13.7.2008, 15:12
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 18 Регистрация: 11.1.2008 Из: Питер Пользователь №: 2026 Машина:21063 Цвет:- Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Очередной раз пытался пройти техосмотр, чтоб его... Одна из проблем - задние тормоза. Обнаружили различие в тормозных усилиях - почти в 2 раза! Причем как при нажатии педали, так и при стояночном тормозе.
И в самом деле - разгоняюсь, дергаю со всей дури ручник, и, ... юзом идет только левое колесо. При этом недавно заменены колодки, барабаны, цилиндры, шланги! Т.е. все новое!!! "Притираю" тормоза уже примерно 300 км, причем в жестком режиме торможения разными способами... Колодки вроде дорогие - АТЕ, барабаны - ВАЗ. В чем может быть дело? Как вылечить? |
ShokhRider Задние тормоза. 13.7.2008, 15:12
festival Ручник от счастья дергал что новые тормоза постави... 17.1.2011, 12:23
festival А вот продолжение моих траблов, короче машина ночь... 17.1.2011, 19:28
RUSL45 Цитата(festival @ 17.1.2011, 21:28) А вот... 19.1.2011, 10:25
Пчеловод Цитата(festival @ 17.1.2011, 21:28) А вот... 24.1.2011, 20:37
RUSL45 Вакумник стопудово,у же не на первой машине такое ... 24.1.2011, 22:20
festival в общем нашол я проблемму, всё дело было в вакуме,... 25.1.2011, 11:18
amd_t1 уважаемые форумчане , буду признателен если что по... 26.1.2011, 5:22
xxx-sanek Цитата(amd_t1 @ 26.1.2011, 5:22) уважаемы... 27.1.2011, 23:05
amd_t1 Цитата(xxx-sanek @ 27.1.2011, 22:05)... 29.1.2011, 16:23
festival Цитата(amd_t1 @ 26.1.2011, 8:22) уважаемы... 28.1.2011, 6:44
владимир:) клинят тормоза задних колёс 26.1.2011, 21:42
hydasik Всем доброго день !
подскажите
после замены т... 9.2.2011, 15:37
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(hydasik @ 9.2.2011, 15:37) Всем до... 9.2.2011, 18:20
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(hydasik @ 9.2.2011, 16:37) Всем до... 9.2.2011, 18:46
hydasik Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 9.2.2011, 18:4... 10.2.2011, 10:39
Сержик Прижимные пружины передних колодок новые ставил???... 10.2.2011, 10:51
Evgen813 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.6.2010, 21:4... 9.2.2011, 17:31
ROMAN KIROVOGRAD Но если трос попущен, то будет тереть тем более. 9.2.2011, 19:06
романПЕТРОВИЧ3617 Короче привязываеш трос пластиковым хомутиком и на... 9.2.2011, 19:21
sergei-d Подскажите в чем проблема, при торможение почти в ... 10.2.2011, 21:20
ROMAN KIROVOGRAD Колодки плохого качества, барабаны кривые. 10.2.2011, 21:35
festival Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.2.2011, 0:35... 11.2.2011, 12:12
payalnikk Я думаю что такая ситуевина может быть из-за выраб... 11.2.2011, 12:27
RUSL45 Цитата(payalnikk @ 11.2.2011, 14:27) Я ду... 11.2.2011, 12:48
Ролакс Тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности им... 11.2.2011, 12:49
Gabber amd_t1
можешь просто высверлить отверстия заново н... 11.2.2011, 16:18
sedoy Цитата(Gabber @ 11.2.2011, 17:18) amd_t1
... 11.2.2011, 16:23
akim073 как узнать,не снимая барабан,пошёл ли подшипник,,а... 13.2.2011, 20:28
Ролакс Цитата(akim073 @ 13.2.2011, 19:28) как уз... 13.2.2011, 20:34
ROMAN KIROVOGRAD Масло не всегда течет.
