16.4.2011, 21:56
#2661
ГТЦ? Нет..... хуже..... походу дицк повело..... при торможении упорно тянет в лево...... правая сторона нормально, а левая шоркает слегка по колодке.... я вот думаю, могло ли из за этого целиндр перекосить...... левый внешний приговорили..... не отходил, еле сдвинули когда кран открыли..... бля буду во всём виноваты сраные зеленые феродовские колодки...... дицк перегрел наф..... и не тормозило нихера.... |
16.4.2011, 22:08
#2662
да чёт вам не везёт Москвичам
16.4.2011, 22:14
#2663
Я на 2110 диски согрел так там такая вибрация была...вообшем перегрев видно сразу по синеве и по вибрации.
Левый наружный наверно тупо закис --я свои расшевелил. Увод в лево может быть связан и с задними цилиндрами...??? Обычно разгоняюсь---торможу на юз и смотрю...какое раньше какое позже...потом и причину проще искать. |
16.4.2011, 22:41
#2664
да чёт вам не везёт Москвичам Я феродо больше не доверяю...... ставлю Ниппон..... не подводили еще..... Я на 2110 диски согрел так там такая вибрация была...вообшем перегрев видно сразу по синеве и по вибрации. Левый наружный наверно тупо закис --я свои расшевелил. Увод в лево может быть связан и с задними цилиндрами...??? Обычно разгоняюсь---торможу на юз и смотрю...какое раньше какое позже...потом и причину проще искать. Врядли он закис.... целиндры практически свежие, года нет...... Задние целиндры вряд ли.... там всё сравнительно новое, тож прошлый или позапрошлый год менялось полностью...... А диски реально согрел до синевы..... левый походу всё таки повело..... давно шоркало - я забил..... а зря наверно.... надо было махнуть от греха..... жаль было хорошие японцкие дицки..... тож Ниппон кстати...... Ща в раздумьях или такие же взять или другие - в полосочки или в дырявочки...... |
16.4.2011, 22:50
#2665
16.4.2011, 22:55
#2666
А чем сток не угоден??
Гдето тест был ,правда диски 14радиуса...в полосочку и всяка перфарация по дисбалансу косячут. и на "увод" слабоваты...помоему журнал З.Р. (раньше данное издание юзал пока форум не нашел Кстати обычные вентелируемые там победили. |
16.4.2011, 23:02
#2667
можно попробовать шлифануть на станке,при небольшом дисбалансе поможет.
16.4.2011, 23:06
#2668
17.4.2011, 8:50
#2669
можно попробовать шлифануть на станке,при небольшом дисбалансе поможет. Синим ни чего уже не поможет.... Ну щас то они уже не синие положим..... но 1 шоркает зараза..... может и уводит из за этого..... Цитата Ща в раздумьях или такие же взять или другие - в полосочки или в дырявочки...... Мой совет-АТЕ Три года...70 тыщ.. износа не видать. Привет, Леша)) Ха.... у этих Ниппоновских за 4 года тож износа нет..... ни одной канавочки..... гладкие.... Это всё колодки феродовские виноваты....... сука!!!!! И ведь после перегрева тянуть то начало.... бля.... я до сих пор на это глаза закрывал..... оказуетсо зря...... |
17.4.2011, 9:00
#2670
Мне пока рано париться-стоят советы(тыщ 40-50),и на гараже еще комплект совецких в запасе
а в том што диск у тебя повело,я реально сомневаюсь,быстрей всего проблема в разном давлении схватывания цилиндров. Без колодок видно как диск восьмерку пишет? |
21.4.2011, 20:22
#2671
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
21.4.2011, 20:37
#2672
Даю подсказку. ЗУБИЛОТОРМОЗА
22.4.2011, 0:09
#2673
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Это всё колодки феродовские виноваты....... <censored>!!!!! То есть колодками стачиваются диски, а сами колодки не стираются, я правильно понимаю? У меня такая история ща, мне странным показалось, что колодки (красные феродо) стоят 1,5 года и не стираются, а диси уж скоро менять придйдётся(( похоже надо срочно поменять колодки( |
9.6.2011, 19:13
#2674
Машина ползает пока..... плохо..... колбасит всю..... |
9.6.2011, 19:21
#2675
Где был? Откуда вернулся?)
9.6.2011, 19:25
#2676
9.6.2011, 19:35
#2677
Ниче себе машину колбасит , а ты не очем...)
9.6.2011, 20:02
#2678
Ну вот так как то.....
9.6.2011, 21:17
#2679
Машина ползает пока..... плохо..... колбасит всю..... Леша, привет! Не пропадай, дружище...скучаем. Чего там колбасит? Движок выеживается или же тормоза покоя не дают? Мне вот твоя коробка покоя не дает... Всё в мыслях-как бы ее тебе возвернуть с превеликой благодарностью... На дачу ездишь? Звякнул бы заранее-пересечемся |
9.6.2011, 22:04
#2680
Леша, привет! Не пропадай, дружище...скучаем. Чего там колбасит? Движок выеживается или же тормоза покоя не дают? Мне вот твоя коробка покоя не дает... Всё в мыслях-как бы ее тебе возвернуть с превеликой благодарностью... На дачу ездишь? Звякнул бы заранее-пересечемся Привет Саш, а чё скучать то))) мобилы пока не под запретом)))) Кстати за поздравления спасибо))))) Не забываеш меня)))) А чё коробка то? Не пригодилась вовсе??? Забрать не проблема, нада ток с колбасой разобратся, а то страшно ездить, движок норовит на асфальт через капот выпрыгнуть...... Тормоза сделал полностью))) И перед и зад...... задние колодки ушли в мусор ..... Finval оказался полным калом..... При разборке выяснилась причина провала педали после обморожения, согнуло распорную планку и колодка ушла в сторону..... Плану выпрямили, поставили ВИС колодки и всё стало как раньше..... Увод морды прекратился после замены левой пары цилиндров (внешний оказался с дефектом - зажимало хорошо, но не отжимало) Шкиф колена поменял.... сцальник гнал масло..... шкиф оказался с задирами на привалочной плоскости...... Масло сменил.... На этот раз залил на пробу Neste Oil...... Движок в поряде, заводимся с полоборота..... сцепа новая Valeo моск полоскает...... как бы не пришлось делать вскрытие...... и это после 10 тыков пробега..... Старый Крафт 20 пробежал, снял тока из за выжимнова (а может и зря) скорей всего первичка шумела..... сам же видел как на ней ось болтается..... Если повезет его назад поставлю..... не ожидал такова от Valeo..... а может всё гораздо проще.... зажигалку подкрутить и клапана настроить нормально...... на выхах на даче займусь..... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 16:37 |
