| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:22
#401
Проезжающие |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
Веталь Карбюраторы Солекс 9.4.2007, 17:22
lbv1984 Всем доброго времени препровождения извините что в... 22.3.2011, 13:58
denzlodey Цитатау жиклёра ХХ есть номер на боку так вот у ме... 22.3.2011, 18:37
lbv1984 Есть таблицы, по ней (она с низу) можно исходя из... 22.3.2011, 19:39
Smirnov Цитата(lbv1984 @ 22.3.2011, 19:39) Есть т... 23.3.2011, 13:45
MFG Добрый день, прошу прошения перечилат тему http://... 22.3.2011, 20:17
Денисруденко Я ставил новый 21083 - работой доволен. Расход - 8... 22.3.2011, 20:43
lbv1984 Цитата(Денисруденко @ 22.3.2011, 19:43) Я... 22.3.2011, 21:23
Денисруденко Цитата(lbv1984 @ 22.3.2011, 21:23) Цитата... 22.3.2011, 22:12
lbv1984 Цитата(Денисруденко @ 22.3.2011, 21:12) Ц... 25.3.2011, 12:40
Smirnov Товарищи!!! Снова блин проблема с моим... 26.3.2011, 12:43
MFG Цитата(Денисруденко @ 22.3.2011, 20:43) Я... 23.3.2011, 7:51
Денисруденко Цитата(MFG @ 23.3.2011, 7:51) Цитата(Дени... 23.3.2011, 9:39
Sprpddr Цитата(MFG @ 23.3.2011, 9:51) Просто скол... 23.3.2011, 13:46
Саймон вообщем имеется у меня карбюратор 21041(на 1.8 кот... 24.3.2011, 22:01
MFG прошу прошения что опять лезу в тему с один и тем ... 27.3.2011, 9:12
Sprpddr Цитата(MFG @ 27.3.2011, 11:12) прошу прош... 27.3.2011, 9:35
MFG Цитата(Sprpddr @ 27.3.2011, 9:35) Цитата(... 28.3.2011, 20:11
Sprpddr Цитата(MFG @ 28.3.2011, 23:11) в итоге ст... 29.3.2011, 11:41
MFG Цитата(Sprpddr @ 29.3.2011, 11:41)
объе... 29.3.2011, 21:06
Sprpddr Цитата(MFG @ 30.3.2011, 0:06) объем 1 300... 30.3.2011, 8:28
MFG Цитата(Sprpddr @ 30.3.2011, 8:28) Цитата(... 30.3.2011, 18:53
Smirnov Всем Привет!!! почему происходят прова... 28.3.2011, 9:29
nikoSS Цитата(Smirnov @ 28.3.2011, 10:29) Всем П... 28.3.2011, 14:18
Smirnov Цитата(nikoSS @ 28.3.2011, 14:18) во мног... 28.3.2011, 14:26
nikoSS Цитата(Smirnov @ 28.3.2011, 15:26) а как ... 28.3.2011, 15:20
Smirnov Цитата(nikoSS @ 28.3.2011, 16:20) я вообщ... 28.3.2011, 16:34
nikoSS Цитата(Smirnov @ 28.3.2011, 17:34) Зажига... 28.3.2011, 20:18
Phaeton42 Подскажите пожалуйста:
Имеется карб солекс 2108 ди... 30.3.2011, 14:24
Саймон ребят,у меня солекс 21041 и там отсутствует штуцер... 30.3.2011, 17:24
Саймон Цитата(Саймон @ 30.3.2011, 18:24) ребят,у... 31.3.2011, 9:10
Sirius13 Там должен быть заглушенный прилив под штуцер на с... 31.3.2011, 11:44
Саймон Цитата(Sirius13 @ 31.3.2011, 12:44) Там д... 31.3.2011, 21:58
Sirius13 Запрессовать. 1.4.2011, 4:14
Саймон Цитата(Sirius13 @ 1.4.2011, 5:14) Запресс... 3.4.2011, 20:58
Smirnov Всем привет!!! Кто нибудь знает какой ... 1.4.2011, 16:14
Warrior Цитата(Smirnov @ 1.4.2011, 20:14) Всем пр... 1.4.2011, 16:18
Smirnov Цитата(Warrior @ 1.4.2011, 17:18) Одинако... 1.4.2011, 17:50
Sirius13 Взять сверло диаметром равным диаметру трубки. 4.4.2011, 4:28
magic Цитата(Sirius13 @ 4.4.2011, 4:28) Взять с... 5.4.2011, 23:27
Саймон кэп!где трубку взять?как запресовать? 4.4.2011, 21:54
Sirius13 Взять с дохлого Солекса. Заодно можешь посмотреть ... 5.4.2011, 4:33
Саймон а вообще надо ли оно?так ехать херово будет?я пони... 5.4.2011, 10:15
Sirius13 Каналы есть. Только отглушены. 6.4.2011, 4:58
Саймон Цитата(Sirius13 @ 6.4.2011, 5:58) Каналы ... 12.4.2011, 9:00
magic Цитата(Саймон @ 12.4.2011, 9:00) Цитата(S... 12.4.2011, 23:09
verter-an Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прочитал вс... 8.4.2011, 15:31
