22.12.2007, 22:23
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Диафрагма и так красная юникар.Где же я возьму крышку,да ещё не вариант что она окажется лучше моей.Какие ещё варианты? А если аккуратно герметиком красным жаростойким мазнуть по краям,как такой вариант?
Сообщение отредактировал aztec - 22.12.2007, 23:34 |
22.12.2007, 23:55
#82
Где же я возьму крышку,да ещё не вариант что она окажется лучше моей. А чего у вас там уже не продают такие вещи? Цитата А если аккуратно герметиком красным жаростойким мазнуть по краям,как такой вариант? Попробуй! Главное чтоб герметик был бензостойкий. и главное чтоб его куски не попали в каналы карба |
23.12.2007, 11:45
#83
Где же я возьму крышку,да ещё не вариант что она окажется лучше моей. А чего у вас там уже не продают такие вещи? Цитата А если аккуратно герметиком красным жаростойким мазнуть по краям,как такой вариант? Попробуй! Главное чтоб герметик был бензостойкий. и главное чтоб его куски не попали в каналы карба Для карба у нас что-либо найти почти нереально. Попробую поискать или герметиком воспользуюсь |
23.12.2007, 13:06
#84
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Где же я возьму крышку,да ещё не вариант что она окажется лучше моей. А чего у вас там уже не продают такие вещи? Цитата А если аккуратно герметиком красным жаростойким мазнуть по краям,как такой вариант? Попробуй! Главное чтоб герметик был бензостойкий. и главное чтоб его куски не попали в каналы карба Для карба у нас что-либо найти почти нереально. Попробую поискать или герметиком воспользуюсь В магизинах значит крышку не найти? А от своего озона старого взять слабо?(или от любого другого озона) Попробуй. А насчет герметика я думаю это лажа. ИМХО. |
23.12.2007, 14:48
#85
Поставил крышку с озона,всё равно течёт,как ни закручивал,всё равно.....
23.12.2007, 15:36
#86
И как ни поставишь течёт с разных сторон,я вообще в шоке
23.12.2007, 20:43
#87
И как ни поставишь течёт с разных сторон,я вообще в шоке проверь привалочную плоскость или металлической линейкой или кусочком стекла. Возможно нужно там все выправить с помощью широкого напильника или наждачного бруска, главное чтоб ширина напильника или бруска была больше выправляемой плоскости. |
24.12.2007, 15:10
#88
И как ни поставишь течёт с разных сторон,я вообще в шоке проверь привалочную плоскость или металлической линейкой или кусочком стекла. Возможно нужно там все выправить с помощью широкого напильника или наждачного бруска, главное чтоб ширина напильника или бруска была больше выправляемой плоскости. Как ни крути старая все же запчасть то... aztec приготовся к регулярным капризам своего карбюратора. Именно поэтому я в свое время отказался от вебера в пользу Озона. |
24.12.2007, 16:54
#89
Думаю что казлить он теперь будет долго.Вообще посещает мысль куда-нибудь закинуть его подальше и взять себе солекс 073 Б/у и подшаманить его. Обидно столько труда зря.....Что с озона/вебера можно перекинуть на солекс?
10.1.2008, 14:46
#90
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
имею карб озон 2107, малые диффузоры оба 4,5 , мех. привод второй камеры, подскажите какие жиклеры воткнуть ? хотел ГТЖ1 135, ГВЖ1 170; ГТЖ2 162, ГВЖ2 190, но на ваз.ее сказали что это лажа, хотя По таблице Захара должно все быть хорошо, вот теперь не знаю что вкручивать ... может у кого стоит тоже 2 мал.диф. на 4,5 и мех.привод, какие жиклеры ставили ? вообще хочу самолет с расходом до 15 л., говорят еще можно поколдовать с пружинками в трамблере, а что с ними делать ? двигатель сток 03
10.1.2008, 15:04
#91
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Захар, вопрос первоклассника - . карб ОЗОН 05, убрал пружинку из вакуумника, поменял все прокладки и иглу (поставил какую-то с резиновым наконечником). Думаю менять жиклеры.. у меня сейчас стоят:
ГТЖ1 109 ГВЖ1 170 ГТЖ2 130 ГВЖ2 170 Можешь сказать это хорошая комбинация или нет? если нет - на какую лучше поменять? Самолет не надо, но хочется нормальную динамику и расход до 10л максимум. двигатель 011 сток |
10.1.2008, 15:13
#92
Захар, вопрос первоклассника - . карб ОЗОН 05, убрал пружинку из вакуумника, поменял все прокладки и иглу (поставил какую-то с резиновым наконечником). Думаю менять жиклеры.. у меня сейчас стоят: ГТЖ1 109 ГВЖ1 170 ГТЖ2 130 ГВЖ2 170 Можешь сказать это хорошая комбинация или нет? если нет - на какую лучше поменять? Самолет не надо, но хочется нормальную динамику и расход до 10л максимум. двигатель 011 сток Ну все жиклеры правильные кроме ГТЖ2 - надо поставить ГТЖ2 162. Эта комбинация почти стоковая - но в тоже время очень продуктивная. Кстати дельный совет! Можно не просто убирать пружинку из вакумника - А ПОСТАВИТЬ ЕЁ НАОБАРОТ! И тогда вам даже не нужен рычаг мех привода. Но в таком разрезе может возникнуть проблемы с заслонками. После постановки пружинки наобарот - надо проверить что бы заслонки ходили ровно и плано без заеданий в противном случае смазать ось заслонки вторичной камеры. Все должно быть в норме. |
10.1.2008, 15:29
#93
Захар, ответь на мой вопрос, пожалуйста ...
