23.3.2011, 17:48
#361
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2009 Пользователь №: 15254 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
23.3.2011, 18:16
#362
Для 1300 4.3 или 4.1 .
24.3.2011, 19:29
#363
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 42519 Машина:ваз21043 Цвет:порто Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
если он есть ставь заметной разницы не будет между 4.1 и 3.9 если мотор нормальный потянет ток так
24.3.2011, 20:25
#364
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотря как ездить, если рвать с места то конечно 3,9 для 1300 слабоват, 4,1 по резвее с места будет, а так для спокойной езды 3,9 нормально и максималка будет полегче, сам поставил такой на 4 ступку с об.1300, полет нормальный.
24.3.2011, 23:13
#365
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.7.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 35616 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуста, если редуктор привода спидометра для моста 3.9, а стоит мост 4.1 ,то какова будет погрешность показаний спидометра и в какую сторону (завышать или занижать) и разность примерно в км/ч.
25.3.2011, 22:00
#366
по спидометру будешь ехать 80 на самом деле примерно 65 у самого так
25.3.2011, 22:14
#367
Спасибо за ответ, придется переставлять со старой коробки.
| Гость_LINKOR_* |
25.3.2011, 22:51
#368
Проезжающие |
на моем авто обьем 1300 и на газу! редуктор 3.9 шестерочный, на гонки не годится а по трассе нормально. люблю езду в розвалочку)))
25.3.2011, 23:30
#369
26.3.2011, 7:26
#370
Лучшее сочетание - самая короткая из доступных пар и пятиступка. У меня пятиступка и 4.3. На объеме 1600.
| Гость_LINKOR_* |
26.3.2011, 9:57
#371
Проезжающие |
26.3.2011, 16:22
#372
да согласен редуктор 4.3 метет но с 4 ступкой короткий он...
с 4 ступокой самый норм 4.1 3.9 а вот с 5 ступкой я бы себе воткнул 4.1 |
1.4.2011, 14:52
#373
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
1.4.2011, 15:59
#374
да по моему с 6 редуктором так и должно быть
2.4.2011, 10:59
#375
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2011 Из: ЧЕЛЯБИНСК Пользователь №: 47144 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема....стоял 4.1 рзм через пол года загудел...поставил 3.9 ну где то год отездил тоже загудел( коробка 5ст, двиг 1.5....люблю рвать с места...ну и пятаки покрутить ) Подскажите можно ли воткнуть другой мост , желательно с иномарика..ну чтоб передаточные примерно совпадали...ну и по цене сколько примерно? Спасибо!
2.4.2011, 19:20
#376
Мужики у меня вот как на 4 передаче. Я думаю немного приверает. Машина 1981 г.р. коробка родная, походу R1.врет воот тут посчитай http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html с такой скоростью должно обороты быть около 3500-3600 |
10.4.2011, 1:09
#377
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
двиг 17хх
машина строится для дрифта сейчас стоит гп 3.9 вроде думаю поменять на 4.3 или 4.44 какую выбрать из вышеперечисленных? |
10.4.2011, 1:20
#378
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
-уникальная на мой взгляд трансмиссия "редуктор 2102", (большая редкость в нынешние времена) КПП 2106 на 19 зубьев 4МКПП переделанная на 5МКПП + вторичный вал с Нивы шевроле.
— моё сравнение старой и новой трансмиссии: редуктор 06 коробка 5кпп на 18 зубьев + карб 083 -1 передача МАКС 60км/ч при 6500 об.мин -2 передача макс 105км/ч при 6500 об.мин -3 передача макс 140км/ч при 6500 об.мин -4 передача макс 160-165 км/ч при 6000 об.мин -5 передача не тянет скорость падает до 150км/ч время разгона до 100 км/ч 12.2сек. редуктор 02 кородка 5кпп на 19 зубьев карб и все остальное -1 передача МАКС 50км/ч при 6500 об.мин -2 передача макс 90км/ч при 6500 об.мин -3 передача макс 140км/ч при 6500 об.мин -4 передача макс 170 км/ч при 6500 об.мин -5 передача макс 180 км/ч при 4700 об.мин стрелка чуть зашкаливает, крутить двигло можно ище но не хватает можности движка время разгона до 100 км/ч 10.6сек -диски R-14, 6.5 дюймов, -резина Кордиант спорт летняя. Украл с БЖ у типочка с драйва. Сообщение отредактировал Boyd - 10.4.2011, 1:21 |
10.4.2011, 1:33
#379
10.4.2011, 8:08
#380
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48476 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня при 5000 тыс. скорость 150 на четвёртой! Кпп 4ст. двиг 1.6
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 15:42 |
