9.4.2008, 22:44
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2841 Машина:шестерочка Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой
артемка Провалы при резком нажатии педали газа. 9.4.2008, 22:44
Yogurt 003 Мужики, короче сегодня ездил чистить карб и настра... 25.11.2010, 19:49
Ролакс Да уж.. один черт после прихода делать..уже б не с... 25.11.2010, 20:01
ROMAN KIROVOGRAD Продуть клапан холостого хода, и жиклер холостого ... 25.11.2010, 22:26
artem4eg такая ситуация, при заводе, с вытянутым пососом, з... 29.11.2010, 14:54
rasti-sergei001 Цитата(artem4eg @ 29.11.2010, 14:54) така... 17.1.2011, 22:18
Пухлый Карб солекс 083. Вчера ударили морозы, завожу, зав... 30.11.2010, 8:47
Булавка либо мулька в ускорительном насосе, либо запаздыва... 24.1.2011, 11:37
kuzmicheG Доброго времени суток! 08 карбюратор, после чи... 30.1.2011, 0:56
Van-Damm Всем привет !Помогите разобраться-такая вот фи... 17.3.2011, 20:57
vazGT Цитата(Van-Damm @ 17.3.2011, 20:57) ... 22.3.2011, 18:26
Van-Damm Цитата(vazGT @ 22.3.2011, 19:26) Цитата(V... 30.3.2011, 20:22
varvar-s Цитата(Van-Damm @ 30.3.2011, 20:22) ... 30.3.2011, 20:29
Van-Damm Цитата(varvar-s @ 30.3.2011, 21:29) ... 31.3.2011, 21:12
magic Цитата(Van-Damm @ 17.3.2011, 20:57) ... 7.4.2011, 20:02
Van-Damm Цитата(magic @ 7.4.2011, 21:02) Цитата(Va... 7.4.2011, 21:07
kok-2304 Всем доброго времени суток!
У меня проблемка п... 25.3.2011, 10:33
nifrit_2004 Цитата(kok-2304 @ 25.3.2011, 10:33) ... 25.3.2011, 12:39
kok-2304 Цитата(nifrit_2004 @ 25.3.2011, 12:39) Ци... 25.3.2011, 12:57
ROMAN KIROVOGRAD Попробуй сделать чуть раньше зажигание. 25.3.2011, 13:15
kok-2304 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.3.2011, 13:1... 25.3.2011, 13:27
ROMAN KIROVOGRAD Че там сбивать, отпусти гайку крепления трамблера,... 25.3.2011, 13:31
kok-2304 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.3.2011, 13:3... 28.3.2011, 9:10
vintertur симптомы похожы на ускор... насос ,проверь направл... 28.3.2011, 14:17
романПЕТРОВИЧ3617 Зажигание что не приборам выстовлял? А бензонасос ... 31.3.2011, 21:34
Van-Damm Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 31.3.2011, 22... 1.4.2011, 21:15
vw81 можно ли заменить мембрану ускорительног насоса пр... 31.3.2011, 21:54
nikoSS Цитата(vw81 @ 31.3.2011, 22:54) можно ли ... 31.3.2011, 22:09
vw81 Цитата(vw81 @ 31.3.2011, 22:54) можно ли ... 1.4.2011, 15:25
nikoSS Цитата(vw81 @ 1.4.2011, 16:25) Цитата(vw8... 1.4.2011, 20:55
vw81 Цитата(nikoSS @ 1.4.2011, 21:55) Цитата(v... 1.4.2011, 22:26
nikoSS Цитата(vw81 @ 1.4.2011, 23:26) да струйка... 1.4.2011, 22:48
vw81 Цитата(nikoSS @ 1.4.2011, 23:48) Цитата(v... 4.4.2011, 20:58
vw81 вобщем методика не нужна.пробовал ставить две мемб... 1.4.2011, 20:48
BrainMs почитал и нечего непонял
вы проверяете ускорите... 9.4.2011, 14:55
gost21 Такая проблема, на холостом ходу работает отлично.... 15.4.2011, 15:14
magic Цитата(gost21 @ 15.4.2011, 15:14) Такая п... 15.4.2011, 18:06
gost21 Свечи в норме, трамблер тоже. Кстате у меня ГБО ст... 18.4.2011, 17:17
magic Цитата(gost21 @ 18.4.2011, 17:17) Свечи в... 19.4.2011, 22:27
gost21 Цитата(magic @ 19.4.2011, 22:27) Цитата(g... 20.4.2011, 16:59
F018BVN Добрый вечер. Помогите разобраться с карбюратором.... 21.4.2011, 17:33
Mishisik Привет.Карб пекар к172 трабла в следующем: на полн... 20.4.2011, 5:28
F018BVN Не у кого нет мыслей по поводу моей проблемы? Вече... 22.4.2011, 9:16
nikoSS Цитата(F018BVN @ 22.4.2011, 10:16) Не у к... 22.4.2011, 9:41
F018BVN Цитата(nikoSS @ 22.4.2011, 12:41) Цитата(... 24.4.2011, 14:30
F018BVN [/quote]
Перебрал еще раз карб. Вернул старые жик... 25.4.2011, 13:24
Alex995 Чет не соображу...??? Объясните грамотно коллеги..... 22.4.2011, 13:27
Mishisik Очень похоже на мою траблу( заменил мембрану уна,с... 25.4.2011, 5:40
vii В чем причина!!!