А чтоб точно понять что с ... 13.2.2011, 20:43
Kraft все почистил, помыл, все было внутри в тормозухе..... 29.3.2011, 22:18
Ролакс Сыми фаски на колодках наждаком,и строго параллель... 29.3.2011, 22:32
Kraft Цитата(Ролакс @ 29.3.2011, 22:32) Сыми фа... 29.3.2011, 22:36
Ролакс а как ты их равномерно сымеш?станка то нету,будет ... 29.3.2011, 22:41
Kraft Цитата(Ролакс @ 29.3.2011, 22:41) а как т... 29.3.2011, 22:54
Ролакс На барабан кстати глянь,если долго был в работе,в ... 29.3.2011, 22:57
Kraft Цитата(Ролакс @ 29.3.2011, 22:54) На бара... 29.3.2011, 22:58
Ролакс Сравни со старыми их,возможно вырез под распорную ... 29.3.2011, 23:04
Kraft Цитата(Ролакс @ 29.3.2011, 23:04) Сравни ... 29.3.2011, 23:21
yurkan а если напильничком слегка и посильнее их воткнуть... 3.4.2011, 23:19
Kraft подпилил по 1мм вырез под распорную планку и внизу... 6.4.2011, 9:23
nikoSS Парни,помогите разобраться.когда в движении жму на... 6.4.2011, 19:22
романПЕТРОВИЧ3617 Вот эта пружинка тебе жить мешает
Ты её хомутеком... 6.4.2011, 19:28
nikoSS Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 6.4.2011, 20:2... 6.4.2011, 19:54
романПЕТРОВИЧ3617 Ничего не сверли . Когда барабан снимеш , там увид... 6.4.2011, 20:09
nikoSS Хомут металлический использовать?пластиковый навер... 6.4.2011, 20:24
романПЕТРОВИЧ3617 Я проволкой медной ,тоненькой привязал пол года на... 6.4.2011, 20:32
nikoSS примерно так делать? 6.4.2011, 20:42
Kraft интересно, неужто можно снять полуось, не снимая к... 8.4.2011, 15:13
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Kraft @ 8.4.2011, 15:13) интересно... 8.4.2011, 16:35
sedoy Цитата(Kraft @ 8.4.2011, 15:13) интересно... 8.4.2011, 16:46
Ролакс когда менял,сымал колодки,да в принципе 3-5мин лиш... 8.4.2011, 15:44
MaxilloM подскажите срочно. при прокачке тормозов передние ... 9.4.2011, 13:24
555konstantin555 MaxilloM открути трубку которая идёт на зад тормоз... 9.4.2011, 13:44
MaxilloM Цитата(555konstantin555 @ 9.4.2011, 17:44... 9.4.2011, 13:56
555konstantin555 Открути не над осью,а прям с ГТЦ,дальше методом ис... 9.4.2011, 14:16
MaxilloM Цитата(555konstantin555 @ 9.4.2011, 18:16... 17.4.2011, 14:11
somik1988 пацану менял задние колодки потом не мог барабан о... 12.4.2011, 9:36
LEN0R У меня проблема тут такая. Вчера проходил ГТО -
О... 5.5.2011, 10:52
Сержик Причина может крыться в непритёртых колодках.
