Ци...   28.3.2011, 21:30
||- - Виталио 473   Цитата(TAZ666 @ 29.3.2011, 0:30) Цитата(В...   29.3.2011, 4:53
||- - TAZ666   Цитата(Виталио 473 @ 29.3.2011, 4:53) Цит...   30.3.2011, 5:38
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 28.3.2011, 23:42) Ци...   30.3.2011, 6:24
- - Виталио 473   Это точно....как в контору заходишь,так там в кажд...   30.3.2011, 6:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да ты жн вроде менял , и этот супер пилот ставил?)   30.3.2011, 10:44
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.3.2011, 13:4...   30.3.2011, 18:53
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 30.3.2011, 18:53) за...   31.3.2011, 9:41
- - МЫХЪ   А можа и не натяжитель вовсе..... вполне может усп...   31.3.2011, 8:51
- - Sprpddr   Чёт сколько я наблюдаю на форуме за "Пилотами...   31.3.2011, 14:13
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 31.3.2011, 17:13) Чёт ск...   31.3.2011, 15:57
|- - lepsoren   Цитата(Виталио 473 @ 31.3.2011, 15:57) Ци...   31.3.2011, 22:01
- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 31.3.2011, 16:57) пр...   31.3.2011, 19:32
- - Виталио 473   а у меня на дне картера ничего нет....я летом еще ...   31.3.2011, 19:36
- - Виталио 473   сплюнь блин по поводу "стуканет"....мне ...   1.4.2011, 13:47
|- - lepsoren   Цитата(Виталио 473 @ 1.4.2011, 13:47) спл...   1.4.2011, 18:47
|- - Виталио 473   Цитата(lepsoren @ 1.4.2011, 21:47) Цитата...   1.4.2011, 19:49
- - Ролакс   Земляк твой умеет народ успокоить)   1.4.2011, 16:20
- - Виталио 473   завтра еду за новым валом утром, а потом часа 2-3 ...   1.4.2011, 17:42
- - леха18   Успокоитель пластмасс я бы не брал. Про 213 вал на...   1.4.2011, 20:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я ставил пластиковый успокоитель, у нас все мотори...   1.4.2011, 20:29
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.4.2011, 23:29...   1.4.2011, 20:30
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 2.4.2011, 0:30) Цита...   2.4.2011, 4:41
- - Виталио 473   почти все на месте....одно понять не могу....все п...   2.4.2011, 11:24
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 2.4.2011, 11:24) поч...   2.4.2011, 13:32
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 2.4.2011, 16:32) Цитата(Ви...   2.4.2011, 16:43
- - Виталио 473   ну вот и все с ремонтом завершено..... установлены...   3.4.2011, 13:47
- - кобзев   круто.Что скажешь про новые рокера,как качество???...   3.4.2011, 13:51
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 3.4.2011, 16:51) круто.Чт...   3.4.2011, 13:58
- - Виталио 473   наметился еще план работ по машине....походу скоро...   3.4.2011, 16:59
- - Павел Третьяков   Виталя, спс за фотки! =) Я сначала понять не ...   5.4.2011, 10:05
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 5.4.2011, 13:05)...   5.4.2011, 15:26
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 5.4.2011, 19:26) Цит...   5.4.2011, 16:34
- - Виталио 473   не Сань.....я конечно все понимаю, но я не извраще...   5.4.2011, 16:37
- - Павел Третьяков   Писюны гуд =) Правда с дворниками не сочетаются - ...   5.4.2011, 18:30
- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 5.4.2011, 21:30)...   5.4.2011, 18:44
57 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 5:44
