431 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 16.3.2011, 23:59
Сообщение #261
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.3.2011, 19:54) *
Цитата(NeonKIR @ 16.3.2011, 19:47) *
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.3.2011, 19:19) *
Цитата(NeonKIR @ 16.3.2011, 19:15) *
джип ужасный... реж пружины smile.gif кпп 5 ступка ?
Пружыны нужны высокие.Кпп 4ст ручная сборка":smile:"
что дороги плохие ? =
Да, и жыву я не в городе ,на природу выежаю часто.
сообщение 17.3.2011, 12:48
Сообщение #262
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
сегодня столкнулся с еще одной проблемой.После розвала стоял неправильно руль и нужно было его переставить в процесе разборки я заметил что рулевой вал ходит вверх-вниз оказалось что он незакручен на соединении с рулевым редуктором.При детальном осмотре выяснелось что болт какойто левый а гайки ЛАТУНЫЕ!!!с выхлопного колектора.Почитал оказываетса там какойто необычный болт применяетса поищю на розборке.Пока стал пешеходом.
сообщение 17.3.2011, 23:02
Сообщение #263
ну да,там затягивать надо хорошо,у меня 2 раза раскручивался.
сообщение 19.3.2011, 14:38
Сообщение #264
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Болт заменил на спецыальный каленый теперь все четко
сообщение 20.3.2011, 15:54
Сообщение #265
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Купил выпускной колектор б/у для опытов .Хочу попробовать его немножко росточить и заполировать.
сообщение 20.3.2011, 16:32
Сообщение #266
там труба толстостенная?
сообщение 20.3.2011, 16:40
Сообщение #267
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да мадеин солдепия.Состояние лудше чем в того што сейчас стоит на машыне.Теперь немного заполирую внутри и даный девайс установитса под капот.
сообщение 20.3.2011, 16:52
Сообщение #268
ну полировать смысла особого нету,один черт заржавеет и так и будет шершавым,этож не впускной.
сообщение 24.3.2011, 10:50
Сообщение #269
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всем привет.Заменил колектор при розборке оказалось что прежние хозяева установили не так одну прокладку под колектор(наверное было две левые)она прогорела газы летели мимо трубы.Купил обычные прокладки намазал их и резьбы шпилек графиткой стал собирать все назад.Установил латуные гайки на штаны новую прокладку под карбюратор.Собрал залил тосол завел работает тихо нигде не сечет но через несколько минут работы с трубы повалил белый дым а пот капотом запахло баней.Выругалсо пошел к соседу по советскую головку на 13 и вороток взял довольный крутю и тут возле третьего хрусь,ну думаю если сорвалась резьба в головке ето писец а нет на гайке резьбу оборвало нашел совецкую иржавую гайку затянул все до усрачки.Опять завел прислушывался принюхивался дефектов не обнаружыл.Далее приступил к рамене сальника полуоси он видители отклеился от мет основания(брт)как знал купил с запасом при установке два повредил третий сел отлично напихал дополнительно литола в подшыпник собрал все назад.
ранее установленые прокладки
Новые
сообщение 24.3.2011, 11:07
Сообщение #270
А подшипник полуоси же закрытый, как напихал смазку, разбирал его?
сообщение 24.3.2011, 11:41
Сообщение #271
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да закрытый.Взял маникюрные ножницы поддел боковой сальник подшыпника и акуратно медецынским шприцом нагнетал литол внутрь.Зачем я добавил смазки?Больше половины подшыпников полуосей выходят именно из за того что в них попадает смазка из моста и вымывает литол.Доказано годами експлуатацыи.
Наконецто вымыл нормально машынку после суровой зимы.Зимой мыл шампунем без воска сейчас перешел на восковую необходимо востановлять защиту кузова.
Вымытой машынкО
сообщение 28.3.2011, 16:32
Сообщение #272
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Здравия желаю.Сегодня состоялся поход на рынок захватил с собой штангельцыркуль отправился выбирать тор. барабаны.Да такого количества гуана и не думал встретить в некоторых внутрений диаметр уже как у изношеных у других посадочное кольцо диатметром меньше смотрел росийские топорная работа думаю все. но посмотрел еще одни меня устроили отличное литье все размеры в допуске наличие балансировочных грузиков техническая документацыя штампы ОТК ето был Fenox,его и купил.Также взял распорную планку ручника 2101 и пальцы колодок 2101.
Пришлось повалятсо под машыной ослабляя трос ручника разобрал почистил тормозной щит примерял профиль колодки 2101и2103 он оказался одинаковым(некоторые говорили он разный)решыл назад установить колодки 2103 (совсем новые)но с пальцами 2101.
Пришлось сверлить щит чтобы установить пальцы.
готовый ватиант
при сборке смазал посадочный поясок графиткой чтобы не прикипел пришлось выбросить доп втулку на резьбе тросика ручника .тормозить стала гораздо лудше и ето еще непретерлось на очереди передок.Продолжение следует.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 20.11.2012, 17:02
сообщение 28.3.2011, 22:47
Сообщение #273
состоялса поход на рынок захватил с собой штангельцыркуль
Так всё запущено? А какой резон продавцам подделками торговать? Ведь назад же принесут! Скандалить будут...Могут и в репу дать... Нафига им это нужно. Ведь каждый, небось, нахваливает свой товар. Вот ты померял барабан...размеры не те..ты сказал об этом продавцу...а он?
сообщение 29.3.2011, 10:21
Сообщение #274
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик.вот так обстоят дела с покупкой запчастей нада проверять все наместе а то позже уже ничего не докажеш.Когдато я тоже был уверен что так и будет верну если што, а нет некоторые запчасти назад не берут можеш скандалить кричать а им фик,а мне нервы дороже не люблю я спорить, виругалсо и больше у них ничего не покупаю.
сообщение 29.3.2011, 10:28
Сообщение #275
Блестят барабаны..покрашены или потому что новые?
сообщение 29.3.2011, 10:39
Сообщение #276
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Покрашен на последнем фото в черный цвет.Долго отмывал от масла в котором они хранились испоганил аж 1литер аи-95
сообщение 29.3.2011, 12:02
Сообщение #277
О, ты так сделал, а я менял полностью щиты и колодки, стоили они 20 гривен (хоть не дорого).
Сколько же сейчас барабаны стоят?
Красил, потому что через литье их видно?
сообщение 29.3.2011, 13:36
Сообщение #278
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Щиты не менял изза большой трудоемкости(прокачивать тормоза вытаскивать полуоси)и они абсолютно одинаковые я старые минут двадцать сверлил сталь мегапрочная.Барабаны взял за 350 грн.Да .долго думал в какой цвет. изначально планировал в красный но потом передумал он не гармонирует с белым и черным .также черный дает глубину.
сообщение 1.4.2011, 15:22
Сообщение #279
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так .сегодня увидел капли тосола на крышке радиатора подводном патрубке и на дифузоре,также были видны брызги на капоте.Открываю крышку слишу Пшык буль-буль в радиаторе отсутствует грам 300 тосола с разшерительного тосол не ушел.Не работают клапана в крышке?
сообщение 1.4.2011, 15:39
Сообщение #280
Поменяй крышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:02
