20.3.2011, 22:19
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Обязательно :)
20.3.2011, 22:28
#42
Sima4, мне понравилась твоя идея. И функционально и оригинально. А ты предусмотрел , чтоблепестки туго поворачивались...а то потоком воздуха их будет трепыхать ))
20.3.2011, 23:26
#43
Sima4, мне понравилась твоя идея. И функционально и оригинально. А ты предусмотрел , чтоблепестки туго поворачивались...а то потоком воздуха их будет трепыхать )) Да, я постарался сделать посадку с натягом. В одном месте(первый блин комом) жахнул термоусадочную трубочку. Поворачиваются туго, но без фанатизма :). Завтра испытаю. И отпишусь обязательно. |
21.3.2011, 8:33
#44
Поставил. Работает на ура. Вот только я не учел мааааленький нюанс. Пластинки открываются не на 90 градусов :(.
Они одной стороной (углом) упираюся в корпус дефлектора-трубы. Сегодня вечером подточу. Хотя такой режим наверное не нужен? Зачем дуть в потолок? Впрочем, фиг с ним - подточу. А то как бы не доделано. ): А так доволен. Дует хорошо. Закрываешь одну створку, поток воздуха из открытой увеличивается. Отпала необходимость сделать дефлектор с боку торпеды справа от бардачка, чтобы дуло на стекло пессажира. Хотя летом мона и посексуалится с этим вопросом. Сделаю второй - выложу фотки. Сообщение отредактировал Sima4 - 21.3.2011, 9:04 |
21.3.2011, 19:17
#45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
блин,где то на какой то машине я видел такие готовые(заводские)дефлекторы,помойму даже круглые,не помню на какой.а то если честно идея классная но возиться некогда,а так взять бы готовые и поставить,ну если придётся подгонять ничего страшного,но увы
21.3.2011, 19:20
#46
блин,где то на какой то машине я видел такие готовые(заводские)дефлекторы,помойму даже круглые,не помню на какой вот на этой)) |
21.3.2011, 21:33
#47
блин,где то на какой то машине я видел такие готовые(заводские)дефлекторы,помойму даже круглые,не помню на какой вот на этой)) Блин, Ролакс, я ФОРДовские обыскался И РЕНОвские тоже. На разборе у нас в Твери только WV, Audi. По объявлениям тоже нету. новые на заказ больше 1000. В каком-то магазе сказали 1500 О_о Кстати, лучше делать "лепестки" не из под коробки CD, а из короба белого, в который провода укладывают. В подъезде нашел почти метр такого короба (антенну проводили в короба и кусок бросили). Материал короба плотный. Кто-то на форуме из него реснички делал. Поэтому первый дефлектор переделаю. Завтра доделаю и жахну фото отчет |
21.3.2011, 22:23
#48
блин,где то на какой то машине я видел такие готовые(заводские)дефлекторы,помойму даже круглые,не помню на какой вот на этой)) вот!точно они,круто!гдеб такие на халяву иль хотя бы подешёвки найти,было замечательно |
26.3.2011, 20:38
#49
Наконец-то с Божьей помощью жахнул второй дефлектор. В бибику установлю завтра.
Хочу жахнуть фотоотчет. Вот теперь проблема. У меня при загрузки фото (800х600) пишет Неудачная загрузка. Файл имеет размер больше допустимого А допустимый размер 1 килобайт О_о |
26.3.2011, 21:51
#50
Наконец-то с Божьей помощью жахнул второй дефлектор. В бибику установлю завтра. Хочу жахнуть фотоотчет. Вот теперь проблема. У меня при загрузки фото (800х600) пишет Неудачная загрузка. Файл имеет размер больше допустимого А допустимый размер 1 килобайт О_о Жахай фоты через радикал!!! Использовали мы здесь своё место . |
26.3.2011, 22:11
#51
Наконец-то с Божьей помощью жахнул второй дефлектор. В бибику установлю завтра. Хочу жахнуть фотоотчет. Вот теперь проблема. У меня при загрузки фото (800х600) пишет Неудачная загрузка. Файл имеет размер больше допустимого А допустимый размер 1 килобайт О_о Жахай фоты через радикал!!! Использовали мы здесь своё место . Блин :( Спасибо. Ладно. Завтра жахну. Щас спать пойду. :) Плющит что-то. |
26.3.2011, 22:13
#52
Почитай здесь
27.3.2011, 13:48
#53
СпасибоЮ, Ролакс :)
