43 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 12.3.2011, 19:59
Сообщение #421
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(voron333 @ 12.3.2011, 0:44) *
ды зашита есть,а патрубок целый он повредён только внешне а вода капает из-за водяного насоса когда крутится лопасть вентилятора,наверно от того что ремень неровный вот он его и расшотал.Что скажите что делать?
менять что расшатано ))
voron333
сообщение 14.3.2011, 22:11
Сообщение #422
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а с генератором чё делать?неужели у всех всё чётка или просто не кто не замичал?
сообщение 15.3.2011, 12:20
Сообщение #423
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тьфу тьфу тьфу всё прекрасно drinks.gif только подшипники надо менять
voron333
сообщение 16.3.2011, 16:17
Сообщение #424
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ХМ... странно это,буду думать в чём же дело,ну а кто установил генератор поглядите плиз мож всётаки у каво небуть ттоже будет сей дефект..
А ешё кто ставил 3-х уровненый стабилизатор напряжение
,помогает он ?
сообщение 17.3.2011, 14:11
Сообщение #425
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
,помогает он ?
SHAXTER
сообщение 20.3.2011, 21:21
Сообщение #426
Пользователь №: 2401
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:салатный
Не знаю, может уже кто говорил(всю тему не читал)...если у вас стоит двойной передний стабилизатор устойчивости, то желательно болт крепления генератора поставить наоборот...иначе при его вытаскивании он упрется в стабилизатор
сообщение 22.3.2011, 11:05
Сообщение #427
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Victor_Suslov
сообщение 25.3.2011, 23:10
Сообщение #428
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
В начале темы было обсуждение про передаточное соотношение шкив коленвала, шкив генератора. Вот они какие 1:2,4 у поликлина 1:2,04 у обычного ремня. Так что разница в передаточных числах минимальна.
bylavert
сообщение 29.3.2011, 8:28
Сообщение #429
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
У генератора есть вывод W, это общий вывод всех обмоток статора. Так вот вопрос. Почему его никто не использует для управления реле сигнальной лампы генератора, как в стандартной схеме???
сообщение 29.3.2011, 9:46
Сообщение #430
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
пропала вчера зарядка на акб ! грешу на реле, сегодня поменяю, дай бог чтоб оно... angel.gif
сообщение 29.3.2011, 18:39
Сообщение #431
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
W - это выход одной из 3-х обмоток статора генератора, а не "0" точки... Используется для подключения таха, как правило, дизельных двигателей, или бортовых компьютеров.
сообщение 29.3.2011, 19:46
Сообщение #432
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Mitka привет, что может быть с генератором, короче после 40 мин езды загорелась лампочка и пропала зарядка, РН купил новый, всё равно нету зарядки cray.gif куда надо смотреть когда сниму его ??
сообщение 29.3.2011, 21:25
Сообщение #433
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может щетки зависли?
ЗЫ: Напомни, как у тебя сделано...
ЗЫ: ЗЫ: Нет, это все же не щетки... Тогда лапочка бы не горела.
Твои возможные неисправности: "слабое натяжение ремня, обрыв или короткое замыкание дополнительных диодов, неисправен РН, обрыв одного или нескольких вентилей, обрыв или межвитковое замыкание обмотки статора, замыкание обмотки статора на массу".
Сообщение отредактировал Mitka - 29.3.2011, 22:26
сообщение 29.3.2011, 23:03
Сообщение #434
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
регулятор заменил, всё равно нету заряда. короче диодный мост под замену сразу или как то можно проверить его ? если не диодный мост куплю новый генератор на 115А comando.gif
сообщение 29.3.2011, 23:36
Сообщение #435
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(NeonKIR @ 30.3.2011, 0:03) *
...короче диодный мост под замену сразу или как то можно проверить его ?...
Снимай и проверяй. Вскрытие покажет... В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.html
сообщение 30.3.2011, 10:06
Сообщение #436
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если б я знал что куда тыкать там...
Victor_Suslov
сообщение 30.3.2011, 13:52
Сообщение #437
Из: Нальчик
отключи мост от обмоток и прозванивай с помощью лампочки и аккумулятора
сообщение 30.3.2011, 19:37
Сообщение #438
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сделал, короче на диодном мосте немного оплавился контакт и ушёл в низ, зачистил поднял всё ок, и перестал работать трёхуровневый регулятор, купил новый yahoo.gif буду мутить реле через резисторы чтоб возбуждался сразу а не после 2 000 об\м
bylavert
сообщение 1.4.2011, 8:24
Сообщение #439
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Точно, что то я тупанул жестоко.
сообщение 2.4.2011, 17:59
Сообщение #440
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 17:16
