51 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Ваз-21061 Челябинская область
леха18
сообщение 27.3.2011, 13:28
Сообщение #701
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(VAZ-74 @ 27.3.2011, 13:21) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 15:16) *
Долей еще раз, поезди , посмотришь, уйдет , все на ремонт. У меня тоже раз взяла, но пол уровня, я так и не понял куда оно делось.
Так доливать то уже почти нечего все уже там. Покупать масло на доливку? Как бы не оказалось бесполезной тратой денег.
Наверное все же до мойке сегодня съезжу раз записался уже. И ещё раз посмотрю что с маслом.
Для начала долей-Роман верно говорит...300руб на фоне капиталки-фигня.
А сколько по трассе валил? Читал что кастроль на угар слабоват.
VAZ-74
сообщение 27.3.2011, 13:32
Сообщение #702
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Ну на трассе 100-110 где то средне. Один раз до 130 где то . Было на обгоне не смотрел сколько шёл. Сейчас долью остатки последние и посмотрю что да как.
леха18
сообщение 27.3.2011, 13:53
Сообщение #703
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
КПП не помню какая у тебя..4-5 ст ,большие обороты мотор классик не любит.
Ты четырех литровую банку кончаеш?
После замены масла на доливаю через несколькодней, потом покупаю еще литр тоже доливаю.. потом норм.
Я думаю промывка угарает потому и уровень падает (могу ошибаться)
VAZ-74
сообщение 27.3.2011, 15:43
Сообщение #704
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Коробка 4 ступка с нашими горами обороты получаются повышенные для скорости с которой едешь. Да уже 4 литра закончилось. В обшем на 90% уверен что кольца т.к. задымила и уровень масла уже меньше уровня да и видно как в трубу прямо улетает ,следы на снегу чёрные.. Кстати краска нормально держится только что с мойки.
сообщение 27.3.2011, 16:00
Сообщение #705
Цитата(леха18 @ 27.3.2011, 12:59) *
Не торопись расстраиватся. За 300-500 км ты мотор не убил. проверь масло фильтр(я поставил херовый с него масло бежало),маслокакое залил? Какашка быстро угарает. Померий компрессию, посмотри водухан на наличие масла.
И еще ..если направляшки клапанов раз...ны никакая замена колпачков не поможет... ну дымаган из трубы трудно не заметить.
Если мотор не дымит причина банальна-утечка.
Если дымит-кольца, направляшки, колпачки.
Да нехрен там расстраиваться-при компрессии 12(щитай новый двиг)о кольцах и речи никакой.
Поменяй мандавошки,возьми самые крутые в вашем регионе,и езди еще 50тыс.
Прогляди еще сальники-из под них может травить.Что там еще,промой вент.картера.Еще с под фильтра,б/насоса может травить.
VAZ-74
сообщение 27.3.2011, 16:06
Сообщение #706
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Завтра съездию к мастеру пускай помериет ешё раз компрессию ну и там по месту разберется.
Сообщение #707
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Смотри в каких режымах дымит двиг если под нагрузкой то кольца если при перегазовке при сбросе газа маслосемные колпачки.Пробовали много масел большынство слабые на угар при высоких оборотах.
сообщение 27.3.2011, 16:12
Сообщение #708
Кастрол по тестам да,на угар слабоват..мля,надо было Вальволайн взять еще,приносили нахаляву..
VAZ-74
сообщение 27.3.2011, 16:14
Сообщение #709
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Цитата(Ролакс @ 27.3.2011, 18:12) *
Кастрол по тестам да,на угар слабоват..<censored>,надо было Вальволайн взять еще,приносили нахаляву..
Да тут дело не в угаре оно даже и на средних оборотах в трубу улетает.
сообщение 27.3.2011, 16:15
Сообщение #710
вобще отлично-значит тупо выбегает,просто надо отыскать.
VAZ-74
сообщение 27.3.2011, 16:17
Сообщение #711
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Колпачки опять думаешь?
сообщение 27.3.2011, 16:20
Сообщение #712
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если б колпачки оно тупо бы сгорало в камере сгорания
сообщение 27.3.2011, 16:22
Сообщение #713
Если резьбовая часть свечи в масле-мандавохи.Иди выкрути на всех и отпишись.
VAZ-74
сообщение 27.3.2011, 16:26
Сообщение #714
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Сегодня не буду трогать я её разозлился жуть ну нафиг разнесу её ещё .Завтра отпишусь что мастер скажет.
сообщение 27.3.2011, 16:36
Сообщение #715
Бывает полезно сделать перекур,а после с новыми силами))на днях так бак ставил))
леха18
сообщение 27.3.2011, 16:46
Сообщение #716
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Ты не психуй! Чует мое сердце мастера пиз..ть надо который как Ролакс говорит мандавохи менял. Я сам в детстве направляшку кончил когда их менял (силы до...уя а ума ноль)
Еще совет правильный выше был: дымит постоянно-колпачки
при сбросе- добавке газа-кольца
Насчет свечей опять поддерживаю Роллакс...если все в какашках-масло палево наверно.Если хоть одна свеча чистая ищи причину в плохих цилиндрах ( кольца, колпачки)
В поршневой все четыре горшка разом не помрут! Надеюсь нулевик у тебя не стоит (воздухан)
Еще вопрос до кастрола какое масло было?
VAZ-74
сообщение 27.3.2011, 16:53
Сообщение #717
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Нулевика нет. Дымит при дабавке газа. До Кастрола был Лукоил полусинька а до него ещё в молодости по любому не лутьше Тад 17 или чего нибуди наподобее надо у деда спросить.
леха18
сообщение 27.3.2011, 17:03
Сообщение #718
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Свечи..Свечи посмотри..щас со спецами посоветовался....если маслом закидывает то троить должна (ни одна свечка такого не выдержит) если просто угар идет-масло гуано.
Если не к чему не придеш тупо залей просто минералку (слив кастроль) Последи за уровнем км. 600-700.
VAZ-74
сообщение 27.3.2011, 17:08
Сообщение #719
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Да не троит она в том то и дело причем она ешё и едет не плохо!!! а масло убывает. Ну на угар тоже не похоже. Оно все в трубу летит его видно реально на снегу чёрные пятна.
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 27.3.2011, 17:09
леха18
сообщение 27.3.2011, 17:17
Сообщение #720
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Чето не нашел в теме...гемор начался после смены масла или колпачков? Что было позже?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:38