P.S.... 5.5.2011, 11:01
LEN0R Цитата(Сержик @ 5.5.2011, 12:01) Причина ... 5.5.2011, 11:14
Сержик Цитата(LEN0R @ 5.5.2011, 11:14) Мда. Как ... 5.5.2011, 12:58
LEN0R Цитата(Сержик @ 5.5.2011, 13:58) Цитата(L... 5.5.2011, 19:06
романПЕТРОВИЧ3617 Старые поставь на время прохождения ТО или эти чут... 5.5.2011, 16:52
bekas менял на днях полуось и заметил что на 1 из колодо... 8.5.2011, 17:06
романПЕТРОВИЧ3617 Закис один поршень в целиндре. Разбери промой , по... 8.5.2011, 17:34
kamikadze174 помогите пожалуйста! дело в том, что при тормо... 13.5.2011, 7:42
Mihailya Цитата(kamikadze174 @ 13.5.2011, 8:42) по... 13.5.2011, 10:13
kamikadze174 Цитата(Mihailya @ 13.5.2011, 13:13) Цитат... 13.5.2011, 12:00
Сержик Сними барабан, попроси чтобы кто-нибудь нажал на п... 13.5.2011, 12:44
kamikadze174 Цитата(Сержик @ 13.5.2011, 15:44) Сними б... 13.5.2011, 13:09
Сержик Цитата(kamikadze174 @ 13.5.2011, 13:09) к... 14.5.2011, 23:14
романПЕТРОВИЧ3617 kamikadze174- колодки в тормозуху мочил?
Если да ... 13.5.2011, 16:05
kamikadze174 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.5.2011, 19... 16.5.2011, 7:47
IGNAT Народ как в задних тормозных выкрутить болты для п... 15.5.2011, 18:20
ROMAN KIROVOGRAD Если круглые уже, то надо цилиндры снимать и в тис... 15.5.2011, 18:56
Яков объясните пожалуйста в чем разница между 2101 задн... 17.5.2011, 19:08
Ролакс 05 ставь 17.5.2011, 19:29
IiS Цитата(Яков @ 17.5.2011, 20:08) объясните... 17.5.2011, 19:30
ROMAN KIROVOGRAD 05 самоподводящие, 01 простые, для старой торм. си... 17.5.2011, 19:50
Kardinal щас ехал с работы и появилась такая беда. когда то... 25.5.2011, 17:30
Ролакс Цитата(Kardinal @ 25.5.2011, 17:30) еще з... 25.5.2011, 17:32
Kardinal Цитата(Ролакс @ 25.5.2011, 18:32) знач тр... 25.5.2011, 17:41
Виталио 473 Цитата(Kardinal @ 25.5.2011, 20:41) Цитат... 25.5.2011, 19:51
Kardinal Цитата(Виталио 473 @ 25.5.2011, 20:51) Ум... 25.5.2011, 22:32
Ролакс Цитата(Kardinal @ 25.5.2011, 22:32) если ... 25.5.2011, 23:32
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 26.5.2011, 2:32) Цитата(K... 26.5.2011, 5:32
Kirill_D Цитата(Kardinal @ 25.5.2011, 18:30) щас ... 29.5.2011, 19:22
Kardinal только из гаража пришел..
в общем левый цилиндр ра... 26.5.2011, 22:27
123600 драсти уважаемые пытался проути тех осмотр показал... 29.5.2011, 15:06
Брага Цитата(123600 @ 29.5.2011, 16:06) драсти ... 29.5.2011, 19:03
123600 Цитата(Брага @ 29.5.2011, 20:03) Цитата(1... 29.5.2011, 19:58
alexey-leontyev2008 Цитата(123600 @ 29.5.2011, 16:06) драсти ... 29.5.2011, 20:23
123600 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 29.5.2011, ... 29.5.2011, 20:46
alexey-leontyev2008 Цитата(123600 @ 29.5.2011, 20:46) Цитата(... 2.6.2011, 19:54
Kardinal без колдуна 100% не пройдешь. 29.5.2011, 17:23
SLAVAmazay драсте всем.
поменял колодки, цилиндрики задние.
м... 2.6.2011, 15:42
SLAVAmazay Цитата(SLAVAmazay @ 2.6.2011, 19:42) драс... 4.6.2011, 8:56
alexey-leontyev2008 Цитата(SLAVAmazay @ 4.6.2011, 8:56) Цитат... 5.6.2011, 0:02
SLAVAmazay да заходил в магазин, смотрел новые барабаны, охре... 5.6.2011, 4:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 13:07 |