Фотоотчет : Снимаем дефлектор с и выламываем решеточку ![]() Вот что получается ![]() Берем напильник полукруглый или круглый. За не имением таких, жахнул обычным. И стачиваем остатки решеточки ![]() После пыхтения напильником все ровненько ![]() Берем удобный для вас пластик. Я использовал от короба для настенной проводки. Она плотная, не толстая и режется ножницами. Кладем дефлектор креплением вверх и обводим приблизительно карандашом форму "лепестка" на пластике. Вырезаем Подгоняем по месту. Шкурим нулевочкой эти лепестки. Выравниваем края. Теперь берем вот такие девайсики и отламываем тонкие палки от них. Замеряем диаметр штангенциркулем. Подбираем сверло, диаметром меньше чем диаметр палочек. У меня они 6 мм. Сверло по металлу брал 5,5 мм. ![]() Вымеряем место сверления. У меня по 22 мм от середины дефлектора слева и справа. ]Сверли отверстия. Я сверлил сначала перпендикулярно поверхности. Затем, по-мере углубления сверла в пластик, тихонечко выпрямлял сверло, относительно центральной линии дефлектора ![]() Вставляем палочки. В идеале они должны быть параллельны ![]() Обрезаем выступающие части палочек, поворачивая их вокруг своей оси в отверстиях. Берем наши лепестки. Прикладываем на палочки и пробуем по-открывать. Зазоры должны быть сведены к минимуму. ![]() Малюсенькие зазоры я оставил на случай расточки палочкой отверстий, куда они вставлены. Теперь берем супертурбо клей и термопистолетный клей. Взбадриваем супер клей на палочки и приклеиваем лепестки. Прижимаем. Держал минуту где-то Через минуту проходимся термоклеем из пестика :) ![]() Можно сходить покурить, жахнуть кофейку. Термо клей застынет. Можно теперь поюзать дефлекторы туда - сюда ![]() Берем грунтовку по пластику (у меня BODY). Обезжириваем все поверхности дефлектора, цыкаем грунтом. Ждем высыхания (см. инструкцию к грунту) Далее берем краску. Я жахнул краской для бампера черная матовая Hi-Gear. Сделал в два слоя. Лепота ![]() ![]() Нюанс При обрабатывании и выравнивании поверхности напильником, я сделал срезы штока-держалки дефлектора в "стакане". ![]() Потому что, при изготовлении первого дефлектора я не учел, что не спиленные участки штока будут мешать открытию лепестков. ЗЫ Если что не понятно разжую более подробно. Принимается критика, новые идеи. ЗЫЗЫ Ну и конечно, кому понравилась идея - ЗАБИРАЙТЕ. Патент не нужен (или, что там сейчас модно).XDDD Сообщение отредактировал Sima4 - 28.3.2011, 21:14 |
27.3.2011, 14:39
#54
С виду так ничего. а в работе как?
27.3.2011, 14:46
#55
28.3.2011, 7:50
#56
Установил :) Посидев в машине, окна затянул "туманом". Машина прогрелась до 50-55 градусов. Включил печку, лобовое отошло очень быстро, затем боковые
передние стекла стали "оттаивать". Заднее по-дольше отходило. Обогрев заднего стекла не включал специально. Вот только удалении стокового дефлектора немного потрескалась панель, видимо торпился сделать. А панель (торпеда) холодная, вот и треснула. :( Щас тему о трещинах на панели поищу. А в целом доволен :) Жена только бузит, ей со старыми привычно было. Она знала куда, что дует. А теперь с моимо лепесточками, хрен поймешь. XDD |
28.3.2011, 17:57
#57
Вот только удалении стокового дефлектора немного потрескалась панель, видимо торпился сделать. А панель (торпеда) холодная, вот и треснула. :( Молодец Sima4,придумал же как всё сделать |
28.3.2011, 20:08
#58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 29.7.2010 Из: г.Королёв Пользователь №: 35907 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
зачёт.это же надо так придумать и главное сам молодец респект тебе мне понравилось
28.3.2011, 21:09
#59
Вот только удалении стокового дефлектора немного потрескалась панель, видимо торпился сделать. А панель (торпеда) холодная, вот и треснула. :( Молодец Sima4,придумал же как всё сделать Вощем, стал я выковыривать стоковый дефик, силу не расчитал, хлоп трещина-замятие от нажатия отверткой на торпеде около дефлектора. Стал с другой стороны, хоп, есче одна - еще хуже первой :( Потом вспомнил, что когда панель теплая, то она более эластична. Первый дефлектор снимал после поездки с работы, в салоне тепло, панель нагрета. А второй я вытаскивал с утра, и дурак, не вспомнил про то, что в салоне 2 градуса. Поэтому панель пшик (: Фигня, я купил холодную сварку для пластика. Если буит беее, обтяну кожзамом в цвет кузова (зеленый сад) или пленкой самоклейкой черной.Так что, ребят, если будете вытаскивать, тащите когда тепло в салоне. Нюанс так сказать :) Сообщение отредактировал Sima4 - 28.3.2011, 21:15 |
28.3.2011, 21:27
#60
ну теперь всё понятно
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:06 |