При полностью открыто... 22.6.2011, 10:01
р444ву44 На сайте ДААЗа в проблемах написано, что если набл... 22.6.2011, 13:31
jeniok Тоже внезапно появилась такая проблема.
Подскажит... 22.6.2011, 19:30
Ролакс струйкой 22.6.2011, 20:03
Pruzhina достали эти провалы, иногда как старпер на перекре... 22.6.2011, 20:51
jeniok Вот вы пишите, что провал для непрогретых жигулей ... 25.6.2011, 18:49
романПЕТРОВИЧ3617 Женя да не парься ты всё у тебя окей. Ну накрайняк... 25.6.2011, 19:04
fragnatyc ребята а в чем может быть дело если на холдную на... 26.6.2011, 18:37
леха18 Цитата(fragnatyc @ 26.6.2011, 18:37) ребя... 26.6.2011, 20:13
романПЕТРОВИЧ3617 Проблема в вакуумнеке тормозов. 26.6.2011, 18:42
fragnatyc Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.6.2011, 19... 26.6.2011, 19:38
романПЕТРОВИЧ3617 Сними трубку с вакуумнека заглуши её и обороты при... 26.6.2011, 19:44
fragnatyc Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.6.2011, 20... 26.6.2011, 20:01
романПЕТРОВИЧ3617 Я думаю ускорительный нассос на карбе здох. 26.6.2011, 20:04
романПЕТРОВИЧ3617 Авоздух сосать может из под прокладок , если части... 26.6.2011, 20:18
леха18 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.6.2011, 20... 26.6.2011, 21:04
fragnatyc поменял вакуумник и заметил такую вещь: если при с... 3.7.2011, 23:02
Hacker_STV Народ, помогите советом уже запарился... Сразу ого... 16.7.2011, 9:06
Hacker_STV Ответов не дождался, ну и ладно, вроде сам разобра... 19.7.2011, 13:55
Hacker_STV Хых, похоже рано я обрадовался.... Вчера когда еха... 20.7.2011, 7:19
booBot Цитата(Hacker_STV @ 20.7.2011, 8:19) ...п... 20.7.2011, 12:47
Hacker_STV booBotПредположение конечно интересное, но все ока... 21.7.2011, 10:02
Hacker_STV Цитата(Hacker_STV @ 21.7.2011, 11:02) ...... 22.7.2011, 16:22
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Hacker_STV @ 22.7.2011, 17:22) Цит... 22.7.2011, 17:29
Hacker_STV Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.7.2011, 18:2... 23.7.2011, 14:25
Equator Всем привет. В ремонте автомобилей я 0. Столкнулся... 22.7.2011, 11:42
ROMAN KIROVOGRAD Там наверно трещина по сварке, менять педаль надо ... 22.7.2011, 16:00
Equator Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.7.2011, 17:0... 22.7.2011, 16:44
booBot Цитата(Equator @ 22.7.2011, 17:44) Спасиб... 23.7.2011, 9:29
booBot Брызгал на все стыки и прокладки карбюратора и впу... 23.7.2011, 14:32
Hacker_STV Цитата(booBot @ 23.7.2011, 15:32) Брызгал... 23.7.2011, 15:13
booBot "ДЗ" == "дроссельная заслонка... 23.7.2011, 16:56
Hacker_STV Цитата(booBot @ 23.7.2011, 17:56) "Д... 25.7.2011, 7:35
DJ Reason при резком нажатии педали газа идет жесткий провал... 23.7.2011, 20:06
романПЕТРОВИЧ3617 Процедура лечения стандартная.
Устанавливаш правил... 23.7.2011, 21:31
DJ Reason Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.7.2011, 22... 23.7.2011, 22:22
ROMAN KIROVOGRAD http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4468... 23.7.2011, 22:27
booBot Не понял...
"Вылезло" или "едет но... 25.7.2011, 10:24
Hacker_STV Извиняюсь за долгое отсутствие, не было инета.
В о... 1.8.2011, 16:21
varvar-s http://vkontakte.ru/video-17394809_159602044 вот... 2.8.2011, 12:50
booBot Цитата(varvar-s @ 2.8.2011, 13:50) h... 2.8.2011, 15:06
Klimtelo Помогите карбюраторщики сайта. Проблема такая: у м... 2.8.2011, 22:15
booBot Цитата(Klimtelo @ 2.8.2011, 23:15) ...маш... 2.8.2011, 22:45
Klimtelo Цитата(booBot @ 2.8.2011, 22:45) Цитата(K... 3.8.2011, 12:30
Алехандро Цитата(Klimtelo @ 3.8.2011, 13:30) Цитата... 3.8.2011, 12:41
Klimtelo Цитата(Алехандро @ 3.8.2011, 12:41) Цитат... 3.8.2011, 17:10
booBot Цитата(Klimtelo @ 3.8.2011, 18:10) Цитата... 3.8.2011, 17:14
Alex899 Цитата(booBot @ 3.8.2011, 18:14) Сбился с... 3.8.2011, 21:26
ROMAN KIROVOGRAD На два сообщения выше читал? 2.8.2011, 22:23
booBot Вы можете объяснить, зачем ставить солекс на ... 3.8.2011, 14:05
booBot Абсолютно согласен.
Отсутствие ЭМР - единственный... 3.8.2011, 22:34
ROMAN KIROVOGRAD ПО КАРБЮРАТОРАМ ЕСТЬ ТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПЕРЕХОДИМ ... 3.8.2011, 22:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 16:02 |
