7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Тугая педаль тормоза, замена вакуума не помогла...
Abat-voix
сообщение 4.9.2009, 10:47
Сообщение #21
Из: МО
Пользователь №: 10964
Не затягивай с ремонтом и обязательно напиши потом-как оно...
ok.gif ,сегодня или завтра отпишусь и скажу о результате.....
сообщение 4.9.2009, 22:42
Сообщение #22
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 17:26) *
Привет!!! проблема анналогичная...... Педаль тормоза жесткая =( вакуумник не менял свиду все с ним нормально,и всево круг тоже посмотрел,задние цилиндры в норме,колодки тоже(и спереди и сзади). Да и еще при заглушенном моторе нажимаю педаль она чуть уходит(как и должно в принципе)!ДЕржу,завожу мотор и она должна уйти,уходит,но не более 1см,практически не продавливается дальше. При езде нажимаешь по тихоньку торнозит норм, но тормозной путь получается оч длинный,нажимаю чуть сильнее и блокируются колеса( толи одно колесо толи несколько,не определить) Что делать??Кто нибудь знает как с этим справиться??
В моем случае колдун был всему виной.
Проверь ГТЦ, если все в норме выверни писюльки для прокачки,может до цилиндров не доходит тормозуха.Когда я их вывернул на заду, жидкость туда не доходила,снял колдуна,соединил трубки напрямую и всё заработало)))
сообщение 5.9.2009, 12:09
Сообщение #23
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А бывает что и в вакуумник тормозуха уходит,и не видно ничего,и после смены ГТЦ,может ничего не поменятся...Все трубки надо заменить.
Abat-voix
сообщение 6.9.2009, 17:21
Сообщение #24
Из: МО
Как я понимаю колдун - это регулятор тормозов,а где он находится? я что то не понимаю smile.gif , писюльки выворачивал, жидкость везде доходит.
ремонт затянулся.....стал колодки менять отломилось ушко на суппорте,приходится его менять,как его поставлю возьмусь за вакуумник с ГТЦ ....если не поможет буду трубки менять....
Колдун нашел! smile.gif а то я чета стормозил smile.gif машина не тормозит а я торможу smile.gif
Сообщение отредактировал Abat-voix - 6.9.2009, 17:22
Abat-voix
сообщение 9.9.2009, 12:35
Сообщение #25
Из: МО
Привет!!! Всем =) ремонт завершил! Поменял: Вакуумник,ГТЦ и один суппорт. Результат: тормоза есть, но все же не так как ранше работают. Нога то привыкшая к старой педали, и ощущения не те. Вообщем пока обкатаю, а там посмотрим! Время как всегда все покажет =)
Сообщение отредактировал Abat-voix - 9.9.2009, 12:35
niko63
сообщение 21.10.2009, 18:24
Сообщение #26
Пользователь №: 15988
Та же проблема. Недавно поменял задние рабочие цилиндры - утекала жидкость. Три дня ездил довольный. Ход педали - нормальный. А на четвертый - педаль дубовая. Но торможение нормальное. Странно. Что могло произойти? Вакуумник приказал долго жить? dntknw.gif
Shagrath
сообщение 31.10.2009, 21:24
Сообщение #27
Пользователь №: 5648
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Цитата(NIKuS @ 24.5.2009, 6:06) *
ну если траблы в задних тормозах то и колдун под подозрением :)
как прикипевшие барабаны снимать знаш?
1 домкратим
2 колесо долой
3 шпильки долой
4 пробуем через деревяшку отстучать барабан. снялся хорошо, нет дальше
5 заводим авто
6 4 или 5 передачу, что есть
7 140-150кмч на месте =)
8 сцепа+тормоза резко. повотрить раза 3. слетел хорошо, нет дальше
9 разгоняем до 40-60
10 слегка притормаживая греем колодками (можно ручником) барабан минутки 2-3 и повторяем п7-8
когда отвалится барабан от полу оси спидометр не будет резко падать в 0 так что из машины в принципе можно невылазить удачи =)
Народ, не забывайте проверять компрессию четвёртого цилиндра в движке, вакуум берётся именно с него. У меня у друга тоже педаль дубовая потому что у него разбита поршневая группа полностью, масло улетает моментом.
evgen5
сообщение 7.11.2009, 15:49
Сообщение #28
Пользователь №: 19736
Сегодня у нас -15 с утра. Завел стал выруливать с парковки, коснулся тормоза, педаль проваливается гораздо жестче, но не так когда не работает вакуум. Она не останавливается, что ее не продавить, но вчера тормозила гораздо мягче. Могла ли тормозуха замерзнуть и загустеть? Но с прогревом вроде стало помягче, но все равно както не так.
