4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ИКС-1, ваше мнение..
P777
сообщение 28.3.2011, 2:57
Сообщение #21
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(П@ш@ @ 6.11.2010, 18:40) *
Всегда пользуюсь ИКС-1, очень полезный прибор при отсутствии газоанализатора. С ним надо уметь обращаться на изношеном двигателе или грязном карбе переход ловить трудно, но вполне реально. Регулировку на слух не совсем признаю, т.к. уже много раз попадал на нерегулирующийся карб, в котором напрочь забиты один из каналов ХХ и смесь либо всегда бедная либо всегда богатая... как раз ИКС способен это распознать...
Пользовался индикатором на всех цилиндрах.
На прогретом двигателе. Через несколько дней, после того как мне поставил мастер БСЗ и настроил карбюратор. Мастер очень хороший...
Делал ВСЁ по инструкции.
Как ни кручу винт. Свечение всё равно красное. И не меняется.
В чём может быть дело.
Может масло попадает, и смесь по любому богатая. Резьба свечей в масле. Свечи белые. Поршни тоже.
У меня подозрения, что винт качества прокручивается.
Заранее спасибо за ответ.
nikoSS
сообщение 28.3.2011, 6:16
Сообщение #22
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
так отверни или заверни его до конца и поймеш прокручивает ли он или нет.богатая смесь,это когда мало воздуха,а не много масла.
Сообщение отредактировал nikoSS - 28.3.2011, 6:27
P777
сообщение 28.3.2011, 12:03
Сообщение #23
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
То есть синее свечение будет даже тогда, когда маслом заливает?
Вот например когда газовая плита горит обычно синим (голубым) цветом пламени. Но когда вода попадает из кипящей кастрюльки, то оранжевым становится. Регулировка при этом ведь правильная. А если, к примеру, маслом побрызгать на огонь. Синем по любому не должно гореть....
[/quote]
[/quote]
Вы будете сейчас удивлены, но масло тоже горит. В некоторых двигателях его мешают с бензином в определённых пропорциях и используют полученную смесь как топливо.
Вы не на вопрос отвечаете, а очевидное глаголите. Если не можете на вопрос ответить. Зачем очевидное писать.
А если он не прокручивается, то как я буду, опять по слуху регулировать или опять к Мастеру поеду?
Я хочу сам, ИКС-1 научиться пользоваться.
сообщение 28.3.2011, 12:10
Сообщение #24
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Регулировал я куму этим ИКС-1, у него двиг масло жрал, и свечи соответственно в масле были. Но добиться голубого свечения у меня получилось.
P777
сообщение 28.3.2011, 12:24
Сообщение #25
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Ещё вопросик возник.
Регулировка момента зажигания сильно влияет на цвет свечения? А также октановое число бензина?
Или всё дело в качестве смесеобразовании. (Соотношении бензина/воздуха.)
Сообщение отредактировал P777 - 28.3.2011, 20:46
чехов
сообщение 28.3.2011, 20:04
Сообщение #26
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
регулировал по икс.
все норм на холостых расход в час 0.8-1 литр бенза.
по городу 9-10
P777
сообщение 28.3.2011, 20:50
Сообщение #27
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Цитата(чехов @ 28.3.2011, 20:04) *
регулировал по икс.
по городу 9-10
Как и чем мерил?
По городу в час или на сотню км?
Meng
сообщение 29.3.2011, 17:39
Сообщение #28
Пользователь №: 47114
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
А на газу им можно воспользоваться?..
чехов
сообщение 29.3.2011, 20:45
Сообщение #29
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
регулировал по икс.
по городу 9-10
Как и чем мерил?
как налил в баночку из под масла 0.4 литра бенза воткнул шланг завел.торохтела заглохла после 32 мин работы.за эти 32 минуты прирывисто газнул раза 3 до 3 тысячь.
насчет в городе да на 100 км в агрессивном режиме кушала 11 литров.В полу агрессивном 9-10
думаю да смесь то одинаковая.
Meng
сообщение 3.4.2011, 5:29
Сообщение #30
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
Этой штукой можно только на хх пользоваться?.. или на 3к оборотов тоже можно?
сообщение 3.4.2011, 5:36
Сообщение #31
Спасибо сказали: 1272 раза
Только на холостом ходу. Иначе может лопнуть стекло.
чехов
сообщение 3.4.2011, 10:18
Сообщение #32
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
обороты с икс не должны превышать 2 тысяч.
P777
сообщение 3.4.2011, 23:19
Сообщение #33
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Смесь у меня изначально на границе жёлто-голубой была. Теперь голубая. (пол оборота повернул)
Цвет воспламенения не меняется от разного опережения зажигания! Я проверил.
Действительно, мы наблюдаем лишь СОСТАВ смеси.
Мне прибор ИСК-1 понравился. Его дедушка мой, покойный, покупал. Ещё в 1981 году...
s_scout
сообщение 5.4.2011, 11:53
Сообщение #34
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
А согласно инструкции 1200, но до 2000 ничего страшного не происходит - спасает СССР-овский запас прочности.
сообщение 5.4.2011, 13:22
Сообщение #35
Лучше не эксперементировать. Сейчас уже давно делают не как в СССР!!!
сообщение 5.4.2011, 13:30
Сообщение #36
___«Carabinieri»___
А у вас они еще в продаже есть? Я сколько не ходил, по рынкам, магазинам, продавцы на меня квадратными глазами смотрят, так и беру у кума пользовать. А хочеться чтобы своя была :((
сообщение 5.4.2011, 13:32
Сообщение #37
Покупал осенью в магазине..
Ну и в интернет-магазинах их тоже есть немало..
http://www.neva-pl.ru/raznoe-IKS.html
Сообщение отредактировал Warrior - 5.4.2011, 13:38
сообщение 5.4.2011, 13:49
Сообщение #38
___«Carabinieri»___
В сети есть, но доставки по Украине не нашел :(, ладно - будем искать.
igaryan
сообщение 5.4.2011, 14:42
Сообщение #39
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Недели две назад на авторынке нашел ИКС-1, узнав цену пропала необходимость покупать - 290 ГРН.
сообщение 5.4.2011, 14:51
Сообщение #40
___«Carabinieri»___
А это где такая цена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:27
