83 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
nikoSS
сообщение 31.3.2011, 19:44
Сообщение #741
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Сержик @ 31.3.2011, 20:38) *
Блин, я же написал, что трамблер можно воткнуть на любой цилиндр в котором такт сжатия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! threaten.gif
ИМХО, это обезьяний способ!
Трамблёр лучше ставить совместив необходимые метки
а с чего ты взял что я метки не совмещаю?я сую отвертку в первый цилиндр,как только она начала подыматься,догоняю метку на шкиве до длинной метки на крышке(0 градусов).и затем ставлю трамблер ,чтобы бегунок смотрел на первый провод...что не так то?
Варварс,вопрос кому,мне?если мне,то провода стоят в соответствии цифрам на крышке трамблера.
Сообщение отредактировал nikoSS - 31.3.2011, 19:46
сообщение 31.3.2011, 19:49
Сообщение #742
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
...трамблер можно воткнуть на любой цилиндр в котором такт сжатия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! threaten.gif ...
...я сую отвертку в первый цилиндр,как только она начала подыматься,догоняю метку на шкиве до длинной метки на крышке(0 градусов).и затем ставлю трамблер ,чтобы бегунок смотрел на первый провод...что не так то?...
У нас двигатель 4-х тактный. Нужно обязательно попасть в такт сжатия. А так все верно...
http://somit.ru/now_lab/dvs4-2.htm
Сообщение отредактировал Mitka - 31.3.2011, 19:51
Сержик
сообщение 31.3.2011, 20:14
Сообщение #743
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(varvar-s @ 31.3.2011, 19:39) *
а можно поинтересоваться -провода в крышке у вас в каком порядке стоят?
В правильном, то есть как положенно
Ты ещё пару меток забыл проверить
P.S. а зазоры в ГРМ с какого цилиндра начинаешь регулировать?
Сообщение отредактировал Сержик - 31.3.2011, 20:15
nikoSS
сообщение 31.3.2011, 20:16
Сообщение #744
Цвет:красный
Ну если все правильно я делаю,что же Сержик про четвертый цилиндр говорит...да и если бы я не правильно делал,двигатель наверное хер завелся бы.
Сержик
сообщение 31.3.2011, 20:19
Сообщение #745
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты внимательно читать умеешь????
Можно на любой цилиндр, лишь бы в нём был такт сжатия
Но мне этот способ не нравиться.
P.S. так всё таки, почему клапана начинают регулировать с 4-го цилиндра???
nikoSS
сообщение 31.3.2011, 20:26
Сообщение #746
Цвет:красный
клапана не регулировал еще,незнаю...ну если тебе этот способ не нравится,то это не значит что он не правильный,так?тем более так во всех мурзилках описано.
сообщение 31.3.2011, 20:33
Сообщение #747
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... P.S. так всё таки, почему клапана начинают регулировать с 4-го цилиндра???
Сержик, очевидно, имеет ввиду установку трамблера при снятой клапанной крышке, когда видно еще и метку на РВ (0 гр.). А когда крышка одета, все равно 1-й (360 гр.) или 4-й (0 гр.). ИМХО, 1-й цилиндр ближе к тому месту, которое крутишь, и куда смотришь за меткой, чтобы не тянуться к 4-му цилиндру...
Сообщение отредактировал Mitka - 31.3.2011, 20:33
Сержик
сообщение 31.3.2011, 20:35
Сообщение #748
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не нравиться и неправильный - путать не надо.
Зря ты так про мурзилки - не во всех так написанно.
Способ, который я описал, полностью исключает ошибку в 180 градусов.
Митька +100000000, совершенно верно!
сообщение 31.3.2011, 20:41
Сообщение #749
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сам ставил так как и описано у тебя. просто сегодня в гаражах видел такую беду. дед знакомый стоит над открытым капотом и мыслит. я ему -что делаем? та вот говорит холостые не держит. на подсосе ездию. к слову машинку он недавно пригнал-купил. я ему как ехал то? так и ехал говорит-с подсосом-чтоб не глохла. так вот смотрю я на крышку и вижу что провода стоят наоборот. с 1 на 4 горшок,со 2 на 3,с 3 на 2 и с 4 на 1... первая цифра эт на крышке,вторая цилиндр. обороты даж с подсосом 1100 плавают конкретно. попробовали просто переставить провода правильно-не завелась даж. пришли к выводу что трамблер стоит не правильно. и порядок работы цилиндров неверный. сразу делать не стали-устал говорит я сегодня. после переставим. это я к тому что там выше кричали-не будет работать... работает. он ведь ее пригнал за 200 км и тут ездил по мелочи. правда бензина спалил немеряно.
nikoSS
сообщение 31.3.2011, 20:43
Сообщение #750
Цвет:красный
Ну пускай я делаю не так как надо,но все же работает.если я сделаю на 4 цилиндр,что изменится,лучше работать что ли будет?или что?
