20.4.2011, 7:26
#1961
просто настрой его
20.4.2011, 7:30
#1962
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
20.4.2011, 7:58
#1963
вал шестерней покрути,немного в запаздывание поставь,смесь чуть богаче,зажигание-так и настроишь,на нем должна лучше ехать
20.4.2011, 8:05
#1964
вал шестерней покрути,немного в запаздывание поставь,смесь чуть богаче,зажигание-так и настроишь,на нем должна лучше ехать Запаздывание это если из салона смотреть на звезду, то цепь относительно звезде влево или вправо? Кстати, у меня стоит цепь для движка 2106, где зубцов поболее (сначала хотел блок точить до 79) и метки на звезде распредвала с звездой колена не сходятся примерно на пол зуба и метка звезды распреда вправо уехала. Это нормально? |
20.4.2011, 8:10
#1965
запаздывание-это когда колено уже в вмт,а распредвал до метки еще не доехал
разрезную звезду надо ставить,так настроить можно лучше |
20.4.2011, 8:15
#1966
запаздывание-это когда колено уже в вмт,а распредвал до метки еще не доехал разрезную звезду надо ставить,так настроить можно лучше Спасибо, терь понятно, только денег щас нет на резанную звездочку. Получается что щас у меня в запаздывании и стоит Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 20.4.2011, 8:28 |
20.4.2011, 12:09
#1967
получается да
20.4.2011, 13:33
#1968
Я себе ставил этот валик, колеса конечно крутятся получше, но разгон и динамика стала похуже, да и жрет больше. У тебя колеса и будут как у нивы крутиться, т.е. легче в пробуксовку срываться, но в итоге крутится медленней, и будешь с буксами трогаться, но медленней, чем на классическом. Вот для пересеченной местности он больше подойдет, машине будет легче по грязи и ухабам пробираться. Поспрашивал знающих людей про этот распред, они сказали что ставить не стоит. "дима44" ты давненько писал, что там у кого-то из твоих друзей стоит от 213 нивы распред, не у "CoN-a" случайно? да, у него стоит. у меня в гараже новый тоже валяетса, какнить соберусь бате его поставить и карб свой нынешний ему тоже поставлю |
20.4.2011, 16:03
#1969
Сегодня хотел уж было 213 вкорячить попробовать и цепь на зуб поправить, как съездил к знакомому в сервис и он сказал что надо мне лучше на опережение цепь поставить (щас стоит с опозданием) и еще компрессию померял примерно во всех 11.5, но двиган немного трясется и подтраивает, а значит мне с клапанами и цепью надо мудрить.
20.4.2011, 18:51
#1970
если мотор за 4500-5500 не крутишь,то ставь в опережение,будет немного лучше тянуть на низах
20.4.2011, 20:07
#1971
20.4.2011, 20:20
#1972
на любом распредвале смещается момент если его крутить,так что настраивай под себя
20.4.2011, 20:22
#1973
20.4.2011, 20:30
#1974
на любом распредвале смещается момент если его крутить,так что настраивай под себя Да я понимаю что на любом смещать момент мона, я имел ввиду что и на классическом и 213 при опережении лучше будет, или на каком-то одном на 213 это будет заметно, на стоке ябы незаморачивался вращением |
20.4.2011, 20:34
#1975
на любом распредвале смещается момент если его крутить,так что настраивай под себя Да я понимаю что на любом смещать момент мона, я имел ввиду что и на классическом и 213 при опережении лучше будет, или на каком-то одном на 213 это будет заметно, на стоке ябы незаморачивался вращением Спасиб, Димон, наконец-то я успокоился Когда тебя в Костроме ждать? вроде все г..о подтаяло))) |
25.4.2011, 13:31
#1976
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 42519 Машина:ваз21043 Цвет:порто Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики а кто скажет как себя машина поведёт если вал 213 а шестерня классическая?
25.4.2011, 13:40
#1977
мужики а кто скажет как себя машина поведёт если вал 213 а шестерня классическая? У меня щас 213 распред и классическая звезда (у нас в магазинах для 213 и классики продают одну и ту-же звезду, они полностью совпадают и по зубьям и по отверстиям) Машина работает пошумней и звук на трактор стал похож. В пробуксовку срывается быстрей и большой вес тянет легче, но кажется что ускорение стало меньше. Пробовал перекидывать цепь на зуб вперед и назад, но ощутимой разницы нет. Может ты знаешь на сколько зубьев надо цепь перекинуть на классической, чтоб было как с 213? |
25.4.2011, 17:56
#1978
они не должны совпадать если их приложить друг к другу увидишь разницу !
я наоборот читал что машина мягче работать должна |
25.4.2011, 19:20
#1979
они не должны совпадать если их приложить друг к другу увидишь разницу ! я наоборот читал что машина мягче работать должна Я понимаю что не должны, но где же мне взять звезду для 213, если у нас в магазинах для 213 нивы продают классическую звездочку и говорят что нет 213 звезды, а на 213 нивы ставят классическую. Много магазинов я объездил в поисках 213 звезды и во всех говорили что нет именно 213, а на нивы ставят классическую. Споры с продавцами и просьбой посмотреть повнимательней ни к чему не привели. И у меня двигло 2103 и туда нужна маленькая цепь, но когда перебирал я хотел точить до 79 (1.6) ну и сразуу купил побольше цепь, для двигла 2106. Но потом расточка до 79 обламалась и расточили до 76.8. Я все собрал, а что цепь больше я забыл. Вот теперь думаю, чем это чревато? и при нормальной натяжке цепи метки не совпадают. Цепь перекидываю туда и обратно, а метка или в опережение уходит или в запаздывании. Наверно из-за длинной цепи. Как лучше ее оставить? И если распред 213, а звезда классическая, то цепь перекидывать надо? |
25.4.2011, 20:23
#1980
даже если перекинуть на зуб эффекта не будет всё равно разбег в 5 градусов так что надо искать 213 звезду
по моему так ! но я в этом не силён сам только начинаю разбираться ! у меня двиг 1500 на 4ке купил её в том году вот уже год пытаюсь разобраться почему двиг тупой как валенок карбы менял 3 штуки трамблёр заменил залез в задний мост так там ваще редуктор 2106 какой то дебил поставил вот теперь думаю а не стоит ли там вал 213 потому что на низах как трактор даже манипулятор на ней забуксовавший выдёргивал а на трассе за 4000 оборотов тупит один рёв только компрессию замерял во всех 12.5 уж всю голову сломал а на эту тему только сейчас нарвался на днях сниму гляну чё там за вал |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:48 |
