88 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 29.3.2011, 14:15
Сообщение #541
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
susskijj для начала проверь при какой температуре открывается термостат, потом при какой температуре срабатывает датчик. все это дело лучше проверять в кастрюльке с горячей водой при помощи термометра. может дело не в датчике а в термостате, подзакис слегка и подклинивает его или еще что, вот и не будет включаться вентилятор так как радиатор холодный
ЗЫ. а на резерв выведи в салон на кнопку включения вентилятора на резерв, мало ли что случится может а так всегда вручную включить можно)
varvar-s +1, опередил)
Сообщение отредактировал sedoy - 29.3.2011, 14:17
susskijj
сообщение 29.3.2011, 18:44
Сообщение #542
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
блин, термостат новый, и не кразовски там какой то. я просто тока что продавцу звонил он сказал что он по любому не может быть, там хороший стоит. и менял его под осень.... говорит что может быть ваздушина где то, понимаете, я еще грешу на то, что япросто машину насилую этими фигурками, постоянно взад, вперед, трогание, тормоз...., пожтому и может греться сильно, потому как на дороге норм все!!! правда в пробки не попадал еще такие жесткие
сообщение 29.3.2011, 18:46
Сообщение #543
новый не значит хороший. брак везде попадается. проверить не долго зато уверен будешь на 100%
если грешиш на воздушные пробки - попробуй для начала их выгнать
при любом варианте перегрева не должно быть. тем более при около нулевой температуре.
Сообщение отредактировал sedoy - 29.3.2011, 18:47
susskijj
сообщение 29.3.2011, 18:53
Сообщение #544
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
так, я человек не опытный, когда термостат снимать, жидкость нужно сливать или что нужно???
вот и я этого боюсь, все же лето не за горами((((
IiS
сообщение 29.3.2011, 18:56
Сообщение #545
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Проверь уровень в самом радиаторе, низкий уровень, может тоже влиять на включение вентилятора, сам радиатор снаружи не забит, внутри соты чистые раз у тебя все остальное нормально.
сообщение 29.3.2011, 18:58
Сообщение #546
да, термостат в самой нижней точке находится, поэтому надо сливать. используй тазик большой чтобы потом ее же и назад залить. датчик включения тоже выкрути и проверь (вдруг на самом деле мозг имеет именно он)
ЗЫ. на термостате должно быть выбита температура открытия (80-90 градусов диапазоны вроде) перед снятием прогрей двиг до 90 градусов и попробуй правый (по ходу движения авто) нижний угол радиатора с которого патрубок на термостат идет, радиатор должен быть горячим.
IiS
сообщение 29.3.2011, 19:04
Сообщение #547
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Я бы еше посоветовал после того как найдешь проблему , заменить датчик включения вентилятора, есть у меня такое наблюдение, что после того как раз его перегреваешь, он начинает потом хреново работать.
susskijj
сообщение 29.3.2011, 19:11
Сообщение #548
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
я же говорил что все патрубки горячие, я все сегодня патрубки про пробовал, все горячие!!!!!!!!!!!!!
а как датчик проверить???
IiS
сообщение 29.3.2011, 19:46
Сообщение #549
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Не спеши разбирать, перемкни провода которые к датчику подходят, вентилятор будет работать постоянно и покатай свои упражнения, если и тогда будет греться значит варианты, помпа, забит радиатор и низкий уровень в самом радиаторе- не исправен клапан пробки радиатора. Выгнать воздух из системы, сними шланг тосольный который подходит к карбюратору и опусти его вниз.
susskijj
сообщение 29.3.2011, 19:55
Сообщение #550
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
[quote name='IiS' date='29.3.2011, 23:46' post='404442']
[/quote
оба, таккое в первые слышу!!!!!!!!!!!!!
сообщение 29.3.2011, 23:42
Сообщение #551
берешь китайский мультиметр или человеческий - не суть важно, включаешь в режим ОМметра подключаешь к контактам датчика и опускаешь рабочую поверхность датчика в воду горячую , так же опускаешь градусник и ждешь пока датчик замкнется.
