26.3.2011, 0:13
#621
Там же ж в таблице все подписано, серый цвет - температура, синий цвет - зазор в миллиметрах, розовый - показания индикатора
20 градусов - зазор 0,15 мм - 51,9 по индикатору |
26.3.2011, 0:34
#622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 45793 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
после ремонта, появился рокочущий звук, как будто маленькая дырка в глушаке, но проявляется он только при резком нажатии на педаль газа, т.е. как только педаль отпустил, то звук пропал, даже если обороты большие...
вместе со звуком идет вибрация на ручку кпп, педаль газа и педаль сцепления звук даже похож на звучание прямотока, только тише :) и идет он с моторного отсека было поменяно: - коленвал - вкладыши(шатунные и коренные) - масл насос - масл фильтр - масло залил минералку лукойл - цепь со звездой, натяжителями (набор кароч для замены брал) - прокладка коллектора вроде( 2 больших дырки и вроде 4 маленьких, я не помню уже :)) в эту тему написал, т.к. сказали, что это что-то с клапанами или цепь неправильно стоит Сообщение отредактировал bo0cheg - 26.3.2011, 0:35 |
1.4.2011, 0:52
#623
Пытался отрегулировать клапана с помощью рейки и индикатора.рейку притянул к шпилька распредвала.но не понятно на сколько поднимать рокер.я его поднимаю,сначала нормально поднимается,более менее легко,но можно еще больше тянуть его,но тяжело идет.и вот хз сколько поднимать.и почемуто после каждого подъема,показания разные,ничего не ослабляя.как правильно делать?
1.4.2011, 4:12
#624
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15362 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Пытался отрегулировать клапана с помощью рейки и индикатора.рейку притянул к шпилька распредвала.но не понятно на сколько поднимать рокер.я его поднимаю,сначала нормально поднимается,более менее легко,но можно еще больше тянуть его,но тяжело идет.и вот хз сколько поднимать.и почемуто после каждого подъема,показания разные,ничего не ослабляя.как правильно делать? Понимай до того момента, как станет тяжело. Я тоже первое время поднимал, пока совсем не упрется и еще ворчал что вилка нагрузку не держит - гнется... =))) |
5.4.2011, 19:28
#625
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 49417 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Вопрос к знатокам ![]() ![]() |
5.4.2011, 19:52
#626
Особо страшного ничего нет, жить будет.
5.4.2011, 20:11
#627
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.1.2010 Из: Ейск, Россия Пользователь №: 24733 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
после ремонта, появился рокочущий звук, как будто маленькая дырка в глушаке, но проявляется он только при резком нажатии на педаль газа, т.е. как только педаль отпустил, то звук пропал, даже если обороты большие... вместе со звуком идет вибрация на ручку кпп, педаль газа и педаль сцепления звук даже похож на звучание прямотока, только тише :) и идет он с моторного отсека было поменяно: - коленвал - вкладыши(шатунные и коренные) - масл насос - масл фильтр - масло залил минералку лукойл - цепь со звездой, натяжителями (набор кароч для замены брал) - прокладка коллектора вроде( 2 больших дырки и вроде 4 маленьких, я не помню уже :)) в эту тему написал, т.к. сказали, что это что-то с клапанами или цепь неправильно стоит Привет! У меня таже проблема, не напрягает, но настораживает. Откроешь копот, резко газанешь, даже ржавчина со "штанов" улетает, такая вибрация. Всё менял точь в точь как ты. Только масло полусинь залил. Неужели никто не подсказал, где копать ? Если решил свою проблему, расскажи, пож. Интересно, как. |
5.4.2011, 20:43
#628
Мужики, в группе ваз 2106 в контакте выложили интересное видео про натяжку цепи и регулировку клапанов по щупу. Кому не лень - гляньте пожалуйста, неужели это правда называется "легкое защемление"???? Слесарь щуп только с ключом может вытащить
Вот сцыль на видео Регулировка с 11 минуты начинается. Заранее спасибо! |
6.4.2011, 13:42
#629
Парни,на 16 станице есть таблица зависимости зазора от температуры(зазор_стар.doc),так вот,что то я не пойму по каким цифрам смотреть,по тем,которые голубым цветом или розовым?кто регулировал по рейке,посмотрите пожалуйста 16 станицу и ответьте. Этот вопрос уже обсасывался,посмотри тот файл который я выложил с таблицей.....я той таблице не особо верю.... Ты еще не нарисовал размеры рейки? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 6.4.2011, 13:56 |
6.4.2011, 21:29
#630
Мужики, в группе ваз 2106 в контакте выложили интересное видео про натяжку цепи и регулировку клапанов по щупу. Кому не лень - гляньте пожалуйста, неужели это правда называется "легкое защемление"???? Слесарь щуп только с ключом может вытащить Вот сцыль на видео Регулировка с 11 минуты начинается. Заранее спасибо! Убедительная просьба глянуть видео ;) Если у кого то есть желание, но он не дружит с контактом - могу куда нить перезалить =D |
7.4.2011, 19:33
#631
К такому "мастеру" йа бы не поехал.
9.4.2011, 21:30
#632
мда......извращенец...больше сказать нечего....да простят меня модераторы......)))))
13.4.2011, 0:25
#633
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.8.2010 Из: Кавказ Пользователь №: 36982 Машина:vaz 2103 Цвет:red Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется вот такой набор: ![]() нет только вилки и струбцин...можно ли что то придумать вместо них?может еще что то нехватает? Всем привет!Я когда купил себе эту приблуду,то первым делом убрал подальше эту вилку и просто нашёл болт м3 длинный вкрутил его в ножку индикатора.А вам могу посоветовать выточить две или три большие конусные гайки,чтоб рейку не только прижимали,но и центровали. |
25.4.2011, 23:24
#634
Парни,а вот как при регулировке щупом,делать поправку на температуру?есть другие щупы кроме 0.15?пару раз регулировал клапана на сто,так там мастера не о какой температуре и не думали,просто охлаждали принудительно,и начинали регулировать,хз была ли в это время температура головки 20 градусо,я думаю наврятли.недавно както,была скинута клапанная крышка,я щупом клапана проверил,так вот в некоторые щуп не лез совсем,а в некоторые проходил свободно,температура на улице была градусов 12..что,прежде чем регулировать щупом,нужно двигатель нагреть,а потом с помощью градусника следить когда остынет до 20 градусов и регулировать?
25.4.2011, 23:31
#635
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Я думаю градусник здесь н...р не нужен...рукой пощупать почуешь остыл или нет еле теплый будет уже норм
26.4.2011, 0:07
#636
26.4.2011, 0:13
#637
Х.з мне так регулировали вент накинули он охладил как голова остыла еле теплая была и все
26.4.2011, 0:24
#638
26.4.2011, 0:32
#639
Ну если всего придерживаться "как положено" то полдня регулировать надо...
26.4.2011, 1:16
#640
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 22:10 |
