3.4.2011, 20:48
#1821
130 грн 4 л. Эт по бедности, Ром... Поменял за 25, у своих, без ямы тяжело. В отметке 000000 па любасу будет что-то поцивильней) у нас ZIC 35гр,ESSO 32гр/л,Кастрол что то около 35(из тех что помню)+замена бесплатно.У нас будеш в командировке,заезжай))тока подгадай под замену масла)) |
3.4.2011, 21:30
#1822
у нас ZIC 35гр,ESSO 32гр/л,Кастрол что то около 35(из тех что помню)+замена бесплатно.У нас будеш в командировке,заезжай))тока подгадай под замену масла)) У нас если командировки - то за тыщу вёрст)), как минимум на Западную... Уже все равно поменял, возрадовал датчик давления - на 2-2.5 тыщах оборотов к 4-ке подбирается на прогретом до 90 движке) Хвала Всевышнему, я уже за моторчик беспокоиться начал) Еще побегает живчик!) |
3.4.2011, 21:38
#1823
давление отлично
шкалы не попадались? |
3.4.2011, 22:31
#1824
Манн отличные фильтра
3.4.2011, 22:51
#1825
давление отлично шкалы не попадались? Я взял за 30), Харьков все-таки Шкалы пока не искал, со временем в обрез... Тут кардан стучится в дно, особенно на поворотах в горки, не знаю, шо делать... То ли муфта, то ли шлицевые, то ли хвостовик... Достартовался)) Сцепа попискует уже настойчиво.. |
3.4.2011, 23:00
#1826
Лезь под машину, смотри, может и подвесного резинку оборвало.
3.4.2011, 23:23
#1827
Тут кардан стучится в дно, особенно на поворотах в горки, не знаю, шо делать... То ли муфта, то ли шлицевые, то ли хвостовик... из описанных причин,врядли до дна достанет,при муфте вобще б не тронулся. Хвостовик коробаса мож сгнил(резина),либо его крепеж,либо как Рома сказал подвесной. Еще проще друга за руль,сам на яму,колесо одно снять/мост подвесить/вычислить. |
4.4.2011, 20:55
#1828
Тут кардан стучится в дно, особенно на поворотах в горки, не знаю, шо делать... То ли муфта, то ли шлицевые, то ли хвостовик... из описанных причин,врядли до дна достанет,при муфте вобще б не тронулся. Хвостовик коробаса мож сгнил(резина),либо его крепеж,либо как Рома сказал подвесной. Еще проще друга за руль,сам на яму,колесо одно снять/мост подвесить/вычислить. Понимаешь ли, ситуация такова: трогаюсь - громкий лязг, переключаюсь - опять лязг со стуком, бросаю педаль газа - то же самое... Как будто люфтина в кардане неимоверная. Крестовины целые, недавно смотрел и меньше года назад менял. Реактивные тоже новые. Редуктор смусчает(( Зато движок на новом масле аж шепчет! Тихий стал, без вибраций, давление ошарашивает с непривычки) Прёт шо дурной, седня 6 человек на работу пер, почти не ощущал) |
4.4.2011, 21:11
#1829
yanizz а ты шлицевое прошприцуй мож оно лязгает.
4.4.2011, 21:19
#1830
4.4.2011, 21:23
#1831
Делов на пять менут ., ляз уменьшется значет оно ,у меня было чтото подобное казалось что кардан обо чтото барабанит.
4.4.2011, 21:35
#1832
Мой совет лезь под машину- стучит по днищу увидиш отметины на нем.
Кардан ли , глушак ли, я бы подущки на двиге глянул и крепление штанов на коробасе? |
4.4.2011, 21:35
#1833
Делов на пять менут ., ляз уменьшется значет оно ,у меня было чтото подобное казалось что кардан обо чтото барабанит. По-моему, дело обстоит хужее - хвостовик редуктора и колеса движутся не синхронно, люфтина градусов 15-20 де-то. Заметил, еще когда реактивные менял. Сообщение отредактировал yanizz - 4.4.2011, 21:37 |
4.4.2011, 21:36
#1834
Конечно смажь, если не найдешь ничено явно болтающегося.
4.4.2011, 21:37
#1835
4.4.2011, 21:42
#1836
Мой совет лезь под машину- стучит по днищу увидиш отметины на нем. Кардан ли , глушак ли, я бы подущки на двиге глянул и крепление штанов на коробасе? Штаны отпадают, прикручивал лично в феврале, подушки нивские тоже, глушак вчера дёргал. Резинка на верталете? (КПП)..либо фронтальное смещение моста...кронштейны продольных тяг? |
4.4.2011, 21:48
#1837
Мой совет лезь под машину- стучит по днищу увидиш отметины на нем. Кардан ли , глушак ли, я бы подущки на двиге глянул и крепление штанов на коробасе? Штаны отпадают, прикручивал лично в феврале, подушки нивские тоже, глушак вчера дёргал. Резинка на верталете? (КПП)..либо фронтальное смещение моста...кронштейны продольных тяг? Кронштейны в порядке, панара регулируемая (спасибо Саше Поручику), а вот резинки нада глянуть. И хвостовик перекрутить. Всем спасибо за участие, отпишусь по результатам |
5.4.2011, 23:27
#1838
Седня с работы ехал справа спереди, т.е. пассажир) Пивко-с) Коллега за моим рулем ездит на Приоре. У нее 120 конячек. Облил мне сердце бальзамом, сказал - мой тазик по динамике почти не уступает)) Только 5-й передачи, сказал, не хватает катастрофически...
5.4.2011, 23:28
#1839
Седня с работы ехал справа спереди, т.е. пассажир) Пивко-с) Коллега за моим рулем ездит на Приоре. У нее 120 конячек. Облил мне сердце бальзамом, сказал - мой тазик по динамике почти не уступает)) Только 5-й передачи, сказал, не хватает катастрофически... ого)) а может просто приора уставшая и не едет уже?) |
5.4.2011, 23:31
#1840
Седня с работы ехал справа спереди, т.е. пассажир) Пивко-с) Коллега за моим рулем ездит на Приоре. У нее 120 конячек. Облил мне сердце бальзамом, сказал - мой тазик по динамике почти не уступает)) Только 5-й передачи, сказал, не хватает катастрофически... ого)) а может просто приора уставшая и не едет уже?) У приоры пробега меньше тридцатки есчо) Не, за моим рулем сидел опытный человечек) Не с моим космичевским опытом Он тока тронулся и первый вопрос: - шо, расточен? Сообщение отредактировал yanizz - 5.4.2011, 23:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:21 |
