4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> стук при торможении, появился стук в суппорте
Доктор Зло
сообщение 10.1.2011, 2:28
Сообщение #41
Пользователь №: 19352
Делюсь бесценным опытом. Был стук спереди, при торможении, что тока не делал не могу найти и все тут. Было поменяно все, было произведено 3 диагностики на разных СТО, все бестолку. И уже на последней СТО, заехав в бокс, я сказал, что не уеду без точного диагноза. Мучались часа два, господа мастера сидели в яме и зырили, а я сверху катался и тормозил. Нашли. Оказалось это ослаб болт крепления балки к лонжерону!!! Два оборота ключом, и дело в шляпе. Всего то делов, и полгода нервов. threaten.gif
greyzak
сообщение 31.3.2011, 7:26
Сообщение #42
Пользователь №: 42247
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
У меня такой же стук. Шаровые поменял, суппорт поменял, ступицу поменял вместе с подшипниками, верхний рычаг поменял. Стук остался. Буду дальше ковырять.
Hacker_STV
сообщение 14.5.2011, 11:47
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Поделитесь опытом, что может быть.
При торможении, иногда, где-то 1 раз из 10-12, при полной остановке, слышно одиночный стук, в педаль не отдает.
Точно такой же звук слышно когда прогреваю машину после длительной стоянки(опять же не всегда, один день есть на другой нет), только уже не одиночный а постоянный, когда прогреется
и мотор перестают трясти, стук пропадает. Иногда появляется если резко увеличить обороты двигателя.
Что это может быть sorry.gif ? Стучит где-то в районе коробки справа.
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 14.5.2011, 11:50
Hacker_STV
сообщение 16.5.2011, 7:29
Сообщение #44
Из: Ставрополь
up
Ferrum
сообщение 16.5.2011, 7:58
Сообщение #45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 36266
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Точнее было бы спросить - что это может бИть :)))
Судя по описаниям, очень похоже на детонацию. Особенно, что стук проявляется при прогреве. При детонации, двигатель как правило трясет нехило.. В районе коробки, справа, у нас проходит выпускная система, а точнее, так называемые штаны! Во время тряски двигателя, вполне возможно, что они и задевают за кузов, отсюда и стук.
Загоняй машину на яму, заводи холодный мотор, жди стуков и дивись с фонариком на выхлапуху!!!!!!!
Сообщение отредактировал Ferrum - 16.5.2011, 8:05
Hacker_STV
сообщение 16.5.2011, 16:25
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Машина на газу, как я понимаю на газу детонации не бывает. Плюс зажигание и отрегулировано по стробоскопу. Да к тому же если это детонация, то почему одним утром она есть а следующим нет, и откуда берется этот стук при торможении?
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 16.5.2011, 16:25
Ferrum
сообщение 16.5.2011, 17:13
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Мдя.. Если на газе машина, то в детонации вряд ли причина.
Я порой наблюдал, как двигатель трясет относительно продольной оси при падении оборотов. А ведь при торможении ведь мы чаще всего именно бросаем газ выжав при этом сцепление и далее - тормоз. В этот момент и возможно, при падении оборотов движок труханет раз-другой. А по поводу того, что по утрам не всега стуки есть... думаю возможная причина в том, что двигатели наших авто далеко не всегда отличаются плавностью работы, вот иногда из-за перебоев таковому и бывать!
Ты всё же снизу машину обследуй!!! Может моя версия и неверна, но решил её озвучить. У меня выпускной коллектор как-то стучал..
Подождем мнения опытной публики
Hacker_STV
сообщение 16.5.2011, 17:41
Сообщение #48
Из: Ставрополь
Ну что ж, буду менять корзину сцепления на днях, заодно осмотрю и все остальное, о результатах отпишусь
Ferrum
сообщение 16.5.2011, 18:20
Сообщение #49
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
А вот и моя проблема.
Заменил я тормозные диски значить.. Новые поставил, а то на старых остаточная толщина была где-то 6,5-7 мм. (прочел в книге, что диски подлежат замене новыми, при остаточной толщине диска менее 9,5 мм... странно, новый ведь 10,5 мм. При таком малом износе в 1 мм менять? Может там оЧепятка?)
При испатании нового, обнаружил следующее:
торможение происходит выраженными частыми рывками с отдачей в педаль тормоза и частота рывков зависит скорости, т.е. при большей скорости дергатня бастрее. При 40 км/ч машину прямо потрясывает, при 60 - аж приборка скачет. Быстрее ехать уже опасно.