10.1.2008, 15:45
#94
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня на 03 движке стоит 2107-1107010-20, переделал маленько ( поставил мех привод, распылители на обе камеры 4,5, ГТЖ1-130,ГТЖ2-162, ГВЖ1-170,ГВЖ2-190, Заглушил свинцом канал привода вторичной камеры) динамика потрясающая, расход 7,89 литров на 110 км при смешанном цикле. Но если топить по полной наверное выходит литров 15.
Кол-во скачиваний: 457Кто нибудь видел такие диффузоры с активными углами атаки, создающие вихревое движение воздушного потока в цилиндрах больших диффузоров?
10.1.2008, 17:29
#95
Кто нибудь видел такие диффузоры с активными углами атаки, создающие вихревое движение воздушного потока в цилиндрах больших диффузоров? Во эти штучки сущая безделица. Эффект от них в пределах погрешности. Ровно как и от полировки диффузоров и малых диффузоров до зеркального блеска. Вот заусенцы и облой удалить это да. А так... Но! Если очень хочется то можно. |
10.1.2008, 17:43
#96
Вот чего про них написано:
Еще один способ оптимизации смесеобразования на штатном коллекторе – закрутить топливовоздушную смесь в больших диффузорах карбюратора, а затем продолжить эту подкрутку в каналах впускного коллектора. На рынок периодически попадают различные примитивные устройства, например гомогенизаторы (на жаргоне "турбинки"), которые монтируются под карбюратором и якобы улучшают процесс смесеобразования. Смесь действительно слегка подкручивается, но сам гомогенизатор перекрывает сечение впускного канала и является существенной помехой потоку. Так что от такой подкрутки больше вреда. Закрутить смесь не перекрывая, а в отдельных случаях даже увеличив сечение впускных каналов, технически гораздо сложнее, но это реально осуществимо. Вот например малые диффузоры с активными углами атаки, создающие вихревое движение воздушного потока в цилиндрах больших диффузоров. Как думаете можно в это верить? |
17.1.2008, 14:16
#97
Захар, спасибо в очередной раз )
21.1.2008, 19:16
#98
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Прикупил карб от 2140 с мех.приводом,на машине стоит озон 2107.
Думал переставить среднюю и верхнюю части от москвичевского,так как у меня они поведены. а на нижнюю родную с заслонками поставить мех.привод. Здесь их различия: http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/images/371.jpg, а конкретно цитирую: Оба карбюратора практически одинаковой конструкции и различаются только устройством пневмоклапана ЭПХХ, привода дроссельной заслонки второй камеры (у карбюратора 2140–1107010-70 он механический, у 2107–1107010 – пневматический) и тарировочными данными. Смущает только размер второй камеры 32 против 36, тоесть меньше. Все остальные жиклеры я планировал переставить с своего карба. Чем грозит уменьшение второй камеры? Или подчинить москвичевский ремкомплектом и поставить таки его? |
21.1.2008, 19:29
#99
Я так делал знакомому, все нормально, но ме кажется чуть бензинчика будет больше кушать, и на высоких оборотах чуть похуже будет.
А только у него карб 2105-1107010 был. |
21.1.2008, 19:34
#100
Вообще то езда в основном на газу
А делается на универсальный случай,хочется иногда и на бензинчике поездить. Значит вердикт,перебрасывать все на 2140 и не париться? Или как вариант - жиклеры с второй камеры не трогать. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 15:43 |
