6 страниц V   1 2 3 > »
> Ремень генератора
Какие ремни лучше?
Какие ремни лучше по Вашему мнению?
гладкий. [ 14 ] ** [29.79%]
зубчатый. [ 33 ] ** [70.21%]
Всего голосов: 44
Гости не могут голосовать
TAR
сообщение 24.3.2011, 9:22
Пользователь №: 30220
Цвет:нептун
Заменил ремень генератора, доехал до работы, смотрю - ремень перевернулся зубцами вверх и ослаб. Генератор не шатается, шкивы не болтаются, биения вроде не надлюдается. Перевернул как надо, натянул, завёл, погазовал - опять перевернулся.
1) В чём может быть дело?
2) Если в ремне (взял обычный, российский, за 90 р.), то какой лучше купить?
Кстати, небольшая статья о ремнях (клиновой, поликлиновой, зубчатый).
сообщение 24.3.2011, 9:38
Родной стоит обычный клиновидный больше 20 лет,порядок.
а в этом просто может присутствовать брачок,щас то делать не умеют,попробуй поменять.
сообщение 24.3.2011, 10:14
Ремень если раз провернуло его надо менять, проворачиватся будет постоянно.
Бери обычный без зубцов, то все понты. Натяжку сделай.
А че , тем про ремни нет на форуме?
сообщение 24.3.2011, 10:17
Пошукал,про ремни нету))
TAR
сообщение 25.3.2011, 8:35
Цвет:нептун
Оказалось - помят шкив генератора. Ремень цепляло, он нагрелся, расширился и перевернулся.
В генераторе менял диодный мост, шкив за отсутствием опыта привернул плохо, в дороге отвернулась гайка. Занёс генератор на СТО, там местный коновал засунул шкив в тиски и привернул гайку. Вот знакомства с тисками шкив и не вынес.
Кстати, когда новый шкив ставил, гайку доворачивал при уже установленном генераторе и натянутом ремне. Метод, описанный в "мурзилке" (придерживать ротор отвёрткой), не устроил - если совать отвёртку (или зажимать пассатижами) в крульчатку, мнутся лопасти.
Вопрос снят.
Волкодав
сообщение 27.3.2011, 3:26
Сообщение #6
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Сейчас стоит Contitech. Нормально работает.
20 лет - по моему перебор....
Где-то раз в 60 тыщ км меняю их.
сообщение 27.3.2011, 5:05
Сообщение #7
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Я тоже мучился с ремнями. Пока не поставил зубчатый. Теперь и забыл когда менял. Надо посмотреть как он там.
сообщение 27.3.2011, 10:29
Сообщение #8
Та че перебор,работает-пусть себе работает.В багажнике запасной вдруг чего.
сообщение 27.3.2011, 10:48
Сообщение #9
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а мне зубастые ремни больше нравятся)))
сообщение 27.3.2011, 10:51
Сообщение #10
Через время его на месте нужно просматривать на наличие трещин, на трассе в мороз не очень приятно его менять.)
сообщение 27.3.2011, 10:54
Сообщение #11
я туда заглядую в раз в год по обещанию, если чивонить делаю такое когда его снимать надо, и если трещинки есть - меняю
ЗЫ, ни разу у меня ремень не рвало в дороге, шпкив помпы 1 раз поломало когда помпа заклинила а ремень выжил)))
сообщение 27.3.2011, 10:58
Сообщение #12
Он может лопнуть внутри , растянутся, и держаться на внешней части, при этом буксует , и с зарядкой не весть что происходит.
сообщение 27.3.2011, 11:02
Сообщение #13
а обычный вытягиваеться и становится на треть длиннее, при этом не то что зарядкеа но и охлаждения небудет))) надо на любой ремень смотреть)))
Гость_LINKOR_*
сообщение 27.3.2011, 11:07
Сообщение #14
Проезжающие
полностью согласен с Ромой.
сообщение 27.3.2011, 11:43
Сообщение #15
ну это все дело вкуса) у меня траблы были только с обычными, с зубастиками не было))
сообщение 27.3.2011, 12:02
Сообщение #16
Все от качества зависит...
сообщение 27.3.2011, 17:09
Сообщение #17
Не знаю,как 3 года назад проверил,так он никуда не делся,больше туда не лазил.Это щас говорят резиновые делают diablo.gif
AK-117
сообщение 10.6.2012, 6:07
Сообщение #18
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
...И пора болты затягивать.
Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала под усилием 10 кгс. В первом случае прогиб должен составлять 10–15 мм, во втором – 12–17 мм.
посмотрел на эту фотку и нифига не понял.
Сообщение отредактировал AK-117 - 10.6.2012, 6:20
mik58
сообщение 10.6.2012, 9:58
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вот так совсем просто
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8454
самая правильная натяжка это когда ремень перестает проскальзывать при работе
Сообщение отредактировал mik58 - 10.6.2012, 11:48
AK-117
сообщение 18.6.2012, 19:23
Сообщение #20
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:38
