32 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
>  Карбюратор "ПЕКАР". Поставил таки....
pipa86
сообщение 16.12.2010, 13:12
Сообщение #421
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
A Карб какой? Если провал идет при наборе оборотов попробуй продуть жики ХХ и в принципе все жики и каналы.
svetilo
сообщение 23.12.2010, 6:03
Сообщение #422
Пользователь №: 44197
Машина:VAZ 2106 export
Никак не могу найти унас в татарии этот карб, может есть кто с татарстана и знает где его продают?
сообщение 29.1.2011, 16:58
Сообщение #423
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Проблема решена. Паленое топливо
Сообщение отредактировал Kedr - 7.4.2011, 15:29
ZanoZa
сообщение 6.2.2011, 22:54
Сообщение #424
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
Цитата(tuner @ 2.10.2010, 10:23) *
сразу в 2 льется
поэтому заслонка 2 должна быть чуть приоткрыта винтом(около 0,5 мм) для слива бензина
А это ещё что за прикол - вторая заслонка должна быть полностью закрыта, в противном случае никогда холостой ход не настроишь - проверено на своём опыте. Хотя если честно я сам не понимаю почему во вторую камеру топливо подаётся даже тогда когда вторичная камера закрыта - и не пойму это трабла или так и нужно
tuner
сообщение 8.2.2011, 1:06
Сообщение #425
Пользователь №: 6913
настроишь,если не сильно приоткрыта,а совсем чуть-чуть
подается в 2 камеры т.к. ускорительный насос качает топливо
ZanoZa
сообщение 9.2.2011, 0:54
Сообщение #426
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз2106
Вот именно качает, а зачем он качает во вторичную камеру, если ей открываться ещё не пора - в моём понимании это просчёт в конструкции. Короче не стали усложнять конструкцию. И что-то мне подсказывает, что пока вторичная камера не открыта идёт не обоснованный перерасход топлива без увеличения кпд.
Сообщение отредактировал ZanoZa - 9.2.2011, 0:54
pipa86
сообщение 10.2.2011, 21:38
Сообщение #427
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Если это сильно парит, то можно вылечить сею беду установкой однохоботново носика УН с того же ОЗОНа. Разници нет. возможно только небольшой затуп в разгоне в режиме ''тапки в пол'' при средних оборотах. когда об. выше 3тыс ни какого затупа и провала нет, и так хватает разряжения что бы засосать топливо через дифф.
Mishisik
сообщение 18.3.2011, 7:07
Сообщение #428
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Блин трабла нарисовалась махонькая) на зиму пекарь снял дабы на горючку тратить меньше,ноу же весна и хочу поставить его назад,да вот беда прокладки из набора карба потерял.подскажите как они называются,сколько там их надо
pipa86
сообщение 26.3.2011, 16:35
Сообщение #429
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Если ты о той что между карбом и колектором то подойдет обычная стоковая прокладка только ее придется немного ''доработать'', т.к. дроссельная заслонка второй камеры больше, чем на озоне, и прокладка будет немого перекрывать дифузор.
Sancho_SP
сообщение 27.3.2011, 17:03
Сообщение #430
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Вот и я любопытства ради поставил пекара. Упёрся в следующую задачку: при самом начале нажатия газа резкий провал, через секунду проходит. Если педаль до конца не отпускать, то ни на каких режимах провалов нет.
Вопрос: ускорительный насос должен начать ссать сразу с открытием заслонки, или если газ нажать совсем чуть-чуть он может и не ссать? Так же что там за регулировка производительности ускорительного?
pipa86
сообщение 29.3.2011, 20:12
Сообщение #431
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Ускарительны
насос должен прыскать сразу при нажатии на педаль. А регулировать его производительность конечно можно, если ты считаешь что тебе нехватает производительности УН то закрути винт полностью, (на стенке поплавковой камеры).
Sancho_SP
сообщение 30.3.2011, 21:50
Сообщение #432
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Да помоему наоборот сильно дофига у него производительности, плюс, похоже, корректировать надо время начала работы, поздно начинает. Оно регулируется штатно или поксиполом мазать придётся?
pipa86
сообщение 31.3.2011, 21:00
Сообщение #433
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Начало работы УН там ни как не регулируется, там механическая зависимость. Лично у меня
если до конца винт производительности не закручен то из носика капает каплями, а не тонкой струикой как надо. Если у тебя не так и ты паришься что сильн много льет, то поробуй откурчивать винт до того момента пока из носика не пойдут капли, а не тонкая струйка
Sancho_SP
сообщение 21.4.2011, 21:19
Сообщение #434
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Тем временем, оформил собственные впечатления о сабже:
Трудности:
1. Управляется карбюратор очень своеобразно, требует тренировки.