yanizz Цитата(verter-an @ 8.4.2011, 15:31) ... 12.4.2011, 23:40
nikoSS mаqiс,вопрос вам,какой уровень топлива вы выставля... 8.4.2011, 21:52
magic Цитата(nikoSS @ 8.4.2011, 21:52) mаqiс,во... 8.4.2011, 23:30
nikoSS Цитата(magic @ 9.4.2011, 0:30) Цитата(nik... 9.4.2011, 9:46
LEN0R Всем привет. Поставил сегодня Солекс 083 и БСЗ, дв... 13.4.2011, 0:30
magic Цитата(LEN0R @ 13.4.2011, 0:30) Всем прив... 13.4.2011, 20:58
LEN0R ДИффузоры, жиклёры, писюны. Короче как я понял воз... 13.4.2011, 21:30
nikoSS Цитата(LEN0R @ 13.4.2011, 22:30) ДИффузор... 13.4.2011, 21:41
magic Цитата(nikoSS @ 13.4.2011, 21:41) Цитата(... 13.4.2011, 22:02
LEN0R Хорошо. Помучаю еще немного Солекс, если лучше не ... 14.4.2011, 8:09
dimasimfi Может конечно обсуждалось где то,что точного ответ... 14.4.2011, 8:18
nikoSS Цитата(dimasimfi @ 14.4.2011, 9:18) Может... 14.4.2011, 12:37
dimasimfi Понял спасибо!А еще вот вопрос,на 53 же писюны... 15.4.2011, 9:23
nikoSS Цитата(dimasimfi @ 15.4.2011, 10:23) Поня... 15.4.2011, 12:39
Warrior Цитата(nikoSS @ 15.4.2011, 16:39) Цитата(... 15.4.2011, 13:12
дениска63 ребят,подскажите,что это за пружина вакуумного при... 16.4.2011, 17:47
Warrior Цитата(дениска63 @ 16.4.2011, 21:47) ребя... 17.4.2011, 5:06
dimasimfi Хочу поблагодарить nikoSS и Warrior за помощь.Сего... 20.4.2011, 23:17
nikoSS Цитата(dimasimfi @ 21.4.2011, 0:17) 1каме... 21.4.2011, 0:21
zipper1203 Цитата(dimasimfi @ 21.4.2011, 0:17) Хочу ... 21.4.2011, 8:14
dimasimfi Свечи светло кирпичные,после того проехал еще 12 к... 21.4.2011, 10:00
nikoSS Цитата(dimasimfi @ 21.4.2011, 11:00) Свеч... 21.4.2011, 10:40
Warrior Цитата(nikoSS @ 21.4.2011, 14:40) Цитата(... 21.4.2011, 10:47
nikoSS Цитата(Warrior @ 21.4.2011, 11:47) Стоит ... 21.4.2011, 11:54
Warrior Цитата(nikoSS @ 21.4.2011, 15:54) Цитата(... 21.4.2011, 12:42
nikoSS Цитата(Warrior @ 21.4.2011, 13:42) Цитата... 21.4.2011, 13:48
Warrior Цитата(nikoSS @ 21.4.2011, 17:48) Цитата(... 21.4.2011, 15:11
nikoSS Цитата(Warrior @ 21.4.2011, 16:11) У меня... 21.4.2011, 16:06
Warrior Цитата(nikoSS @ 21.4.2011, 20:06) Цитата(... 21.4.2011, 16:34
dimasimfi Цитата(nikoSS @ 21.4.2011, 10:40) Цитата(... 21.4.2011, 12:17
lavr06 Парни нужен совет, карбюратор дср342 хитачи, дифы ... 21.4.2011, 19:01
tuner солегс настроить легче будет 21.4.2011, 20:09
lavr06 я тоже к этому склоняюсь, да и жики от наших на дс... 21.4.2011, 20:42
tuner пробовать от 110-115/150 и 120-125/145 подбирать ч... 21.4.2011, 21:28
Phaeton42 Люди знающие дайте совет пожалуйста.
Есть карб сол... 23.4.2011, 9:53
magic Цитата(Phaeton42 @ 23.4.2011, 9:53) Люди ... 23.4.2011, 20:26
Яков солекс 053, брал новым, с сентября езжу, оч доволе... 23.4.2011, 20:47
magic Цитата(Яков @ 23.4.2011, 20:47) солекс 05... 23.4.2011, 22:30
Яков Цитата(magic @ 23.4.2011, 23:30) Проверь ... 23.4.2011, 22:48
magic Цитата(Яков @ 23.4.2011, 22:48) Цитата(ma... 24.4.2011, 11:38
Яков Цитата(magic @ 24.4.2011, 12:38) Цитата(Я... 25.4.2011, 20:10
tuner иглу поменяй,переливает 23.4.2011, 21:33
виталек всем привет! сегодня лазил в карб после зимы п... 23.4.2011, 23:35
дениска63 короче что-то у меня с форсировкой не получается,с... 26.4.2011, 20:05
morfair Резюмируйте, плиз. Какой карбюратор поставить на В... 8.5.2011, 16:02
Павлуха Цитата(morfair @ 8.5.2011, 17:02) Резюмир... 8.5.2011, 16:05
morfair Цитата(Павлуха @ 8.5.2011, 17:05) Цитата(... 8.5.2011, 17:17
Павлуха Цитата(morfair @ 8.5.2011, 18:17) После у... 9.5.2011, 22:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 13:15 |
