4.3.2011, 9:28
#61
В трёх цилиндрах 11.4 в одном 11.0 в нём больше всего масла на свече. Машина 21033 январь 1983 года. пробег 98.000 двигатель ваз 21011 Если на резьбовой части свечи наболюдается масло, то как ранее написал ROMAN KIROVOGRAD, необходимо заменить сальники клапанов. 100% даю что они дубовые. |
5.3.2011, 3:34
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
В трёх цилиндрах 11.4 в одном 11.0 в нём больше всего масла на свече. Машина 21033 январь 1983 года. пробег 98.000 двигатель ваз 21011 Если на резьбовой части свечи наболюдается масло, то как ранее написал ROMAN KIROVOGRAD, необходимо заменить сальники клапанов. 100% даю что они дубовые. А поршневые вы думаете в порядке? поменяй сразу колпачки, они за такое время наверно пересохли. Какие сейчас хорошие? Какие купить? |
5.3.2011, 11:22
#63
Это ты у себя в городе узнавай, у всех по разному.
9.3.2011, 9:01
#64
21.3.2011, 12:40
#65
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стояла машина эту зиму вобще не ездевшая в гараже и вот читаю темы и незнаю делать её или нет (в одном цилиндре компрессия 8 в остальных нормальная - 11,12)... вот ещё увидел что написали что если её делать то значит готовиться к скорой капиталке а то срань из цилиндров все равно вся не выйдет ... и вот чёж делать незнаю даже
23.3.2011, 18:33
#66
24.3.2011, 20:32
#67
А какие симптомы у "залегших" колец?
24.3.2011, 22:04
#68
Там, откуда вы цитату взяли, я написал какая компрессия. Да, увидел. На такой компресии ещё можно не одну сотню км пройти. А какие симптомы у "залегших" колец? Расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега). Сообщение отредактировал Сержик - 24.3.2011, 22:12 |
24.3.2011, 22:13
#69
Там, откуда вы цитату взяли, я написал какая компрессия. Да, увидел. На такой компресии ещё можно не оду сотню км пройти. А какие симптомы у "залегших" колец? Расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега). а когда например колпочкам кирдык,масло меньше жрет? |
24.3.2011, 22:14
#70
Тоже жрёт, признаки "течи" колпачков – дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей
Сообщение отредактировал Сержик - 24.3.2011, 22:15 |
26.3.2011, 17:52
#71
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ компрессия в цилиндарах по 7-6... проехал 5к после капиталки...точил все. поршня новые кострома мотордеталь... не перегревал. в чем может быть дело? я просто в шоке от увиденного...движок тянет нормально но дымит и масло подъедает около 200-300 грам на 1000, колпачки поменял все равно не помогло. сегодня залил керосин в горшки...завтра проверять опять буду.
я вот подумал....может из-за того что всю зиму стояла без движения. Сообщение отредактировал Denis17 - 26.3.2011, 17:55 |
26.3.2011, 23:40
#72
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
народ компрессия в цилиндарах по 7-6... проехал 5к после капиталки...точил все. поршня новые кострома мотордеталь... не перегревал. в чем может быть дело? я просто в шоке от увиденного...движок тянет нормально но дымит и масло подъедает около 200-300 грам на 1000, колпачки поменял все равно не помогло. сегодня залил керосин в горшки...завтра проверять опять буду. я вот подумал....может из-за того что всю зиму стояла без движения. эм... чтобы проверить компрессию ты керосин в цилиндры льешь?) Если да то не удивительно что компрессия низкая, ты смываешь маслянную пленку со стенок цилиндра) а это своеобразный уплотнитель как не крути |
27.3.2011, 3:14
#73
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
27.3.2011, 13:20
#74
народ компрессия в цилиндарах по 7-6... проехал 5к после капиталки...точил все. поршня новые кострома мотордеталь... не перегревал. в чем может быть дело? я просто в шоке от увиденного...движок тянет нормально но дымит и масло подъедает около 200-300 грам на 1000, колпачки поменял все равно не помогло. сегодня залил керосин в горшки...завтра проверять опять буду. я вот подумал....может из-за того что всю зиму стояла без движения. эм... чтобы проверить компрессию ты керосин в цилиндры льешь?) Если да то не удивительно что компрессия низкая, ты смываешь маслянную пленку со стенок цилиндра) а это своеобразный уплотнитель как не крути керосин для того чтобы раскоксовать, а компрессию я мерил до этого. |
27.3.2011, 13:37
#75
Ну так что с компрессией , киросин помог?
27.3.2011, 13:51
#76
28.3.2011, 14:40
#77
ребят, вопрос конечно идиотский и может уже ответ давался на подобный,но все равно задам....
если при смене масла использовать керосин, это как то повлияет на раскоксовку колец!? |
28.3.2011, 15:11
#78
Нет не повлияет. Ты собрался движку керосином помыть?
28.3.2011, 16:15
#79
28.3.2011, 16:35
#80
Нет не повлияет. Ты собрался движку керосином помыть? нет,просто парнишка недавно у меня на яме масло менял в 7-ке и заливал керосин в маслозаливную горловину....вот я и озадачился этим вопросом..... не стоит этого делать, ИМХО |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:17 |