2. При трогании с места нельзя "поигрывать" педалью, система холостого хода очень инертна и из положения "газ" в положение "холостой ход" переключается с задержкой. Изучил сей момент на автомобиле Кедра, ситуация та же, но в силу правильного объёма движка не так заметно.
3. Плохая приспособленность к движку 1.3. Ну да тут нас предупредили заранее. Вторая камера фактически не нужна, ибо даёт прибавку к мощности(вместо обычного затупа) только на 4500 оборотах и выше на 4 передаче, что уже как бэ нехилая скорость, которая вполне развивается и на первой камере. Опять же это из-за малого объёма движка.
4. Будучи настроенным на полностью прогретом двигателе, на полу-прогретом ведёт себя омерзительно, при том что на холодную при полностью вытянутом подсосе едет отменно.
5. За расход не скажу, так и не получается его замерить. По городу очень много, но то от специфических условий моих. По трассе, опять же, не могу сказать - гоняю как идиот, от того и расход за десятку.
6. Трудный запуск горячего двигателя. Вопреки вышеупоминаемому мнению про испарение бензина из поплавковой, считаю что оно наоборот слишком много капает в коллектор. Если бы из поплавковой испарялся - холодный пуск тоже был бы плохой(пока мотор стоит - насос не накачает ничего), а он хороший.
Плюсы:
1. Динамика и мощность. Значительно выше.
2. Годно едет на холодную, что лично для меня актуально, ибо ехать до работы меньше чем двигатель греть.
TAZ666
сообщение 27.4.2011, 18:01
Сообщение #435
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ а каокй карб ставился на шохах с 93 года?
и каокй карб купить чтобы ничего не городит ьпотом с ним! а прсот оприкрутил и поехал?
вот этот карб подойдет?
у меня копеешный двиг 1,3 литра
Карбюратор К-175 2101,011,063,02
Сообщение отредактировал TAZ666 - 27.4.2011, 18:06
LЮBITELЬ
сообщение 6.5.2011, 6:59
Сообщение #436
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Купил сегодня такой Карбюратор К178Н.21073 PEKAR ВАЗ-21213 НИВА, ВАЗ -21073 ВАЗ 21213, 1700 см3 Взамен карбюратора 21073-1107010. Двиг 1.6 Поставлю отпишусь.
Sancho_SP
сообщение 6.5.2011, 7:32
Сообщение #437
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Товарищи, имейте в виду, что употребляя название "Пекар" в 99% случаев имеется в виду карбюратор К-172. Остальные(К-175, К-178 и т.д.) - это копии озонов, а не отдельные разработки.
LЮBITELЬ
сообщение 6.5.2011, 8:07
Сообщение #438
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Ну это ежу понятно, просто по качеству исполнения Пекары превосходят ДААЗы. Вот допустим К-178Н с виду копия Солекса 073 ДААЗовского, да и потроха скорее всего одинаковые, но внешне намного качественнее сделан, что внутри не знаю, думаю не хуже, чем снаружи.
vazik2106
сообщение 6.5.2011, 12:17
Сообщение #439
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Подойдет. Нареканий пока нет у меня.
CvetkoFF
сообщение 17.5.2011, 19:01
Сообщение #440
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
У меня 177, который типа 2107..... ставил взамен старого такого же ДААЗа. В принципе доволен. С точной регулировкой конкретно под мой мотор радует резвой ездой.
Только есть проблемка- болты крепления пневмопривода втор. камеры к корпусу карба, крышки мембраны пневмопривода, , крышечки УН, и еще чего то рядом с ним со временем ослабляются! Подтягивал уже несколько раз (карб стоит с сентября прошлого года). Последний раз затянул их мощной отверткой накинув на нее разводной ключ- пока держатся....
Че это за херь такая??? У кого нить было такое?
ЗЫ с подклиниванием педали газа в самом начале нажатия кто и как боролся??? Я поменял все что можно- вертолет со всеми тягами, причем в магазе выбирал из десятка лучшие, клапанную крышку изза оси вертолета, все настроил по мурзилке- длину тяг в частности. Тягу идущую на карб даже немного выгнул по дуге- что бы как бы вертолет ее чуть вверх тянул, при этом после выгиба длину снова отрегулировал по мурзилке. Шаровые пластмассовые чашки вмеру набил литолом. Подклинивания как бы исчезли, но иногда появляются...
Кто что делал в общем????
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 17.5.2011, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 14:47
