15.3.2011, 22:41
#1001
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за советы, не заводилась из за трамба, сегодня поменял завелась с пол пинка))) Но теперь другая проблема, она заводится и сразу глохнет, а после этого вообще перестаёт схватывать(((( чё делать то????((((
24.3.2011, 13:45
#1002
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.1.2011 Из: Рыбинск Пользователь №: 44928 Машина:21061 Цвет:p Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Авто не заводится. До этого - позавчера нормально ездила. Искра есть, компрессия есть, стартер крутит, бензин залил в карбюратор. Свечи вкрутил новые. Компрессия 9.5 во всех.
Дело было так - позавчера ездил, все ок, вчера утром хотел завести, она с первого раза схватила, потом мацал стартером - больше не схватывала!!! Далее залил бенза в карб - нажал 6 раз педаль газа, опять не схватывает!!!!, Вытянул подсос - опять не схватывает!!!! В чем дело??? если есть на форуме кто то с рыбинска (ярославская область)- подскажите специалиста. неделю назад был пердеж на холостых после прогрева, прошел сам собой. Сообщение отредактировал bibika - 24.3.2011, 13:49 |
25.3.2011, 0:16
#1003
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за советы, не заводилась из за трамба, сегодня поменял завелась с пол пинка))) Но теперь другая проблема, она заводится и сразу глохнет, а после этого вообще перестаёт схватывать(((( чё делать то????(((( После того как завелась долго проработала? Интересно, что было со старым Авто не заводится. До этого - позавчера нормально ездила. Искра есть, компрессия есть, стартер крутит, бензин залил в карбюратор. Свечи вкрутил новые. Компрессия 9.5 во всех. Дело было так - позавчера ездил, все ок, вчера утром хотел завести, она с первого раза схватила, потом мацал стартером - больше не схватывала!!! Далее залил бенза в карб - нажал 6 раз педаль газа, опять не схватывает!!!!, Вытянул подсос - опять не схватывает!!!! В чем дело??? если есть на форуме кто то с рыбинска (ярославская область)- подскажите специалиста. неделю назад был пердеж на холостых после прогрева, прошел сам собой. На новых свечах бенз лил? Не переливает ли карб? Мокрые свечи? Сообщение отредактировал Григорий Череда - 25.3.2011, 0:12 |
28.3.2011, 14:22
#1004
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 15.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35197 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Проблема такая - поставил новый башмак, новый успокоитель, цепь натянул, собрал обратно. Машина не запускается, почему??
Что может быть, если сначала сняли натяжитель цепи,а затем откручивали шкив колена? Сообщение отредактировал Fom@ - 28.3.2011, 14:39 |
| Гость_LINKOR_* |
28.3.2011, 17:23
#1005
Проезжающие |
выставь по меткам шкив колена и звезду распр.вала.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 17:25 |
29.3.2011, 20:35
#1006
Всем привет! Проблема такая - поставил новый башмак, новый успокоитель, цепь натянул, собрал обратно. Машина не запускается, почему?? Что может быть, если сначала сняли натяжитель цепи,а затем откручивали шкив колена? Доремонтировася, цепочка перкинулась, клапана вообщем полегли.... Сообщение отредактировал Fom@ - 29.3.2011, 20:35 |
4.4.2011, 19:30
#1007
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.4.2011 Пользователь №: 49214 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
люди у меня таже ху.ня мая белка не хотит зоводица на горячию севодня акб посадил крутил всё что крутица зажигание раньше поеже вот решил спросить совета вчём может быть причина я гришу на кабёр скока паложено делоть обор вента топливо двигло 21011 кампресия 11очей лудше не бывает давления масла 3.5 и ещё двигло дёргоеца на х-х обор от 500 до 950 сам маторист но ёб.ны вазовский матор не разу не делол с сервис не поганю колеги засмеют в чём дело не пайму а и кстати как ставица бзк заж чёто вы все хвалити ево ато меня эти кулочьки тож уже достали зарание спасиба
всем привет у меня такаяже фишка на халодную машина запускаеца без проблем а вот при её паложеной рабочей тем елиели я думаю карбёр уш очень настойчиво я ево крутил хотел спросить правельную настройку карбюратора какой жик и как крутить зарание спс у меня таже фигне матор отказываеца заводица на горячию уже два раз памерал акб в какую сторону капать не знаю кампресия в норми двигло после капиталки а кулочьки могут влиять да кстати ана у меня дёргоеца на холостых |
4.4.2011, 21:10
#1008
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
заливает свечи на хх, для запуска холодного двигателя это самое оно) - регулируй со
7.4.2011, 19:35
#1009
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что смотреть, с приходом тепла утром стала плохо заводится, на горячую без проблем..Если педалью подкачать, не схватывает, в пол топишь помогает, сегодня попробовал, без подкачивания, не схватывает, завелась после качания педали и топления её в пол...1.5, озон, ксз
10.4.2011, 10:25
#1010
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2010 Из: Питeр Пользователь №: 27381 Машина:2106 Цвет:синиий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
После натяжения цепи машина не заводится. Щелкает только реле. Куда капать?
10.4.2011, 10:31
#1011
Провода копай , слетел какойто когда цепь натягивал наверное зацепил, скорей всего провод тоненький который на стартер идёт.
10.4.2011, 18:58
#1012
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 10.4.2011 Из: Е-бург Пользователь №: 49696 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Карбюратор рабочий на 100%, отрегулирован правильно. Высоковольтные провода исправны и соответствуют тех. характеристикам. Крышка трамблера и бегунок новые и исправные, бобина новая, кондер новый и рабочий. На машинке контактное зажигание. При повороте ключа зажигания крутит вал и все, больше ничего не происходит. Искра от свечного провода на массу не искрит. Уважаемые гуру, помогите решить проблему!
10.4.2011, 19:04
#1013
Резистор в бегунке поменяй.
10.4.2011, 19:14
#1014
Карбюратор рабочий на 100%, отрегулирован правильно. Высоковольтные провода исправны и соответствуют тех. характеристикам. Крышка трамблера и бегунок новые и исправные, бобина новая, кондер новый и рабочий. На машинке контактное зажигание. При повороте ключа зажигания крутит вал и все, больше ничего не происходит. Искра от свечного провода на массу не искрит. Уважаемые гуру, помогите решить проблему! С центрального провода искра есть? Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2011, 19:14 |
10.4.2011, 19:31
#1015
С центрального провода искры нет, резистор исправен.
10.4.2011, 19:38
#1016
Значит катушка ёк или подсоеденина не правильно , напряжения на неё не поступает.
10.4.2011, 20:08
#1017
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
С центрального провода искры нет, резистор исправен. На всякий пожарный глянь в замке зажигания синий (или голубой) провод. Может случайно сдернул. И проверь, поступает ли на катушку +12В (клемма +Б) при включенном зажигании. Если + подается на катушку, то катушку под замену. Если нет - то смотри проводку до катушки. |
10.4.2011, 20:12
#1018
10.4.2011, 20:14
#1019
Самое смешное, что напряжение на катушку поступает исправно, но катушка не работает ни новая, ни старая ни переставленная от друга.
10.4.2011, 20:51
#1020
Значит массы нет.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:35 |
