93 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
сообщение 1.4.2011, 16:18
Сообщение #441
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Smirnov @ 1.4.2011, 20:14) *
Всем привет!!! Кто нибудь знает какой калибровки малые диффузоры на 053 солексе? а то большие то я расточил а вот малые надо менять или они такие же как на 053...
Карб у меня 081 диф 23\24
Одинаковые.
Smirnov
сообщение 1.4.2011, 17:50
Сообщение #442
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Warrior @ 1.4.2011, 17:18) *
Одинаковые.
Спасибо!!!
Саймон
сообщение 3.4.2011, 20:58
Сообщение #443
Из: Питер
Пользователь №: 32744
Машина:Шохер
Цвет:тёмно-зелёный
Цитата(Sirius13 @ 1.4.2011, 5:14) *
Запрессовать.
как это сделать в домашних условиях?
Sirius13
сообщение 4.4.2011, 4:28
Сообщение #444
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
Взять сверло диаметром равным диаметру трубки.
Саймон
сообщение 4.4.2011, 21:54
Сообщение #445
Из: Питер
Машина:Шохер
Цвет:тёмно-зелёный
кэп!где трубку взять?как запресовать?
Sirius13
сообщение 5.4.2011, 4:33
Сообщение #446
Из: Томск, Россия
Цвет:215
Взять с дохлого Солекса. Заодно можешь посмотреть как все должно быть сделано.
Кэп всегда на страже.
Сообщение отредактировал Sirius13 - 5.4.2011, 4:34
Саймон
сообщение 5.4.2011, 10:15
Сообщение #447
Из: Питер
Машина:Шохер
Цвет:тёмно-зелёный
а вообще надо ли оно?так ехать херово будет?я понимаю что на заводе ничё просто так не придумывает) ну мало-ли)
Сообщение отредактировал Саймон - 5.4.2011, 10:15
magic
сообщение 5.4.2011, 23:27
Сообщение #448
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Прежде чем трубку вакуумную ставить, проверь есть ли вообще канал опережения в диффузоре.
Sirius13
сообщение 6.4.2011, 4:58
Сообщение #449
Из: Томск, Россия
Цвет:215
Каналы есть. Только отглушены.
verter-an
сообщение 8.4.2011, 15:31
Сообщение #450
Пользователь №: 27380
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прочитал всю ветку - усвоил практически все, что при установке 083 на классику надо подогнать его параметры под классический 053: рассточить дифузоры, заменить кулачок УН, развернуть или поменять на "Нивкины писюны", а дальше жиклерами подстроить под свой стиль езды и будет тебе счастье, но одного понять не могу.
Машина - 2106, Карб - 083. Жиклеры не менял(стояли до меня, т.к. отдали Б/У), дифузоры не расстачивал, "писюны" в первичную камеру не разворачивал. Одним словом поставил как есть.
Регулировка: закручиваю винт качества машина глохнет. Откручиваю на 1,5 - 2, 3 и т.д. не хрена не могу добиться нормальной работы двигателя до 7-8 оборотов. Потом винтом колличества устанавливаю хоть 600, хоть 800, хоть 1000, вообщем, как нравиться глохнуть при резкой прогазовке не будет. При нажатии несколько раз на тормоз обороты не меняются - короче вроде все гуд. Поехали - трогаемся с чуть ощутимым провальчиком(за год привык) дальше все нормально: плестись не привык, но и больше 120 не гоняю старушку как никак 1978г.
Вопрос: расхода по городу меньше 10-11 не видел, о каких 8-ми все говорят. По трассе 8-9л при 90-120км/ч.
Хочу спросить что сделать чтобы увидеть такой расход про который все рассказывают? Кстати, по чьему-то совету здесь на форуме проштудировал статейку как переделать 083 под Ниву(типа под 073), вот и думаю может и мне такое сотворить. Уж больно забавно "мужичек" пишет что Нива на 20л 300км проходит и первичную камеру он тоже не растачивал. Правда объем движка у него видимо 1,7 вот это меня и тревожит.
Сообщение отредактировал verter-an - 8.4.2011, 15:43
nikoSS
сообщение 8.4.2011, 21:52
Сообщение #451
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
mаqiс,вопрос вам,какой уровень топлива вы выставляете на солексах?сколько в мм остаточного топлива(от верхней кромки до бензина) у вас выходит?
magic
сообщение 8.4.2011, 23:30
Сообщение #452
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
В мм сказать не могу. Крышка вверх- легкое касание поплавка в демпферный шарик иглы-расстояние от обреза крышки до поплавка 7,8мм, поверенно десятилетием.
nikoSS
сообщение 9.4.2011, 9:46
Сообщение #453
Цвет:красный
тоесть остаточный уровень вы никогда не проверяете?
Саймон
сообщение 12.4.2011, 9:00
Сообщение #454
Из: Питер
Машина:Шохер
Цвет:тёмно-зелёный
как правильно демонтировать трубку не повредив её?канал только 1 отглушен?нарыл дохлый 83,помогите пожалуйста
magic
сообщение 12.4.2011, 23:09
Сообщение #455
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Почитайте посты внимательно. 2108-21083 + классный расход, развернуть диффузоры - полный бред. Диффузоры развернуть до чего ???.
Экономия на 08 - это миф. Есть поршень диаметр 79 - есть ход поршня 70мм - есть карбюратор 08, 05. 07, и мотору пофигу кто его кормит, он свое возьмет, на вакууме, на механике
, не парьтесь с солексом, в машинки не наигрались что-ли, хотите ездить ставьте солекс 073-с доработкой или вебер 03-06, хотите экономно ездить-05, и побольше накатов.)))
НЕТ
сообщение 12.4.2011, 23:40
Сообщение #456
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Я проезжал на 20 литрах 300 с лишним км и еще плескалось на дне)), расход по трассе с одним пассажиром и 50 кг в багажнике был около 6.5-6.7 литра на скорости 90-100 км/ч. Карб и объём в подписи. (Я не тот "мужичок")
На расход влияют очень много факторов (состояние ходовой, двигателя, вязкость масла, давление в шинах, прокладка от руля до сиденья и зуд её правой ноги, направление ветра, наконец)).
Диффузоры должны соответствовать объёму, 083 для 1.6 не вариант. Писалка во второй камере - зло, лишний литр бензина на асфальте. Уменьшение заводских жиклеров - перерасход, увеличение - тоже. Всё уже обсуждалось...
LEN0R
сообщение 13.4.2011, 0:30
Сообщение #457
Из: Смоленск
Пользователь №: 46597
Цвет:201
Всем привет. Поставил сегодня Солекс 083 и БСЗ, двигатель 1300. При плавном нажатии на педаль всё идёт хорошо до середних оборотов, затем провал. При резком нажатии на педаль до половины её хода - очень сильный провал. При резком нажатии педали в пол, всё хорошо, обороты набирает хорошо. (намноооого лучше чем на старом (глюченном) карбе). Подскажите пожалуйста. В чём причина этого провала на средних оборотах? В кулачке ускорительного насоса? Или в чём то еще?
magic
сообщение 13.4.2011, 20:58
Сообщение #458
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Перед тем как ставить солекс на класику, его нужно доработать.
LEN0R
сообщение 13.4.2011, 21:30
Сообщение #459
Из: Смоленск
Цвет:201
ДИффузоры, жиклёры, писюны. Короче как я понял возни с ним будет много.. А если покупать новый (Озон, Вебер) то какой будет по лучше для 1300 двигателя?
nikoSS
сообщение 13.4.2011, 21:41
Сообщение #460
Цвет:красный
озон 2105
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:46
