88 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
login_
сообщение 4.9.2010, 13:38
Сообщение #521
Пользователь №: 33241
Цвет:беж
Цитата(Magk @ 10.8.2010, 20:44) *
Как мы с ласточкой побеждали перегрев.
Охх... Машина грелась везде до 120, эт еще весной было. Вентилятор тогда порою не включался, приходилось останавливаться и замыкать провода, которые идут к температурному датчику, однако помогало плохо, все равно кипели. Тогда появилось подозрение на радиатор: мол, загрязнился изнутри (на воде езжу), теплообмен хуже... Купил промывку для радиатора, залил в систему, погонял на холостых оборотах. Датчик заработал! Сразу же поехал тестить в город - все в норме! Радовался недолго. На трассе тачка опять за свое. Засомневался в термостате, но он почти новый, не трогал его до последнего...
А между тем еще и воду приходилось доливать все время, с батей грешили на голову блока - из под прокладки могло выдавливать, да и в свое время на этой машине проблему перегрева решили именно так. Решились снять голову, ни у меня, ни у бати опыта не было, зато были советчики х..ровы и мурзилка. Вобщем, сняли голову, а ее перекосило на 1 мм! Прокладка по толщине ессно неровная... Отдали голову на расточку, поменяли все прокладки, которые были доступны для замены. Собрали, правда пришлось регулировать клапана, зато теперь прошаренный.
Однако желаемого эффекта не получилось, еще и вентилятор опять отказывался работать. По сути из системы охлаждения остались только термостат да радиатор, помпа работает нормально. На разборке купил радиатор алюминиевый (какой и был), в магазине купил новый термостат. Поменял все это дело, поездил, сначала норм, потом опять за старое. Глянул под капот - а там утечка из соединения шланга и радиатора! Кое как дотянул до гаража, побрел покупать шланги с хомутами...поменял...слава яйцам! В городе больше с ней проблем нет.
Выезжаю на трассу, слышу свист. Пришел к выводу, что ето из расширителя воду выдавливает. Посвистел и затих. Доехал без перегрева до места, долил свежей в радиатор (наверно зря, система выдавила лишнюю воду, но хуже работать не стала). Поехал обратно - опять 110.
это не лишнюю воду выдавливало - это кипела она, пар свистит, когда из расширительного выходит.
На разборке мужикам пожаловался (карб приобретал тогда у них), говорят, что сейчас в жару практически все отечественные авто греются. Утешило.
Поставил себе купленный карб и, как ни странно, машина и на трассе не превышает температуры 95!
А для полной уверенности купил клавишу в салон, протянул провода, и включаю вентилятор когда захочу, а это на трассе железные 90 градусов, да и в пробках хорошо (еще со времен мозго...бства датчика была идея).
Надеюсь, кому нить поможет опыт.
Это все хорошо, но, я так понимаю - проблема не ушла.
Я три дня назад те же грабли ловил за 200 км от дома...
по итогам - не при чем там ни помпа, ни радиатор, ни тем более карб.
Это кирдык пробке на радиаторе, а про нее все привыкли забывать. В ней обратный клапан есть, так вот когда он зависает/закисает - тосол из расширительного обратно в радиатор не идет. Т.е. - нагреваемся - часть выдавило в расширительный, остываем - а обратно фигвам нарисовался. Отсюда имеем разрыв потока и перегрев.
Я закипел дважды на 50 км, потом выломал этот клапан и без проблем доехал (ессно поменял по приезду)
Так что - как говорится - Надеюсь, кому нить поможет опыт.(с)
сообщение 4.9.2010, 13:56
Сообщение #522
При этом расширительный должен быть полный.
Дмитрий-Dim
сообщение 8.10.2010, 13:25
Сообщение #523
Пользователь №: 2433
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Вот и моя хистори.... Вообщем сделал старый дедовский метод....термостат пустой... начала греть... оказалась проблема в прокладе...неделя норм...опять греет...вода уходит 3 литра за два часа. белые налеты на крышке масла и белый дым выхлопа. Поехал на СТО говорят что микротрещна бышки. НО почему я норм ездил нормально неделю (я таксист езжу очень много), шлифовали голову в ручную...может плохо шлифанули??? и протягивали всего 1 раз!!! я хз что делать...менят бошку?
сообщение 8.10.2010, 14:41
Сообщение #524
Скорее всего шлифонули плохо, на станке то точнее будет, если неделю ездил и было нормально, а потом опят тоже самое, то скорее всего опять прокладка, из трещины бы сразу сифонило, на жигулях головку не обязательно несколько раз обтягивать, если первый раз хорошо протянута.
Дмитрий-Dim
сообщение 8.10.2010, 15:38
Сообщение #525
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
какие еще есть мнения?
skinxz
сообщение 18.12.2010, 16:05
Сообщение #526
Пользователь №: 37141
Машина:21053
моя поэма.. точил движку 3 000 назад, менял поршни ,(шатуны старые шлифовали вал, менял вкладыщи,..тут как бы все было прекрасно...потом через 2 тыщи оборвало успокоитель цепь растянулась большои износ звездочек и т.д вообще полностью заменил привод грм...как то еду еду, слышу звук странный стал, открываю капот от туда дым пар смотрю ремень на вентелятор намотан шкаф коленвала между радиатором болтается,а болт храповика ушел в бытие,(ну я метнулся за новым болтом) все поставил завелся подлил тосолу поехал, проехал 200 км машинка начала греться..температура 100-110...и приходилось долевать тосол...а потом как то завелся проехал 5 км остановился на пешеходном пропустить туловище,и все движка встала и не захотела больше крутится, я вышел крутанул рукои 2 оборота еле сделал вручную и потом намертво встало....
