6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Схема подключения ДХО
YaJAROFF
сообщение 24.2.2011, 22:54
Сообщение #41
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Kedr @ 24.2.2011, 22:05) *
Расход энергии намного меньше.
И сделать чтобы всё это работало без габаритов и ближнего света.
Сделанное по этой схеме, ДХО включается автоматически после запуска двигателя (как только погаснет контрольная лампа зарядки).
При включении габаритов и ближнего света, ДХО автоматически отключается.
ПТФ использовать можно, поставив вместо штатных светодиодные лампы (есть в продаже с цоколем Н3)
сообщение 25.2.2011, 0:25
Сообщение #42
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Мне не очень понятно по схеме, как связана лампа зарядки и ДХО? На оранжевом проводе "+" появляется при вкл. замка. Да и PC702 имеет нормально-замкнутые контакты, РС527 - нормально-разомкнутые... dntknw.gif
ЗЫ: При выкл. замке и при вкл. габаритах есть вероятность свечения светодиодов в ДХО.
Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2011, 0:28
YaJAROFF
сообщение 25.2.2011, 2:48
Сообщение #43
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Mitka прав, PC702 имеет нормально-замкнутые контакты. Текст на схеме исправил.
/При выкл. замке и при вкл. габаритах есть вероятность свечения светодиодов в ДХО./ Нет, не светятся. Проверено на 2106, 2105(07) и 2107i. Реле использовал 90.3747 или аналогичные (5 выводов, контакт 88)
На 2106 удобно ставить доп. реле рядом со штатным PC702 и "+" брать на оранжевом проводе. На 05 (07) и 07i "+" брать на 10-м предохранителе, для 07 можно с плюса электроклапана карб.
На своем же авто использую несколько иную схему, где ДХО включается как только погаснет контрольная лампа зарядки. (генератор Г372.3701 подключение по схеме Нива)
Владимиръ Елсако...
сообщение 25.2.2011, 19:48
Сообщение #44
Пользователь №: 36722
Машина:Шарик
Приветствую всех! У меня такая проблема; подключил 2 ПТФ по 55 Вт каждая на левый подфарник, включаются ПТФ через отдельный выключатель вручную. При езде с габаритами и включёнными ПТФ стал замечать слишком сильный нагрев предохранителя №7, причём сами провода ПТФ не нагреваются. Можно ли избавиться от нагрева предохранителя, переключив одну из ПТФ на второй подфарник? Или же нужно специальное реле для ПТФ?
YaJAROFF
сообщение 25.2.2011, 20:24
Сообщение #45
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нужно ставить реле и отдельный предохранитель на ПТФ.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 25.2.2011, 20:27
Выходной_день
сообщение 26.2.2011, 23:56
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
Цитата(Владимиръ Елсаковъ @ 25.2.2011, 20:48) *
... При езде с габаритами и включёнными ПТФ стал замечать слишком сильный нагрев предохранителя №7, причём ...
Странно что предохранитель не перегорает
А у меня "ДХО" сделаны так:
Светодиодные лампочки с цоколоем H3 вставлены в вот такие противотуманки:
Потребляемый ток у них всего 0.12 mA, подключены просто параллельно с левым габаритом.
Сообщение отредактировал Выходной_день - 27.2.2011, 0:07
Павлуха
сообщение 27.2.2011, 0:05
Сообщение #47
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Работает на грани.Так же могу предположить,что в приборке и габаритах светодиоды,это и разгрузило цепь.
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.2.2011, 0:07
Владимиръ Елсако...
сообщение 27.2.2011, 9:51
Сообщение #48
Машина:Шарик
[/quote]
[/quote]
Светодиоды стоят только на передних габаритах, предохранитель на 8А
stoamper
сообщение 28.3.2011, 17:33
Сообщение #49
Пользователь №: 47969
Год Выпуска: 2003
Всем привет. Ребят, есть такая идея, не знаю на сколько она технически осуществима, поскольку в электрике я мало что понимаю, но все же. Вот есть лампочки с двумя спиралями (на ближний и дальний свет). Что если взять такую лампу, вставить ее вместо лампы дальнего света и сделать так, чтобы отдельно включался ближний (без габариток и всего остального). Вот собственно и ДХО получается. Какие у кого соображения?
