26.3.2011, 21:32
#341
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19927 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На кранике сломанном написанно, Челябинская обл. город Сим производсвтенное объединение Регат..вроде так.. кто что скажет про этот краник? и сочился тосол с торца этого краника..атм где стопроное кольцо вот такая вот история..теперь и я знаю что такое "этот краник печки....." ))))) Вот, значит не я один такой, попавший. Точно такая же была проблема, с тем же самым краном. У нас, в Челябинске, они на каждом углу продаются. Проблему решил просто. У него с торца стоит стопорное колечко и под ним крышка. Разбирается на раз-два. Суть в том, что не хватает уплотнения. Я просто вырезал кружок из паронита, и подложил. Там сначала должна стоять пластиковая втулка, на нее паронит, мазнул герметиком и плотненько все собрал. С тех пор о проблеме забыл. Сам по себе кран хороший, работает мягко. Но собирают их руками, растущими из задницы. |
28.3.2011, 11:11
#342
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.6.2010 Из: Новокузнецк (Сибирь) Пользователь №: 33943 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сменил осенью краник печки (старый потёк), поставил керамический, зимой краником пользовался только при прогреве двигателя. Пришла весна, краник перестал полностью перекрывать тосол, закрывается и открывается до упора (смотрел на самом кранике). В чём дело не пойму.
28.3.2011, 16:50
#343
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Сменил осенью краник печки (старый потёк), поставил керамический, зимой краником пользовался только при прогреве двигателя. Пришла весна, краник перестал полностью перекрывать тосол, закрывается и открывается до упора (смотрел на самом кранике). В чём дело не пойму. Случилось тоже самое этой зимой, седня плюнул и купил новый вот такой http://www.luzar.ru/catalog/7/#strt опять керамику хотя и не очень ей доверяю после такой подставы , мой прежний керам продиржался около 2-х лет, шаровый не захотел чтото хотя цена одинаковая была 130 рэ. Завтра вместе с помпой(LUZAR) поменяю, о результатах отпишусь. |
28.3.2011, 22:20
#344
седня плюнул и купил новый вот такой http://www.luzar.ru/catalog/7/#strt опять керамику хотя и не очень ей доверяю после такой подставы. классный кран,3 года стоит,и не закисает.К тому же разборной(5мин)без снятия. |
29.3.2011, 0:02
#345
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Рол, а скок у нас такой стоит? а то над менять, а то тепло скоро будет, а у меня в машине ташкент:)
29.3.2011, 0:03
#346
6.4.2011, 17:58
#347
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.3.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 48805 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял кран печки. в комлекте не было хомута, для крепления кожуха тросика. в приципе, его можно и самому смастерить, этот хомут. но у меня возникли сомнения-есть ли ещё один хомут крепления тросика под панелью, там где ручка?
8.4.2011, 2:32
#348
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 4.1.2011 Из: красноярск Пользователь №: 44754 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый(светлый) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно.... у меня машине 21 год , за последние 10лет точно я не менял , да и может вообще не менялось , может 1 на 100 целый попался :)
8.4.2011, 21:52
#349
что-то до меня дошёл слух, что скобы крана отопителя нету в продаже... в инете московские фирмы по 5р продают её, но с доставкой это ого-го она будет стоить
8.4.2011, 22:05
#350
прижимная скоба шла в комплекте(Лузар)на другой стороне тоже стоит такая же.
Можно использовать старые,в случае чего. |
15.4.2011, 11:09
#351
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
На кранике сломанном написанно, Челябинская обл. город Сим производсвтенное объединение Регат..вроде так.. кто что скажет про этот краник? и сочился тосол с торца этого краника..атм где стопроное кольцо вот такая вот история..теперь и я знаю что такое "этот краник печки....." ))))) Вот, значит не я один такой, попавший. Точно такая же была проблема, с тем же самым краном. У нас, в Челябинске, они на каждом углу продаются. Проблему решил просто. У него с торца стоит стопорное колечко и под ним крышка. Разбирается на раз-два. Суть в том, что не хватает уплотнения. Я просто вырезал кружок из паронита, и подложил. Там сначала должна стоять пластиковая втулка, на нее паронит, мазнул герметиком и плотненько все собрал. С тех пор о проблеме забыл. Сам по себе кран хороший, работает мягко. Но собирают их руками, растущими из задницы. Даа даа.самто кран вроде ниче такой...я его сня когда..разобрал..и понял что можно было наладить) ладно че пускай дааз поработает)) Сообщение отредактировал TAZ666 - 15.4.2011, 11:13 |
21.5.2011, 22:09
#352
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2011 Пользователь №: 51638 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,помогите пожалуйста!
как закладную гайку нижнею на место поставить не снимая радиатор???!!! Сообщение отредактировал toha92-2000 - 21.5.2011, 23:06 |
22.5.2011, 0:29
#353
уточни что за гайка.
22.5.2011, 10:09
#354
22.5.2011, 11:27
#355
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
уточни что за гайка. закладная гайка крепления краника к радиатору(нижняя) при снятии старого краника выпала...и новый из за этого не прикрутить...только на один верхний болт прикрутить Снять скобки кожуха с правой стороны, отогнуть его правый край не много вниз и получишь доступ к этой гайке. Советую воспользоваться магнитной ручкой, что облегчить поиски гайки. Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 22.5.2011, 11:28 |
22.5.2011, 11:40
#356
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем,вот я думаю если паставить кран от бмв или от мерса он электрически можна будет заставить его работать с кнопки?
23.5.2011, 11:41
#357
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Конечно можно.
25.5.2011, 15:42
#358
25.5.2011, 20:15
#359
ребят севодня заметил такую праблемуювобшем машина разагрета на 90 а дует халодны воздух,хатя ешё зимой жарила,краник не закис вроде ходит норм,неужели печку забило?входная трубка гарячия а выходная халодная,или краник виноват? |
25.5.2011, 21:31
#360
ребят ауууу
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 1:05 |
