29.3.2011, 21:32
#41
Та не, поменял ,тянуть не должно вообще.
30.3.2011, 19:04
#42
Поменял сегодня колёса местами , правое на левое левое на правое , и всё стало нормалбно машину не тянет едет ровно.
Ну одного не пойму , почему замена переднмх колёс на задние не дала ни каких результатов? |
30.3.2011, 19:11
#43
30.3.2011, 19:49
#44
30.3.2011, 20:36
#45
Я же тебе говорил в этом причина,резина так притерлась, хоть визуально и не змаетно.
30.3.2011, 20:37
#46
Поменял сегодня колёса местами , правое на левое левое на правое , и всё стало нормалбно машину не тянет едет ровно. Ну одного не пойму , почему замена переднмх колёс на задние не дала ни каких результатов? вконце декабря тож самое мне сделали... знакомые ребята на сервисе. приехал говорю так и так тянуть вправо стала. 11113. так надо отдать должное они и снизу все посмотрели,и сход развал проверили,и меня попутно распросили-что да как было-куда влетал?вспоминай. и только в конце поменяли местами колеса. все перестало тянуть. тож думал -почему так? но так ничего и не придумал-логичного. |
30.3.2011, 20:50
#47
31.3.2011, 8:45
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 48572 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да вот такая фигня,при торможнии тянет влево и всё...еле руль выкручиваешь,колодки новые,суппорта не клинят,развал в норме,тормозной путь проверяли-тормозят все одновременно....короче не знаю что ещё ! Проскакивала мысль о смене колёс местами,стоит пробывать ?
31.3.2011, 13:21
#49
При торможении колеса наврятли тянуть будут, тянет влево -значит переднее левое сильнее тормозит чем правое это и есть причина.
31.3.2011, 13:48
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.9.2010 Из: Астраханская обл. п.Лиман Пользователь №: 37773 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите плиз 7 месяцев назад купил себе 6ку 91 года я 3ий владелец когда покупали прежний хозяин сказал что у нее менялся полностью передок и мотор мы так с отцом подумали и решили что машина была в серьезной аварии ну эт ладно начал на ней ездить ее начало уводить в право особенно при торможении, я так понимаю это от того что перед ей меняли? да и еще из за этого я 12 февраля этого года попал в аварию и опять разбил перед.
31.3.2011, 13:51
#51
Я выше уже писал, если тянет при торможении, а в ходу прямо едет не тянет, то виноваты тормоза, слабее тормозит левое колесо у вас.
31.3.2011, 13:57
#52
Не битый перед тут не причём , для этого есть развал схождение а у тебя тормоза мозги парят .
Прокачай тормоза , посмотри на состояние тор.дисков , колодок если всё нормально тогда уж на развал. |
31.3.2011, 13:59
#53
Я выше уже писал, если тянет при торможении, а в ходу прямо едет не тянет, то виноваты тормоза, слабее тормозит левое колесо у вас. я тоже так считаю, но думаю что это не все есть у меня сомнение на счет балки, думаю балка тоже свои коррективы внесла Не битый перед тут не причём , для этого есть развал схождение а у тебя тормоза мозги парят . Прокачай тормоза , посмотри на состояние тор.дисков , колодок если всё нормально тогда уж на развал. ну теперь уж когда восстановлю свою ласточку буду и тормаза менять и развал делать |
2.4.2011, 17:21
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрался написать__))
На скорости 100 резко начинает пустеть руль! Ощущение будто колеса отрываются от дороги. В чем причина может быть? Стабилизатор? |
2.4.2011, 18:58
#55
Люф наверно пол оборота руля?
Причина может быть в рулевом редукторе , лечится регулировкой http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html В рулевых тягах тоже может быть причина , в маятнике . |
2.4.2011, 19:28
#56
Люф наверно пол оборота руля? Причина может быть в рулевом редукторе , лечится регулировкой http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html В рулевых тягах тоже может быть причина , в маятнике . люфт в норме. Рулевой редуктор в идеальном состоянии(поменян вал, отрегулировано). Рулевые тяги+наконечники поменяны. Маятники поменяны вместе с рулевыми. |
2.4.2011, 20:16
#57
Да всё помоему у тебя окей , на скорости 100-120 просто легче крутить руль . Ты же не ловиш её по дороге ?
2.4.2011, 20:18
#58
2.4.2011, 22:05
#59
Да всё помоему у тебя окей , на скорости 100-120 просто легче крутить руль . Ты же не ловиш её по дороге ? +1 больше скорость-легче руль с ростом скорости руль пустее в "нулевой" зоне...попробуй ка выверни до упора. |
2.4.2011, 22:26
#60
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 23:08 |
