27.3.2011, 17:20
#721
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Чето не нашел в теме...гемор начался после смены масла или колпачков? Что было позже? Позже был смена масла. Гемор вообше начался вчера после поездки по трассе 300 км проехал. До этого масло не жрала вообше. Колпачки меняли в середине февраля а масло сменил в конце Февраля. |
27.3.2011, 17:38
#722
Мое мнение -поршневая не причем. Начни с малого..Замени масло (кастроль слитый не выкидывай)
Все нормуль-пиз..м продавца масла. Дришет маслом-слесаришку (и обсераем етот сервис в инете) |
27.3.2011, 17:42
#723
Мое мнение -поршневая не причем. Начни с малого..Замени масло (кастроль слитый не выкидывай) Все нормуль-пиз..м продавца масла. Дришет маслом-слесаришку (и обсераем етот сервис в инете) В обшем завтра все проблемы вылезут. Сьездию к знакомому слесарю он посмотрит и поставит диагноз а там уже по ситуации разберусь. |
27.3.2011, 18:08
#724
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.1.2011 Из: магнитогорск Пользователь №: 45245 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Мое мнение -поршневая не причем. Начни с малого..Замени масло (кастроль слитый не выкидывай) Все нормуль-пиз..м продавца масла. Дришет маслом-слесаришку (и обсераем етот сервис в инете) В обшем завтра все проблемы вылезут. Сьездию к знакомому слесарю он посмотрит и поставит диагноз а там уже по ситуации разберусь. держи около 2 тыщь оборотов возьми бумагу белую, если на нем есть масло или капельки, или дым, то это маслосьемные колпачки, а если кольца то тебе нада проехать 5000 км, потом только по этой мере поездке можно оцеенивать они или нет, если на бумаге нету а куда то масло идет то посморрите под поддоном, может сальник коренной на колен вале |
27.3.2011, 18:51
#725
Мое мнение -поршневая не причем. Начни с малого..Замени масло (кастроль слитый не выкидывай) Все нормуль-пиз..м продавца масла. Дришет маслом-слесаришку (и обсераем етот сервис в инете) В обшем завтра все проблемы вылезут. Сьездию к знакомому слесарю он посмотрит и поставит диагноз а там уже по ситуации разберусь. держи около 2 тыщь оборотов возьми бумагу белую, если на нем есть масло или капельки, или дым, то это маслосьемные колпачки, а если кольца то тебе нада проехать 5000 км, потом только по этой мере поездке можно оцеенивать они или нет, если на бумаге нету а куда то масло идет то посморрите под поддоном, может сальник коренной на колен вале Тахометр все равно не работает так что пусть завтра все спецы смотрят. |
27.3.2011, 18:56
#726
Отпишись завтра на счет приговора спецов. Переживаю за тебя! Вторая полтарашка мастера уже на нервы изошла
27.3.2011, 19:05
#727
27.3.2011, 19:11
#728
27.3.2011, 19:22
#729
27.3.2011, 19:49
#730
На фото нечего понятно но у меня была мысля такая: габариты сделать в рассеиватель дальнего света.
У меня ДХО ето фары ближнего света а если дальний будет подсвечиватся-ала БМВ. |
27.3.2011, 19:53
#731
27.3.2011, 20:07
#732
Это на фото лента так светит?
27.3.2011, 20:08
#733
27.3.2011, 20:12
#734
Это на фото лента так светит? Да, свет получается внутрь фары уходит. Но в живую видно что там светодиоды ,а фотик не передает это. Ну тогда классно Зачем днем габариты и подсветки все палить. |
27.3.2011, 20:20
#735
Это на фото лента так светит? Да, свет получается внутрь фары уходит. Но в живую видно что там светодиоды ,а фотик не передает это. Ну тогда классно Зачем днем габариты и подсветки все палить. У меня в габаритах тоже светадиодные лампочки так что потребляет все это не много . Да и ездию с ПТФ днем это на вечер для вида больше. |
27.3.2011, 20:24
#736
Это на фото лента так светит? Да, свет получается внутрь фары уходит. Но в живую видно что там светодиоды ,а фотик не передает это. Ну тогда классно Зачем днем габариты и подсветки все палить. У меня в габаритах тоже светадиодные лампочки так что потребляет все это не много . Да и ездию с ПТФ днем это на вечер для вида больше. Тогда О.К. |
28.3.2011, 8:32
#737
В общем машину отдал на замену колец. Завтра вечером буду забирать но надо будет сегодня позвонить и узнать что там с двигателем то.
28.3.2011, 10:43
#738
сделай отдельно эти диоды на кнопку, зачем те лишняя нагрузка на генку ?
28.3.2011, 17:46
#739
28.3.2011, 18:20
#740
сделай отдельно эти диоды на кнопку, зачем те лишняя нагрузка на генку ? Да там нагрузка то плевая. В общем машину отдал на замену колец. Завтра вечером буду забирать но надо будет сегодня позвонить и узнать что там с двигателем то. Всетаки кольца... как определил? Во общем вскрыли двигатель недавно звонил мастеру. Кольца износились будет менять и ещё будет менять поршень в 4 цилиндре т.к. начил уже прогорать . Так что малой кровью не обошлось. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 16:43 |