Павлуха
сообщение 28.3.2011, 21:45
Сообщение #50
Из:
Зачем что то,куда то вставлять?В наружних фарах 2-нитивая лампа и стоит(Н4).
Сделать схему включения ближнего без габарит-не проблемма.
сообщение 28.3.2011, 21:49
Сообщение #51
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Во-Во! Как пример - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=349461
stoamper
сообщение 29.3.2011, 16:00
Сообщение #52
Год Выпуска: 2003
Оказывается все несложно. Спасибо ребят! Очень помогли.
Esilior
сообщение 19.4.2011, 22:31
Сообщение #53
Из: Сочи
Пользователь №: 47433
REMOR
большое спасибо за схемку поправила)))
тока пяти контактное реле попалось странное там пришлось в 88 подключать вместо 87
из за этого косяка потратил 30 минут на одупление причины не фунциклирования схемы в целом
Сообщение отредактировал Esilior - 20.4.2011, 8:46
NIK0711
сообщение 17.5.2011, 10:39
Сообщение #54
Пользователь №: 51451
Машина:ваз-21065
Простейшая схема подключения ДХО, своими руками. Берёться обыкнавенная релюшка- четырех контактная, такая стоит на включение ближнего света, два контакта там соеденены вместе, Я не помню сейчас под какими номерами они обозначены (ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КОРПУСЕ РЕЛЮШКИ), так как нет релюшки под рукой и схемы тоже, В принципе можно посмотреть схему вкл. реле в книжке по ремонту- включение зв.сигналов, либо схема вкл. вентилятора радиатора, принцип один и тот же. остаеться три провода три провода от реле,- один (+) запитка реле, береться от замка зажигания, а проще, я запитал с предрхранительной колодки, только с такого предохранителя который работает при вкл. зажигании(ПРОВРИТЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ), второй провод от реле идет к ДХО, а третий это масса (минус), НО его нужно соединять не на массу, а через диод Д-226 или анологичный к габаритам, диод по направлению тока ставить от реле к габаритам, таким образом масса будет идти через лампочки габаритов(при выкл габар.). Работает это так,(согласно ГОСТА), - включаеться зажигание (ПУСК ДВИГ.), загораються ДХО, Включаешь габариты, ближний или дальний (БЛИЖ. С ДАЛЬН.) работают через габариты, соотватственно подаеться(+), диод перекрываеться и отключает релюшку от массы- ДХО выключаються. Вот и все, проще паренной репы. Если кому интересно, пишите на адрес : bulatov.kolya@yandex.ru
Viktor32
сообщение 26.5.2011, 23:02
Сообщение #55
Пользователь №: 51876
Машина:ваз2106
Ребята помогите купил сегодня дхо вот такой фирмы SHO-ME DRL 500 , а вот как это подключить незнаю. Помогите.
сообщение 26.5.2011, 23:17
Сообщение #56
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На коробке схема подключения должна быть. Почитай, в этой теме есть схемы...
Viktor32
сообщение 26.5.2011, 23:39
Сообщение #57
Машина:ваз2106
нет там ничего
VovaEx
сообщение 29.5.2011, 14:24
Сообщение #58
Из: Саратов
Пользователь №: 11538
Цвет:Коррида
Есть схемы, но все равно не совсем понятно! Хотелось подключить без кнопки. Двигатель запустился - ДХО загараются (загораются не вовремя работы стартера). При включении габаритов - тухнут. С управлением от датчика давления масла. У кого есть проверенные схемы по такому принципу? - отпишитесь пожалуйста!
PenZяк
сообщение 20.6.2011, 20:32
Сообщение #59
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(YaJAROFF @ 24.2.2011, 22:44) *
Простая схема подключения ДХО на светодиодах. Проверено.
так схема рабочая, и какая маркировка реле современная......уже нашел ниже сообщение с описанием
Сообщение отредактировал PenZяк - 20.6.2011, 20:42
сообщение 20.6.2011, 20:34
Сообщение #60
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это вопрос? Реле: http://www.vovik8.ru/page/relau
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:52