Про мурзилку-у меня есть две книги,и в обеих написано на первый.
Сержик
сообщение 31.3.2011, 20:47
Сообщение #751
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
nikoSS, представь такую ситуацию, что ты работаешь один и, затыкая пальцем, свечное отверстие ты не можешь прокрутить движок, чтобы узнать такт сжатия…
Бумажки и поролон я не люблю, так как есть вариант попадания этой фигни в цилиндр – геморроя будет много. А скинув клапанную крышку (делов, на 5 минут) – я избавляю себя от поиска такта сжатия, мать его… Теперь понял???
Вот у деда и есть ошибка в 180 градусов.
ИМХО: вот такую работу движка (как у деда) - работой не назовёшь. Точнее будет сказать - "надрыв".
сообщение 31.3.2011, 20:51
Сообщение #752
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
согласен . я ему и предложил сразу перевернуть все правильно. но отложили на потом.
а у тебя я понимаю колено крутиться кривым стартером? раз говоришь плохо ловить такт сжатия. потому как если ключем за гайку шкива(у меня уже нет кривого) то все под руками. первый цилиндр и свободная рука.
Сержик
сообщение 31.3.2011, 20:57
Сообщение #753
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Совершенно верно.
Я когда "другим" людям делаю авто, то всегда использую "свой" спрсоб. Ключ мне покупать не охота, а у самого машина сделанна под кривой, который есть в наличии.
Сообщение отредактировал Сержик - 31.3.2011, 20:59
nikoSS
сообщение 31.3.2011, 21:00
Сообщение #754
Цвет:красный
у меня есть ключ,которым я проворачивая коленвал...значит мне нужно сувать отвертку в 4 цилиндр,и как только ее начнет выталкивать,подгонять метку на шкиве к длинной метке на корпусе,и трамблер вставлять контактом на 4провод,так?а провода надо менять в крышке трамблера?
сообщение 31.3.2011, 21:05
Сообщение #755
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Когда ты ловишь ВМТ в 1-ом цилиндре, то ВМТ будет и в 4-ом цилиндре. Только в одном будет происходить такт сжатия, а в другом - такт выхлопа. А вот где какой, неплохо бы узнать по другим признакам...
Сообщение отредактировал Mitka - 31.3.2011, 21:06
Сержик
Сообщение #756
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не не не!!!
Тебе нужен только так сжатия (воткни палец в свечное отверстие и жди пока его будет выталкивать воздухом)!!! Провода не трогай, если они подключенны в соответствии с цифрами.
P.S. если у тебя на данный момент мотор работает нормально, значит не трогай трамблёр.
Сообщение отредактировал Сержик - 31.3.2011, 21:08
nikoSS
сообщение 31.3.2011, 21:12
Сообщение #757
Цвет:красный
Я сразу сказал что все заводится нормально и работает тоже нормально,просто вы наехали на меня что делаю не правильно.:-)
если отвертку выталкивает ,и метки на колене совпали,значит и есть такт сжатия,ПРАВИЛЬНО?
Сержик
сообщение 31.3.2011, 21:23
Сообщение #758
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну я даже не знаю, просто отвёртку быстрее поршень зажмёт, чем воздух вытолкнет...
Если у тебя есть ключ, то вставь палец в 1-й или 4-й цилиндр - не важно и прокрути им колено, как только начнёт выталкивать воздухом палец - значит пошло сжатие. Далее совмещай метки и втыкай трамблёр.
Но раз у тебя все пашет, то есть ошибки в 180 градусов нет, то не парься.
P.S. у нас с тобой непонятка вышла из-за 180 градусов, так что без обид.
Просто из-за 180 градусов у ProRock - не хотела заводиться машина, он всё проверил, исправил и вуаля мотор ожил!
Сообщение отредактировал Сержик - 31.3.2011, 21:27
сообщение 31.3.2011, 21:34
Сообщение #759
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
НЕТ! Читай выше....
Vitalie
сообщение 1.4.2011, 8:06
Сообщение #760
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Да все правильно просто двиг настроен на сжатие на 1 цилиндре криминального ничего нет))))Корпус трамблера надо развернуть на 180 град и все встанет на 4 если я не ошибаюсь но тогда вакумник может уперется в блок цилиндров и не дать регулировке опереж зажигания)))) У меня в глубокой юности на копейке на первый было))) я тож думал что это так и должно пока у подруги на 6е год назад не стал настраивать зажигу оказалось правильно на 4 м)))) Что 1 что 4 на скорость не влияет, главно понимать принцип)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:42