Первая и самая явная причина, в этом случае торцевое биение диска (т.е. восьмерит). Снимаю колёса, и поочередно проверяю биение дисков (хотя и на глаз..) если и есть биение, то очень маленькое, ну десятые доли миллиметра. (с глазомером уменя вроде норма - сверло 5,0 и 5,1 на глаз различить смогу :)) Колодки оставил старые, поскольку износа большого не наблюдалось, глубоких бороздок нет. Мне посоветовали проточить диски, так ведь после проточки-то 1 мм минимум и снимут.. и получается уже их нужно менять? Так не годится.
Шаровые менял тыщ 10 назад, в ступицах люфта нет. Рулевую трапецию недавно заменил. Да и что перечислять-то.. ровно до замены всё было в поряде, тормозило плавно. Заменил - на тебе!
Короче ВОПРОС:
1. Какая допускается минимальная толщина тормозного диска?
2. Ваше мнение и опыт: Шо с этим делать - менять, протачивать, ездить пока не притрется или вообще поставить старые родимые..
УУУУУ серьёзный ход! Ты бы не торопился со сцеплением. Корзину пока заменишь столько матов белый свет услышит... Да и причем тут корзинушка? Она ведь прикручена к маховику, и вроде надёжно. Проблемная корзина сцепления обычно проявляет себя сильной тряской машини при трогании с места, особенно если машина уже прогрета (в таком случае и диск сцепления может быть изношен..) У меня со сцеплением такое ужо было.
Смотри!
Я не отговариваю, просто предостерегаю от лишних затрат и заморочек!
Сообщение отредактировал Ferrum - 16.5.2011, 18:16
stac13
сообщение 16.5.2011, 18:25
Сообщение #50
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Короче ВОПРОС:
Я думаю, что нужно поставить старые диски и посмотреть, что будет. Если все нормально, то значит новые говно. И мне кажется, что при толщине в 7 мм еще рано менять диски. Им еще тормозить и тормозить.
сообщение 16.5.2011, 19:31
Сообщение #51
ОБЩАЕМСЯ ПО ТЕМЕ.ЧИТАЕМ ЕЕ НАЗВАНИЕ!
Hacker_STV
сообщение 17.5.2011, 16:51
Сообщение #52
Из: Ставрополь
Короче ВОПРОС:
Смотри!
По поводу корзины - ее время пришло еще тысчи 3 назад. Я имел ввиду что буду из-за этого машину поднимать, тогда и с тормозами разбираться буду.
По поводу диска - я когда планировал менять, у меня оставалось 6мм, так вот один знакомый автомеханик говорил тогда что смело можно ездить до 5 мм.
Segattt
сообщение 29.8.2011, 18:50
Сообщение #53
Пользователь №: 6386
Тоже мучался со стуком на торможении.
Менял все подряд.
Оказалось действительно открутилась балка.
LLITbIpJleц
сообщение 3.10.2011, 4:32
Сообщение #54
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
При плавном сильном или резком торможении спереди стправа что-то щелкает (1 раз). Не могу понять что именно щелкает.
сообщение 3.10.2011, 4:38
Сообщение #55
Спасибо сказали: 2231 раз
а ты правое колесо уже разбирал?
ну тогда смотри ,может:
колесные болты,разбиты отверстия в диске.
вроде как держит,но отверстие овальное... тормозишь ,а диск клац-подвинулся.набираешь скорость,он потихоньку отходит назад...
LLITbIpJleц
сообщение 3.10.2011, 4:47
Сообщение #56
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
может быть.
я уже шаровую верхнюю менял, наконечник тяги тоже, балка новая усиленная стоит.. на СТО ничерта путного не говрят. попробую колеса местами поменять:))
сообщение 3.10.2011, 4:55
Сообщение #57
Цитата(LLITbIpJleц @ 3.10.2011, 4:47) *
может быть.
а там тебе не чего и не ответят пока ты им "бабосы" носишь dirol.gif ,вот заикнись что деньги кончаются... secret.gif
глядишь может и причина быстро найдется.
это же СТО!!!
LLITbIpJleц
сообщение 3.10.2011, 4:58
Сообщение #58
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
а подшипники на оси не могут издавать этот звук?
сообщение 3.10.2011, 7:35
Сообщение #59
сайлентблоки могут щелкать, попробуй их обтянуть.
Neonl
сообщение 3.10.2011, 9:37
Сообщение #60
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
У меня вот что было по поводу стука, диагностировалось все во время поисков стука при торможении
Сюда
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:25
