22.12.2007, 20:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 37 Регистрация: 14.7.2007 Пользователь №: 865 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестал работать омыватель.
Проверил моторчик, почистил, стал работать, но слабо. Пото решил купить новый, поставил, ничего не изменилось. Поменял трубки, поменял омыватели, напор все так же слабый. Только до края стекла. В чем может быть проблема. |
22.12.2007, 21:01
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 131 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 1676 Машина:ваз 21065 Цвет:зеленый желтый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестал работать омыватель. Проверил моторчик, почистил, стал работать, но слабо. Пото решил купить новый, поставил, ничего не изменилось. Поменял трубки, поменял омыватели, напор все так же слабый. Только до края стекла. В чем может быть проблема. Может электрическая часть глючит? Плохой контакт. Попробуй газку подкинь -лучше прыскает? |
22.12.2007, 21:05
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А сами жиклеры отрегулированы нормально? Может, они и забиты.
22.12.2007, 21:11
когда у меня перестал работать поменя на бачок-насос нового образца+2ой жиклер+предохранитель+чистка клем спец средством результатом остался доволен если сравнивать со старым
24.12.2007, 17:22
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
+ с - не перепутал? Попробуй переставь, также плохо прыскало с новым мотором, клемы перекинул, все норма стало
24.12.2007, 21:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Возьми вольтметр и проверь напругу при включении омывателя. Тут может и подрулевой переключатель недоконтактить.
25.12.2007, 19:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 1866 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверить нужно магистрали подачи воды - они бывает пережимаются. И еще тройничок - разводку с одной трубки на две. Иногда туда забивается мусор. А еще бывает брак - новый тройничок, но плохо отлит. А разбрызгиватели проверял? Какие стоят? Металлические старого образца или новые пластиковые? Старые надо раскрутить, глянуть, нового типа продуть или заменить (они дешевые).
25.12.2007, 20:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 1904 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:кофейный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестал работать омыватель. Проверил моторчик, почистил, стал работать, но слабо. Пото решил купить новый, поставил, ничего не изменилось. Поменял трубки, поменял омыватели, напор все так же слабый. Только до края стекла. В чем может быть проблема. а ты не пробовал отрегулировать ? там когда попадает на стикло вода там есть дырочки! нада взять иголку и просто настроить на определённый уровень. |
3.1.2008, 16:42
я купил новый мотор, новые трубки, новые жиклеры, пробовали настраивать их. все также. с аккума кидали провод, толку нет, все также.
4.1.2008, 1:34
4.1.2008, 2:13
Вот имеенно чудеса. Говорят, что новый моторчик может гавеный. Надо у кого нить взять проверить. Он лучше немного работает если его перевернуть.
21.1.2008, 11:43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1725 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй купить и поставить клапан обратки от 8-ки, он стоит рублей 20. Ставишь в трубочку омывателя до тройников по стрелочке, которую можно разглядеть на этом клапане. Будет держать давление воды. У меня после ночи брыжжут замечательно, и не надо фанатично ждать, когда накачается водичка :)
| Гость_alxex08_* |
3.2.2008, 21:23
Проезжающие |
ребята, подскажите, а чтоб заставить омывающую жидкость попасть на стекло, обязательно прикладывать усилия на рычажок, словно ты на фитнесе? или это моя личная проблема(либо сабенькие мы совсем либо это как-то регулируется)?
7.2.2008, 14:28
Все таки новый моторчик был отстойный. Друг дал другой не новый, так замечательно. Но почему то одна струя все таки хуже.
Ближняя выше окна фигачит, а правая еле до дворников достает, но хорошо что не чисто струей, а как фонтанчиков, так пол окна брызгами обливает. |
7.2.2008, 17:11
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Все таки новый моторчик был отстойный. Друг дал другой не новый, так замечательно. Но почему то одна струя все таки хуже. Ближняя выше окна фигачит, а правая еле до дворников достает, но хорошо что не чисто струей, а как фонтанчиков, так пол окна брызгами обливает. Берем иголочку и регулируем "шарики" в "писалках" |
25.11.2008, 17:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Посоветуйте писалку. Я одну сломал, пошёл купил другие, а они еле брызгают. Дырочки маленькие. Пошёл опять в магаз, есть от Шнивы пластмассовые чёрные - там дырочки тоже малюсенькие, есть белые пластмассовые стоят почти даром, наверно вобще фуфло, мож ещё какие-нить есть? у кого есть с большими дырками?
4.12.2008, 10:42
От шнивы вполне клёвые, а дырочки малюсенькие потому что подделка.
21.2.2009, 15:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 9638 Машина:ВАЗ-2121 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестал работать омыватель. Проверил моторчик, почистил, стал работать, но слабо. Пото решил купить новый, поставил, ничего не изменилось. Поменял трубки, поменял омыватели, напор все так же слабый. Только до края стекла. В чем может быть проблема. Делай как сказал misha065 и будет счастье.У меня вообще бачок с моторчиком от иномарки - вспоминаю только когда жикость кончается. |
19.3.2009, 0:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Все таки новый моторчик был отстойный. Друг дал другой не новый, так замечательно. Но почему то одна струя все таки хуже. Ближняя выше окна фигачит, а правая еле до дворников достает, но хорошо что не чисто струей, а как фонтанчиков, так пол окна брызгами обливает. Правое брызгает хуже потому что к нему идёт длиннее шланг... сделай их одинаковыми... фантанчики )) будут одинаковые )) |
19.3.2009, 10:56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.3.2009 Пользователь №: 11156 Машина:ваз 21061 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже такая проблема не писают и всё тут...=((((
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 12:31 |
