55 страниц V  « < 51 52 53 54 55 >
> 2103 из далекого 1977..., Досталась от деда.
сообщение 26.3.2011, 12:13
Сообщение #1041
Ну да, цвет толко такой, не меняй.
сообщение 26.3.2011, 12:15
Сообщение #1042
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цвет мне и самому нра! Просто лак с блестками- и делов!
сообщение 26.3.2011, 20:54
Сообщение #1043
Цитата(rabbit 03 @ 25.3.2011, 20:20) *
Еще переделал маслоуловитель, ....! За неделю езды с новым маслоуловителем в нем накопилось грамм 100 конденсата, НИ КАПЛИ МАСЛА обнаружено НЕ БЫЛО!!! .
dntknw.gif Какой странный МАСЛОуловитель... Наловил кучу конденсата (что это такое?) и ни капли масла ))
сообщение 27.3.2011, 10:34
Сообщение #1044
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Почему странный: он выполняет свою функцию! Просто конденсат без масла по ходу свидетельствует о норм состоянии моторчика... Читал, что если до 5000 крутить- масло там будет собираться, мне же и так очень даже хорошо! friends.gif
сообщение 27.3.2011, 10:49
Сообщение #1045
Мне тоже, масла пока нет в кастрюле и без уловителя, тьху 3 раза.)
сообщение 27.3.2011, 11:07
Сообщение #1046
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Просто я подумал: двигу- 240000, скоро капремонт вроде скоро... А тут: компрессия 11, масло не берет(уходит через сальники КВ). Соответственно маслоуловитель пока только для сбора конденсата! Тьху тьху тьху... Все-таки раньше качество было... Ну и ХАДО дает свои плоды...
леха18
сообщение 27.3.2011, 11:12
Сообщение #1047
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Мое мнение конденсат влияет тока на холодный пуск а поступит он тока через тонкий шланг (в дроссельную часть крб-ра) Вот там и имеет смысл поставить улавитель.
сообщение 27.3.2011, 11:25
Сообщение #1048
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Смотри: у меня стоит уловитель между сапуном и черепахой, т.е. на пути к карбу(камерам)(не знаю, как правильнее написать). Вот. Перед карбом в топливной магистрали стоит инж фильтр. Все по уму и правильно! Машинку вообще не узнать! В карб теперь вода вообще не попадает!
леха18
сообщение 27.3.2011, 11:42
Сообщение #1049
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Друг-друга не допонимаем...У тебя сколько шлангов с сапуна выходит( с блока двига)?
Вопрос про тяги...покупные или самопал? (заднего моста)
З.Ы. ставил в родные тяги 08 сйлентблоки...радовался тысь. 10 км. потом кончаются. У тебя ухи на тягях правильные-целиндрические ( не конус).Если можно внутренний диаметр ушей...пожалуйсто umnik2.gif
сообщение 27.3.2011, 11:52
Сообщение #1050
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
С блока выходит один шланг, идет с сапуна в кастрюлю(у меня черепашку). В него и врезал уловитель! Фот просто нет... Про тяги: покупал новые харьковские, сделанные с коробочки, на 08 сайлентах. Ухи цилиндрические, диаметра не знаю, т.к. покупал все... Поройся в нете- я где-то видел мануал по их изготовлению...
сообщение 27.3.2011, 12:01
Сообщение #1051
То на новых блоках из сапуна идет два шланга на кастрюлю, на старых один толстый, тонкий потом из кастрюли выходит в карб.
леха18
сообщение 27.3.2011, 12:08
Сообщение #1052
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Вотвот вот...У мення -то с сапуна два шланга-один в кастрюлю, другой сразу к дроссельным заслонкам (экология!!!)
тогда все правильно!!!
На счет тяг спасибо, в продаже таких унас нет. Буду мастырить подобное.
Думаю данные тяги и аммо Плаза исключат установку заднего стаба за не надобностью.
сообщение 27.3.2011, 18:34
Сообщение #1053
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Стоял у меня и задний стаб- толку от него- жощще зад, но на скорости в поворотах можно дрифтить... А по снегу, и, тем более, в гололед ездить невозможно! Снял... У меня сейчас в купе с нивскими аммо и квадратными тягами зад вообще прикольно дорогу держит.
сообщение 14.10.2011, 19:52
Сообщение #1054
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сегодня приехал в гараж: дай, думаю, проедусь по ночному Никополю на ретромобиле... -Х*Й! Не поехал. Проблема в том, что отказалась завестись... Хотя в прошлый раз заводилась с полтыка. В чем может быть причина? Бенз поступает, искра 100% есть... Не схватывает вообщеее никак, даже ни намека... Хотя когда пытаюсь завести- иногда хлопает тихонько в трубу? Завтра искать причину дальше поеду.
сообщение 14.10.2011, 19:57
Сообщение #1055
Привет Димон, свечи надо было выкрутить, они мокрые 100 % , домой их , на газ, прокоптить не много..
сообщение 14.10.2011, 19:58
Сообщение #1056
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Жигуль это единственная машина в мире которая ломается стоя в гораже!
По проблеме- позднее зажигание похоже.
сообщение 15.10.2011, 8:04
Сообщение #1057
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Свечи выкручивал- искра есть, все-таки не первый день замужем.
По поводу зажигания- как оно могло сбиться? Машина просто стояла... Я вот думаю- может датчик холла? Потому что не схватывает вообще... Хотя искра есть?
сообщение 15.10.2011, 8:35
Сообщение #1058
Свечи мокрые?
сообщение 15.10.2011, 16:46
Сообщение #1059
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Короче завел я таки троечку! clapping.gif Зажигание действительно сбилось... на 180!!! град. Это я дебил перепутал распределитель зажигания, когда собирал трамблер... Седня завелась с полтыка, стартер даже оборота не сделал. Ща 09 в гараже- катаюсь на тройбане! Хочу 09 зашумить всю.
сообщение 25.11.2011, 23:07
Сообщение #1060
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Продал таки я трешку... Решил, что две машины для меня- это много... Зачем? Тем более 03 стояла почти все время в гараже... Зато теперь гараж свободный!!! Не нужно между машин протискиваться. Новый хозяин должен продолжить этот бортовик- я его уговорил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:24