Опечальте меня причиной...и что я там увижу?(оборванные шатуны провернутые вкладыши?или вообще колено пополам?
aloki
сообщение 18.12.2010, 16:11
Сообщение #527
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
куда тосол уходил? масло проверь.
Сообщение отредактировал aloki - 18.12.2010, 16:12
skinxz
сообщение 18.12.2010, 16:18
Сообщение #528
Машина:21053
блин я и масло и тосол долевал...
aloki
сообщение 18.12.2010, 16:21
Сообщение #529
Из: Питер
Пользователь №: 401
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
эмульсии в масле нет?
skinxz
сообщение 18.12.2010, 16:23
Сообщение #530
Машина:21053
ну я крышку клапанов снял а она вся в белом даже каком то закисшем кефире....
aloki
сообщение 18.12.2010, 16:27
Сообщение #531
Из: Питер
Пользователь №: 401
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
на щупе что?
skinxz
Сообщение #532
Машина:21053
Цитата(aloki @ 18.12.2010, 20:27) *
на щупе что?
черное масло по уровню!
aloki
сообщение 18.12.2010, 16:34
Сообщение #533
Из: Питер
Пользователь №: 401
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
а снаружи потеков тосола нет?
не мог же он исчезнуть, у него два пути - или наружу, или внутрь.
skinxz
сообщение 18.12.2010, 16:40
Сообщение #534
Машина:21053
наружу уходить мог,там где шланг вообще к карбику ккудато вообщем там где то шланг ссал..но тосола уходила помаленьку,но все же..и не понятно что и почему заклинило главное
НЕ МАСТЕР ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,НО НАДЕЮСЬ СУТЬ ДОНЕС
Сообщение отредактировал skinxz - 18.12.2010, 16:48
aloki
сообщение 19.12.2010, 14:14
Сообщение #535
Из: Питер
Пользователь №: 401
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
ну раз заклинило намертво - все равно разбирать. там и увидишь все. чо гадать.
susskijj
сообщение 29.3.2011, 12:53
Сообщение #536
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ!!!!!!!
короче, картина такая, греиться с#ука!!!! просто щас готовлюсь к сдачи практики на права, сегодня на улице +3, делал фигурки, и температура подлетает до 120 грдусов, на 115 где то включается вентилятор..., да и вуключается так же..., а самое что хреновое это КАК ОНА НЕАГРЕЛАСЬ НОРМ ДО 120 ГДЕ ТО ТО ОНА ПРОСТО ЗАГЛОХЛА И ПОКА НЕ ОСТЫЛА НЕМНОГО ТО ЗАВЕСТИ ЕЕ НЕ МОГУ НЕ НА ГАЗУ НЕ НА БЕНЗИНЕ, КАК ОСТЫЛА, ВСЕ, НОРМ(((( Я ПРОСТО ПРОСТО ЗА ЛЕТО БОЮСЬ((( что будет когда на улице будет +30???((((
термостат работае, из печки теплый воздух идет, радиатор тоже горячий. кстати, когда ездишь все норм температура 90 с небольшим, а вот когда так крутился то картина как выше писал((
для меня просто большой вопрос, почему заглохла и не заводилась пока не остынет?????
Сообщение отредактировал susskijj - 29.3.2011, 12:56
Pruzhina
сообщение 29.3.2011, 12:56
Сообщение #537
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
[quote name='susskijj' date='29.3.2011, 13:53' post='404270']
[/quot]
песец будет)))
замени датчик
susskijj
сообщение 29.3.2011, 13:16
Сообщение #538
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Цитата(Pruzhina @ 29.3.2011, 16:56) *
песец будет)))
замени датчик
а причем тут датчик и не заводящий двигатель???
Andrey384
сообщение 29.3.2011, 14:05
Сообщение #539
Из: 43rus-52rus
Пользователь №: 12358
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
может не заводится потому что перегревается, а перегревается потому что вентилятор не включается. Датчик включения заменить надо. У меня тоже так было. Я грешил на бензонасос, он перегревается и не правильно работает. Датчик заменил все норм стало
сообщение 29.3.2011, 14:13
Сообщение #540
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
песец будет)))
замени датчик
убери перегрев сначала потом думай почему глохла. при такой температуре могла и паровая пробка в бензиновом тракте нарисоваться. хотя эт болезнь не наших машин но всеж версия право на жизнь имеет. по 120 градусам. уровень в расширительном? в радиаторе? пробки воздушные не могли всплыть в системе? при таком кипятке почему из печки идет ТЕПЛЫЙ воздух? должен быть раскаленный как в САХАРЕ !? ремень? и сама помпа как себя чувствует? датчик вкл. карлсона должон максимум при 92 гр. включаться-тож проинспектировать его не мешает. термостат как проверял? может на малом круге долго думает? на ходу воздухом продуваеться хорошо и мотор и радиатор. но при выкручивании фигурок на площадке система охлаждения должна работать безупречно. короче проверять нуна все по списку. желаю успехов.
PS при проверке всего что доступно я бы потом всеж заподозрил помпу.... больно уж симптомы похожи. но это после исключения всего другово.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 20:33
