28.3.2011, 2:57
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Всегда пользуюсь ИКС-1, очень полезный прибор при отсутствии газоанализатора. С ним надо уметь обращаться на изношеном двигателе или грязном карбе переход ловить трудно, но вполне реально. Регулировку на слух не совсем признаю, т.к. уже много раз попадал на нерегулирующийся карб, в котором напрочь забиты один из каналов ХХ и смесь либо всегда бедная либо всегда богатая... как раз ИКС способен это распознать... Пользовался индикатором на всех цилиндрах. На прогретом двигателе. Через несколько дней, после того как мне поставил мастер БСЗ и настроил карбюратор. Мастер очень хороший... Делал ВСЁ по инструкции. Как ни кручу винт. Свечение всё равно красное. И не меняется. В чём может быть дело. Может масло попадает, и смесь по любому богатая. Резьба свечей в масле. Свечи белые. Поршни тоже. У меня подозрения, что винт качества прокручивается. Заранее спасибо за ответ. |
28.3.2011, 6:16
#22
Всегда пользуюсь ИКС-1, очень полезный прибор при отсутствии газоанализатора. С ним надо уметь обращаться на изношеном двигателе или грязном карбе переход ловить трудно, но вполне реально. Регулировку на слух не совсем признаю, т.к. уже много раз попадал на нерегулирующийся карб, в котором напрочь забиты один из каналов ХХ и смесь либо всегда бедная либо всегда богатая... как раз ИКС способен это распознать... Пользовался индикатором на всех цилиндрах. На прогретом двигателе. Через несколько дней, после того как мне поставил мастер БСЗ и настроил карбюратор. Мастер очень хороший... Делал ВСЁ по инструкции. Как ни кручу винт. Свечение всё равно красное. И не меняется. В чём может быть дело. Может масло попадает, и смесь по любому богатая. Резьба свечей в масле. Свечи белые. Поршни тоже. У меня подозрения, что винт качества прокручивается. Заранее спасибо за ответ. так отверни или заверни его до конца и поймеш прокручивает ли он или нет.богатая смесь,это когда мало воздуха,а не много масла. Сообщение отредактировал nikoSS - 28.3.2011, 6:27 |
28.3.2011, 12:03
#23
То есть синее свечение будет даже тогда, когда маслом заливает?
Вот например когда газовая плита горит обычно синим (голубым) цветом пламени. Но когда вода попадает из кипящей кастрюльки, то оранжевым становится. Регулировка при этом ведь правильная. А если, к примеру, маслом побрызгать на огонь. Синем по любому не должно гореть.... [/quote] так отверни или заверни его до конца и поймеш прокручивает ли он или нет.богатая смесь,это когда мало воздуха,а не много масла. [/quote] Вы будете сейчас удивлены, но масло тоже горит. В некоторых двигателях его мешают с бензином в определённых пропорциях и используют полученную смесь как топливо. Вы не на вопрос отвечаете, а очевидное глаголите. Если не можете на вопрос ответить. Зачем очевидное писать. А если он не прокручивается, то как я буду, опять по слуху регулировать или опять к Мастеру поеду? Я хочу сам, ИКС-1 научиться пользоваться. |
28.3.2011, 12:10
#24
Регулировал я куму этим ИКС-1, у него двиг масло жрал, и свечи соответственно в масле были. Но добиться голубого свечения у меня получилось.
28.3.2011, 12:24
#25
Регулировал я куму этим ИКС-1, у него двиг масло жрал, и свечи соответственно в масле были. Но добиться голубого свечения у меня получилось. Спасибо за краткий и толковый ответ на мой вопрос. Ещё вопросик возник. Регулировка момента зажигания сильно влияет на цвет свечения? А также октановое число бензина? Или всё дело в качестве смесеобразовании. (Соотношении бензина/воздуха.) Сообщение отредактировал P777 - 28.3.2011, 20:46 |
28.3.2011, 20:04
#26
регулировал по икс.
все норм на холостых расход в час 0.8-1 литр бенза. по городу 9-10 |
28.3.2011, 20:50
#27
29.3.2011, 17:39
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 47114 Машина:2107 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А на газу им можно воспользоваться?..
29.3.2011, 20:45
#29
регулировал по икс. все норм на холостых расход в час 0.8-1 литр бенза. по городу 9-10 Как и чем мерил? По городу в час или на сотню км? как налил в баночку из под масла 0.4 литра бенза воткнул шланг завел.торохтела заглохла после 32 мин работы.за эти 32 минуты прирывисто газнул раза 3 до 3 тысячь. насчет в городе да на 100 км в агрессивном режиме кушала 11 литров.В полу агрессивном 9-10 А на газу им можно воспользоваться?.. думаю да смесь то одинаковая. |
3.4.2011, 5:29
#30
Этой штукой можно только на хх пользоваться?.. или на 3к оборотов тоже можно?
3.4.2011, 5:36
#31
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
3.4.2011, 10:18
#32
3.4.2011, 23:19
#33
Сегодня проверил. Минут 20 игрался...
Всё работает! По инструкции. Смесь у меня изначально на границе жёлто-голубой была. Теперь голубая. (пол оборота повернул) Цвет воспламенения не меняется от разного опережения зажигания! Я проверил. Действительно, мы наблюдаем лишь СОСТАВ смеси. Мне прибор ИСК-1 понравился. Его дедушка мой, покойный, покупал. Ещё в 1981 году... |
5.4.2011, 11:53
#34
5.4.2011, 13:22
#35
Этой штукой можно только на хх пользоваться?.. или на 3к оборотов тоже можно? обороты с икс не должны превышать 2 тысяч. А согласно инструкции 1200, но до 2000 ничего страшного не происходит - спасает СССР-овский запас прочности. Лучше не эксперементировать. Сейчас уже давно делают не как в СССР!!! |
5.4.2011, 13:30
#36
5.4.2011, 13:32
#37
Лучше не эксперементировать. Сейчас уже давно делают не как в СССР!!! А у вас они еще в продаже есть? Я сколько не ходил, по рынкам, магазинам, продавцы на меня квадратными глазами смотрят, так и беру у кума пользовать. А хочеться чтобы своя была :(( Покупал осенью в магазине.. Ну и в интернет-магазинах их тоже есть немало.. http://www.neva-pl.ru/raznoe-IKS.html Сообщение отредактировал Warrior - 5.4.2011, 13:38 |
5.4.2011, 13:49
#38
В сети есть, но доставки по Украине не нашел :(, ладно - будем искать.
5.4.2011, 14:42
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
5.4.2011, 14:51
#40
А это где такая цена?
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:44 |
