28 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Трамблер, ремонт.
Delfi
сообщение 10.11.2010, 19:32
Сообщение #41
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
"...и начитавшись бездарных статей с инета про "доработку" трамблера, я пошел в гараж ваять..." - примено так наверно, да???
не нужно лезть в трамблер!! ни в ЦР, ни в ВР - только хуже может быть!!!
а то что пишут про увеличение максимальной скорости, и улучшение динамики путем нехитрых манипуляций с трамблером - чушь полная, и вранье!
сообщение 10.11.2010, 19:42
Сообщение #42
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
да дело то не в скорости-бежала она как раз лучше чем теперь.она стала звенеть.ДЕТОНИРОВАТЬ. а первоначально там был зазор на контактах 0.2 и опережение на 1 см ниже нулевой метки на шкиву ! ну не ехала она ! как будто держат тебя сзади... я что чайник чтоль ? я ж пересел с такой же машинки и сравнивал с ней. на той было педальку шевельнул и она поперла... а тут даввишь давишь а взади как будто прицеп весом в тонну... того и полез посмотреть зажигание. нашел то что выше-получил потом детонацию-затем избавлялся от нее. но считаю что надо регулятор менять или настраивать на стенде.
Delfi
сообщение 10.11.2010, 19:52
Сообщение #43
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ааа, ну тогда понятно...
настройка на стенде ~ 150 рублей... новый трамблер ~600-700 рублей...
stalker18.08
сообщение 7.2.2011, 19:33
Сообщение #44
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Народ извените может не туда пищу...но подходит ли трамблёр с двига 2103 на 011 движку??? Хотел в магазе вал с центробежном регулятором зажигания купить, но у них только 03 был. И ещё должны ли грузик на этом регуляторе люфтить???
Уже нашёл что неподходит...на счёт люфта грузиков подскажите (люфт во все стороны, и вверх и вниз) кто знает...просто машина троит, работает хреново (конденсатор новый) из из за этого снял трамб
Сообщение отредактировал stalker18.08 - 7.2.2011, 20:57
ProRock
сообщение 27.3.2011, 16:44
Сообщение #45
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Никто не знает, из-за чего так мог поплавиться бегунок?
сообщение 27.3.2011, 17:38
Сообщение #46
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А это похоже валик бегунка так мотается во втулке, что бегунок задевает за крышку. Внутри крышки тоже должны быть задиры. ИМХО, замена распределителя, самое время поставить БСЗ...
Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 17:39
ProRock
сообщение 27.3.2011, 20:16
Сообщение #47
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Вот крышка внутри.. Задиры видны..
Купил новые бугунок и крышку, посмотрим что будет.. После замены бегунка уоз регулировать надо?
сообщение 27.3.2011, 22:13
Сообщение #48
Не стоит,ты ж трамблер не крутил.
сообщение 28.3.2011, 8:39
Сообщение #49
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ProRock скорее всего история повторится, разве что старый бегунок был плохо прикручен, иначе, ИМХО выроботка во втулках, так что поможет только замена трамблера в целом.
Сообщение отредактировал payalnikk - 28.3.2011, 8:43
Astroq
сообщение 28.3.2011, 13:49
Сообщение #50
Пользователь №: 48959
Цвет:red
я свой трамблёр сломал при попытке ремонта))))))))))
P777
сообщение 3.4.2011, 1:11
Сообщение #51
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Заметил, что постоянно под крышкой трамблёра (на бегунке) искра идёт как с нормальной стороны, так и с противоположной (на рисунке обведено в кружочек).
Видимо искра слишком мощная. Даже дорожка, на выступе, гарелая от искры образовалась. Я на это пол года внимание не обращал, т.к. двигатель работает отлично. Но вчера решил залить это место силиконовым авто герметиком (до 300 градусов который).
Предел добра
сообщение 3.4.2011, 1:19
Сообщение #52
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
rofl.gif как я тебя понимаю
сообщение 3.4.2011, 1:29
Сообщение #53
а как заметил?
Xploid
сообщение 23.5.2011, 18:13
Сообщение #54
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, нужна помощь, сегодня снял один провод со свечи, а другой рукой держался за капот и меня щипануло, ту руку которой держался за капот!
Что это может быть? Трамблер пробивает?
сообщение 23.5.2011, 18:29
Сообщение #55
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Это удар тока называется . Не суй руки куда непопадя .
muVing
сообщение 27.5.2011, 18:06
Сообщение #56
Пользователь №: 45680
Год Выпуска: 1982
вобщем началось с того, что залил (как я думал плохой бензин), машина начала троить и дергаться, доработал кое как, на следующий день завел, она ужасно затроила, заглохла, и отказалась заводится вообще! так как на карбюратор грешить, резона не было, сразу полез проверять электрику, после ожога пальца и удара током grin.gif , пришел к выводу, что искра есть с катушки, предохранитель на бегунке, ну или как он называется, был немного черным, ну короче он мне не понравился, решил я его (бегунок) поменять, результата ноль, потом обнаружил что кондер не прикручен к массе, возрадовался закрутил и о чудо двигатель запустился! только работает очень не устойчиво, и постукивает что-то, решил покрутить угол зажигания и офигел! короче говоря открутил гайку корректора взялся за трамблер и ощутил рукой охрененно сильные стуки в нем!!! горизонтальный люфт вала небольшой, может миллиметр, а вот вертикальный около полсантима
ЧТО ЭТО??? я сильно испугался!!!
Сообщение отредактировал muVing - 27.5.2011, 20:20
сообщение 29.5.2011, 22:38
Сообщение #57
Есть вопрос Вот эти грузики с пружинками...центробежный корректор типо...Они должны свободно поворачиваться и возвращаться ?
исходное состояние-грузики прижаты к центру
поворачиваю корпус по часовой стрелке-грузики разъезжаются
отпускаю руки-а грузикии не возвращаются на место...сам корпус почти вернулся назад, а грузики застревают
Получается-при сбросе оборотов зажигание остается настроенным на высокие обороты?
сообщение 29.5.2011, 22:40
Сообщение #58
должны возращаться сами,никак иначе,ВД-ха в помощь
сообщение 29.5.2011, 22:49
Сообщение #59
Дык я промывал ...продувал...но такое впечатление, что там кагбы демпфер какой то внутри-нехотя так корпус возврвщвется...грузики тоже, но после легкого подталкивания. Нет четкой работы возвратной пружины
сообщение 29.5.2011, 23:00
Сообщение #60
сложно сказать,пока в руки не попадет))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 4:45