Вот была такая тема. У меня тоже так. В холод -20 -30 С -педаль еле двигается. сог реется - все нормально.Было мнение , что это нормальное явление. Вопрос: а если заменить дот4 на какой нибудь др. дот? а может резинки (цилиндр) заменть? поможет а ?
сообщение 8.11.2009, 15:26
Сообщение #29
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
По моему есть тормозуха полусинтетика,которая в ино...Она и в огне не горит и не мёрзнет)
Яков
сообщение 12.2.2010, 20:21
Сообщение #30
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Приветсвую!! Сегодня возникла проблема с тормозами..подробно описывать не стану, но смысл в том что на заведенном движке педаль имеет такую же жесткость как и на не заведенном...машина тем не менее тормозит, но странно(до того момента пока педаль нажимается мягко машина лишь притормаживает, но при дальнейшем нажитии педали в "жесткую" зону буквально на 1-2 см сразу схватывают передние колеса(правда щас зима на дворе и дорога немного скользковата...но тем не менее это не нормально)). ГТЦ менял 1,5месяца назад. Может ли быть проблема в чем то кроме вакуумника??
Сообщение отредактировал Яков - 12.2.2010, 20:23
PARTY_Zan
сообщение 12.2.2010, 22:28
Сообщение #31
Пользователь №: 5884
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый (201)
Та же проблема при t за -25С: педаль тугая дальше некуда и тормозит паршиво.
Поехал к ребятам на сервис (в тормоза сам не лезу): мол, что ж ты хошшш... "классика"... учись так ездить.
А как два дня постояла... потёк ГТЦ (есть польшое подозрение, что манжета на стыке ГТЦ с ВУТ)...
Яков
сообщение 12.2.2010, 23:12
Сообщение #32
Из: Тула
После 25градусных морозов я уже поменял потекший главный...но сегодня то было всего градусов 15...так что не поиму что случилось у меня((
serega4100
сообщение 13.2.2010, 8:54
Сообщение #33
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
похоже, что у тебя тормозная жидкость в вакуумник затекла и он у тебя теперь не работает.
Яков
сообщение 13.2.2010, 13:34
Сообщение #34
Из: Тула
Я тоже так думаю...бараны на сервисе меня убеждали в том что вакуумнику не повредило то что в него месяц лилась тормозуха...ну на то они и бараны)) еще раз убеждаюсь что лучне к ним не попадать...мало того что они не смогли нормально открутить штуцер на заднем левом цилиндре и смяги на нем грани и стали уже снимать сам цилиндр чтобы зажать его в тески и выкрутить штуцер, так они еще изза этого взяли с меня 1200 вместо оговоренных 500 за замену гтц
Сейчас поиду заниматься с вакуумником...потом тогда отпишусь в нем было дело или нет;)
Сообщение отредактировал Яков - 13.2.2010, 13:35
for_net
сообщение 26.3.2011, 1:16
Сообщение #35
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 48851
Значит так,....после влета в "большую" выбоину, тормоза стали плохо работать - педаль дубеет, машина (2106) тормозит очень медленно. Сначала, думали вакуум накрылся. Поменяли вакуум, ничего не изменилось.
При скорости 60 км/ч, водитель 5 раз резко нажал на тормоз. Тормоза заработали как новые. Через 5 км педаль опять дубовая, и тормоза никакие. Может проблема в тормозных цилиндрах?
И еще, где-то 1000 км назад заменили передние тормозные диски, передние колодки, передние тормозные шланги, и задние тормозные колодки.
Сообщение отредактировал for_net - 26.3.2011, 1:17
сообщение 26.3.2011, 9:20
Сообщение #36
Проверяйте вакуумный усилитель, новый не есть хороший, при не заведенном двигателе нажимаем на тормоз, держим педаль, заводим двигатель, педаль должна чуть провалиться при работающем усилителе.
сообщение 26.3.2011, 9:45
Сообщение #37
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вакуум тут не при чем. при его отказе увеличиваеться чуть усилие на педали. и вы чувствуете какой то дискомфорт при торможении.НО ТОМОЗА ПРИ ЭТОМ РАБОТАЮТ КОРРЕКТНО-НИЧЕГО НЕ ДУБЕЕТ. поездив день другой и к это привыкаешь(увеличению усилия). проверено не раз.
сообщение 26.3.2011, 9:50
Сообщение #38
Прверить все равно не мешает.
Еще надо глянуть может заклинил регулятор заднего контура (колдун), если он стоит.
for_net
сообщение 27.3.2011, 1:20
Сообщение #39
Из: Украина, Львов
Вакуум проверил - работает, колдуна - нет, давно снял.
Пока две версии - либо ГТЦ, либо клинят передние тормозные цилиндры.
сообщение 27.3.2011, 1:23
Сообщение #40
Проверь, поступает ли на задние цилиндры жидкость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:44