Сержик
сообщение 30.3.2011, 8:42
Сообщение #552
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Данное "место" является наивысшей точкой системы охлаждения.
Так как воздух всегда "старается" подняться наверх, поэтому и рекомендуют снимать данный шланг.
Сообщение отредактировал Сержик - 30.3.2011, 8:43
Kopcap™
сообщение 4.4.2011, 23:43
Сообщение #553
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Подскажите, что за ерунда может быть:
В ноябре 2010 (чуть меньше полугода назад) была проблема: порвался ремень генератора, закипел на мосту. В сервисе заменили сначала ремень, перегрев оставался, потом поменяли еще датчик включения вентилятора и термостат.
Сегодня ситуация один в один повторилась: доехал вроде нормально, зарядка шла хорошо, никаких проблем. Потом через пару часов завожусь - горит лампа АКБ и нет заряда, но ехать срочно надо, и через несколько минут езды вижу, что температура зашкаливать начала, вентилятор охлаждения не включался, вернулся назад.
Ремень генератора опять порвался (точнее кусок внутренней части из него вылетел, а внешняя обмотка осталась), у термостата нижний патрубок холодный.
Чтобы быстрее охлаждать замкнул контакты датчика включения вентилятора (он заработал нормально) и с передышками доехал домой, АКБ села ровно перед въездом в гараж boredom.gif
Главный вопрос - как эти вещи могут быть между собой связаны: разрыв ремня генератора, выход из строя датчика вентилятора и выход из строя термостата?
З.Ы. около месяца назад подтягивал ремень генератора, т.к. заряд не шел, перетянул раз он порвался?
Сержик
сообщение 4.4.2011, 23:56
Сообщение #554
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Меняй ремень генератора, только не перетяние го в этот раз. В каком состоянии помпа?
ИМХО, датели сейчас гавёного качества. Этих датчиков надо ведро покупать, чтобы найти рабочий.
Kopcap™
сообщение 5.4.2011, 0:14
Сообщение #555
Вроде посторонних звуков не наблюдал, подтеков тоже вроде не было - завтра проверю в гараже. Печка дует горячим воздухом. Что еще можно проверить?
Только сейчас понял, если от ремня вылетел клок, то он может проскальзывать и не крутить помпу и от этого отсутствует циркуляция ОЖ и нижний патрубок термостата холодным может быть? Т.е. в моем случае термостат живой возможно.
Осталось только с ремнем разобраться, там гайка намертво засела и ключи проскальзывают...
Сообщение отредактировал Kopcap™ - 5.4.2011, 0:28
сообщение 5.4.2011, 2:23
Сообщение #556
В твоем случае вырванный клок ремня и дал все траблы, не проворачивал помпу и генератор, как следствие отсутствие зарядки и перегрев. термостат и датчик включения вентилятора тут не причем.
гайку натяжную на генераторе удобнее головкой откручивать
сообщение 5.4.2011, 3:14
Сообщение #557
Спасибо сказали: 1272 раза
При неработающей помпе радиатор из теплообмена выключается, а следовательно не будут работать датчик, вентилятор и термостат. Ищу причину обрыва ремня.
INVICTUS
сообщение 8.4.2011, 12:19
Сообщение #558
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Недавно читал в журнальчике одном, что Белмаг начал выпуск термостатов, кто пробовал? Пишут что хороший термостат.
сообщение 8.4.2011, 13:16
Сообщение #559
Опоры не научились делать, начали термостаты...)
arkasha
сообщение 14.4.2011, 14:58
Сообщение #560
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 35664
Цвет:зеленій
Подскажите, пожалуйста, а то уже не знаю , что и делать.
Проблема: не открывается большой круг. Поменял практически все: радиатор, помпу, термостат 2 штуки.
Правда термостаты брал одной фирмы, zollex кажется. В горячей воде оба открываются.
Водяные пробки выгонял, печка греет.
Еще движок масло жрет немало, но до этого думал, что из-за перегрева.
Знакомые говорят, что это термостат (до этого - радиатор, потом -помпа). Но может быть еще есть варианты, из-за которых не открывается большой круг?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 0:13
