29.10.2009, 20:27
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.3.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 2659 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня был скрип срава спереди. Поменял резинки(стабилизаторов и на бампер) не помогло. Поменял сайлент-блоки на нижнем праваом рычаге и скрип пропал(на верхнем ксати тоже поменял)
28.2.2011, 13:31
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
машина стоит у меня в гараже на кап ремонте кузова, уже покрасил. До ремонта был очень звонкий стук в правой передней части, сейчас решил вернуться к этому вопросу.
Когда садишься в машину или хотябы сильно надавить на нее, появляеся очень звонкий стук иногда с таким же звонким скрипом. при езде соответственно такое было. что это может быть? как хоття бы выявиться конкретно причину таких стуков? |
28.2.2011, 14:50
#23
На яму, один нажимает до стука, второй выявляет его.
Если звонкий, то что-то прилично раздолбано. |
27.3.2011, 0:07
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 29262 Машина:21063 Цвет:коричневый-темный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу подсказать по возможному происхождению скрипа... началось с поскрипывания со стороны правого колеса, при его полном выкручивании влево/вправо. Буквально за сегодняшний день скрип развился до того, что уже при парковке, при повороте руля в любую сторону он возникает снова и довольно громкий не только в салоне, но и для слушателей на улице. Кажется что связанно это с рулевой, но не пойму откуда именно звук происходит и по какой причине. Завтра с утра в сервис, на яму, но возможно сдесь вы выскажите свои соображения по этому поводу?
27.3.2011, 0:37
#25
С правой стороны, это опора, маятник, наконечник рул тяги.
27.3.2011, 3:31
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
| Гость_LINKOR_* |
27.3.2011, 9:22
#27
Проезжающие |
27.3.2011, 12:08
#28
С правой стороны, это опора, маятник, наконечник рул тяги. скорей всего маятник, у самого такое было. Все, съездил. Подняли на подъемнике, опора, маятник, наконечники рул.тяги все в полном порядке. Проблема оказалась в правой нижней шаровой, за 60 000 км ей пришел кирдык, заменил сразу все четыре, надеюсь еще на столько же про них забыть. |
27.3.2011, 12:16
#29
Нижняя шаровая это и есть опора. Старые не выбрасывай . те что хорошие не скрипящие, новым сейчас доверия нет, какие хоть ставили?
27.3.2011, 12:44
#30
Нижняя шаровая это и есть опора. Старые не выбрасывай . те что хорошие не скрипящие, новым сейчас доверия нет, какие хоть ставили? Поставил "Трек", те которые уже со смазкой, каждая в отдельной упаковке. Старые я выкинул, заскрепела одна, следом и другие пойдут, это только вопрос времени, не радует меня их по одной менять. При сервисе есть магазин, там шаровую и брал, при таком раскладе, на работу и на материалы гарантия месяц с полной заменой, поездим увидим. |
27.3.2011, 12:47
#31
Хозяин-барин.
2.4.2011, 21:37
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, может вы поможете :
появился скрип правого переднего колеса. Заехал на 1 сто - говорят надо менять сайленты - поменял. Буквально через 2 км заскрипело вновь. Плюнул на них, поехал на другое сто - посмотрели, тяги подтянули - гворят всё о.к. И снова скрип появился буквально через несколько кварталов. Скрип именно скрип как старой кровати, а не хруст. Причем когда машина на подъёмнике-ничего не скрипит. Шаровые, да и всю подвеску с пружинами менял в июне. Приехал на яму к другу, вибрация от скрипа ощущается на всем нижнем рычаге. Поддомкратил авто, всё смазал, на ночь помогло, с утра снова этот скрип... Сегодня снова был на яме - пол тюбика литола и вдшки растратил - смазал всё что можно, включая опору пружины (ну ессно куда подлез). Опустил - и всё равно... Приехал домой злой, не знаю что и делать!... Кст, пружины у меня стоят заниженные -70 зелёные с переменным шагом витков, частыми витками вверх! Подскажите, мож у кого было похожее... Сообщение отредактировал Fenix26rus - 2.4.2011, 21:38 |
2.4.2011, 21:43
#33
Шаровая,причем скорей всего верхняя,70/30.То что поменял в июне-уже невероятно древнее(по совр.меркам)
2.4.2011, 21:45
#34
О! Нашёл на Ютубе видео - скрип ТОЧНО ТАКОЙ как у меня
ссылка ну для шаровой громко слишком, не? Сообщение отредактировал Fenix26rus - 2.4.2011, 21:47 |
2.4.2011, 21:51
#35
Верхнюю смотри сразу, не фиг по станциям ездить.
2.4.2011, 21:54
#36
У меня до этого хрустели\скрипели шаровые, но не так громко как этот скрип... + вибрация при раскачке машины отдаётся на нижний рычаг
Сообщение отредактировал Fenix26rus - 2.4.2011, 21:56 |
2.4.2011, 21:59
#37
Проверяется элементарно.Вместо колеса под рычаг дер.чурбак-и опускается на него.Кто то сверху раскачивает-а снизу прикладываеш пальцы к шаровой,скрип отлично выявляется осязательно-вибрация ощутится.
2.4.2011, 22:02
#38
Так ну а я про что - вибрации НЕТ на верхней шаровой. Вибрация есть на нижнем рычаге. Но там я всё смазал... и всё равно скрипит...
2.4.2011, 22:31
#39
чТО ВСЕ, ШАРОВУЮ КАК СМАЗЫВААЛ?
3.4.2011, 10:24
#40
Брал шприц, сдвигал пыльник и зафигачивал туда нигрол
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:11 |
