22.12.2007, 20:17
утром как обычно прогрел и утопил ручку подсоса а она опа и заглохла повтор и снова хх плвает проверил клапан неработает чем посоветуете заменить?
22.12.2007, 20:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
утром как обычно прогрел и утопил ручку подсоса а она опа и заглохла повтор и снова хх плвает проверил клапан неработает чем посоветуете заменить? А что собственно не ясно? Заменить нада клапан! Как вариант можно выкрутить клапан, вынять жеклер и оторвать пластмассовую иглу... |
22.12.2007, 21:05
утром как обычно прогрел и утопил ручку подсоса а она опа и заглохла повтор и снова хх плвает проверил клапан неработает чем посоветуете заменить? А что собственно не ясно? Заменить нада клапан! Как вариант можно выкрутить клапан, вынять жеклер и оторвать пластмассовую иглу... я и имел ввиду какой клапан ставить родной даазовский или другой фирмы,производителя?у тебя какой сиоит |
22.12.2007, 21:11
я и имел ввиду какой клапан ставить родной даазовский или другой фирмы,производителя?у тебя какой сиоит У меня стоит СОЛЕКС и клапан родной... И еще с самого начала иголку эту самую вытащили и оба слоника загнули в первую камеру! А так уже пять лет стоит, расход по городу 8 литров (зимой около 9-ти), приитензий - никаких... |
22.12.2007, 21:30
22.12.2007, 21:47
22.12.2007, 21:57
какие еще будут предложения карб озон
27.12.2007, 21:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже самое
Подсос убираю машина глохнет или почти глохнет Обороты 500-600 Заменил электро магнитный клапан ничего не изменилось Кручу винт холостого хода ничего не меняется Что может быть? (карбюратор недавно чистил) |
27.12.2007, 21:15
У меня тоже самое Запомни-"новый" не есть синоним "исправный". Читай форум-найдешь подсказки. У меня 2-3 дня все О.К. потом нет ХХ. Залепил силиконом винты кол-ва и кач-ва(предварительно отрег.) - вроде все нормально.
27.12.2007, 21:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 18.11.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1633 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня например стоит заглушка с жиклёром (специально сам поставил, чтобы на клапан больше внимания не обращать) и всё... Стоит копейки и ничего особо не меняеться....
У меня тоже самое Подсос убираю машина глохнет или почти глохнет Обороты 500-600 Заменил электро магнитный клапан ничего не изменилось Кручу винт холостого хода ничего не меняется Что может быть? (карбюратор недавно чистил) У меня была подобная история.... Карб не реагировал на винт ХХ. Потом просто пошевелил заглушку (которая вместо клапана) и стал реагировать... незнаю: может он как-то встал не так сначала? |
30.12.2007, 13:56
карб чистил и регулировал+поставил клапан итальянский а он гад помер из за этого и прошу помощи
30.12.2007, 14:55
30.12.2007, 15:04
15.1.2008, 17:54
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:08 |
