25.3.2011, 0:30
#521
25.3.2011, 0:31
#522
25.3.2011, 0:32
#523
25.3.2011, 0:36
#524
25.3.2011, 0:38
#525
25.3.2011, 0:40
#526
ЗЫ. а если серьезно - для чего?))) ага, я помню когда впервые в жизни ступичные подшипники менял тормозной диск заляпал отпечатками своих рук (а ручки то были в литоле), а в тот день я еще и тормоза прокачивал, общем по завершению ремонта решил я тормоза проверить, утопил педальку тормоза в пол на 80км, 2,5 оборота вокруг своей оси сделал и чуть в кювет не ушел, потом дня три боялся за руль садится |
25.3.2011, 0:43
#527
25.3.2011, 0:58
#528
утопил педальку тормоза в пол на 80км, 2,5 оборота вокруг своей оси сделал и чуть в кювет не ушел, потом дня три боялся за руль садится такие крепкие были??) одно переднее колокм, второе в свободном полете так сказать, задний контур ззаглушен. вот и пошла она родная.... а опыта в тот момент было ноль, бросить педаль тормоза и нажать газ не позволил страх))) ЗЫ. именно после того случая перерыв уйму литературы и учебного видео пришел к выводу что очень часто в экстримальных ситуациях давить ГАЗ вместо Тормоза предпочтительнее ЗЫ. с 1 поправкой, если НЕ знаешь что делать ЕСЛИ, как ведет себя данный автомобиль в такойе ситуации и так далее и тому подобное и ты в своих силах не уверен на 200% ТАК делать не нужно. ЗЗЫ. совсем забыл, самоуверенность тоже надо исключить, это злая штука Сообщение отредактировал sedoy - 25.3.2011, 1:05 |
25.3.2011, 1:09
#529
Согласен,всё по ситуации.
28.3.2011, 12:31
#530
не ну что за на.... машин продолжает долбить меня своими сюрпризами...
сегодня утром не хотела заводится так как АКБ "ВДРУГ" оказался пустым вечером буду смотреть что с АКБ, очень не охота новый покупать |
| Гость_LINKOR_* |
28.3.2011, 12:42
#531
Проезжающие |
долей дистил.воды и поставь на зарядку ток не более 2 амп.!! заряжай до двух суток. плотность станет в норму и все будет в поряку. у самого не однократно такое было))
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 12:45 |
28.3.2011, 12:48
#532
долей дистил.воды и поставь на зарядку ток не более 2 амп.!! заряжай 2 суток и будет тебе счастье. у самого такое было советовали новый покупать а я так сделал и пользуюсь 1.5 года. как заряжать АКБ я вкурсе, с уровнем "жидкости" тут полный порядок. боюсь тут дело в другом, или банки в АКБ уже начали сыпаться или что-то у меня его медленно но уверенно разряжает:( что одно что второе плохо, первое тем что надо новый брать, второе тем что надо искать утечку, эх.... |
28.3.2011, 19:31
#533
Засунь китайский мультиметр в разрыв плюсового и померяй ток утечки. Источник искать недолго, я бы начал с майфуна)
Для сравнения, у меня утечка 160 мА (0.16А), в режиме охраны падает до 50 мА (отключается автоматом майфун и реле блокировки зажигания, остается только сига) |
28.3.2011, 19:39
#534
что-то у меня его медленно но уверенно разряжает собс-но говоря проблема совсем не проблема.Все выключай и подключай последовательно тестер(амперметр).Будет показывать ток учечки(какие то показания).После тупо отсоединяешь по порядку по одному преду и смотриш,когда ток исчезнет.Ага,5 пред к примеру виноват.После этого береш мурзил и смотриш-а что же у нас на нем висит??и по порядку ищеш. Т.е. тебе достанется не вся проводка,а лишь 1/13 часть(от кол-ва предов)) |
28.3.2011, 20:11
#535
что-то у меня его медленно но уверенно разряжает собс-но говоря проблема совсем не проблема.Все выключай и подключай последовательно тестер(амперметр).Будет показывать ток учечки(какие то показания).После тупо отсоединяешь по порядку по одному преду и смотриш,когда ток исчезнет.Ага,5 пред к примеру виноват.После этого береш мурзил и смотриш-а что же у нас на нем висит??и по порядку ищеш. Т.е. тебе достанется не вся проводка,а лишь 1/13 часть(от кол-ва предов)) Мишь, не все так просто) я волговский БП цеплял в пьяном виде 4 года назад, что и как подключил - на сегодня уже никто не знает, в том числе и я, так как зарисованная схемка подключения пала смертью храбрых при переварке кузоова :( (кстати тот горе саврщик тоже вне свою лепту) так что как потеплеет вначале надо будет раздуплиться с самими предохранителями (всмысле кто за что отвечает) а уш потом искать) ЗЫ. все, тормоза закончились (весь передний контур вылился через метал трубку переднего левого колеса) и опять не в экстренной ситуации а когда доехал, дай бог здоровья моей машинке за столь огромную заботу обо мне))), правда доехал не домой а к теще так что сейчас буду пытаться доползти домой без переднего контура а дальше чиниться, так как утром надо быть опять за рулем. |
28.3.2011, 20:15
#536
я волговский БП цеплял в пьяном виде 4 года назад, что и как подключил - на сегодня уже никто не знает, в том числе и я, так как зарисованная схемка подключения пала смертью храбрых при переварке кузоова Это не есть гут,пока тогда на ночь сымай клемму или отключай массу,а по свободе разберись с предами,выставь в порядке очередности чтоб мозги не парить в случае чего. |
28.3.2011, 21:34
#537
Во, навалилось...
28.3.2011, 22:37
#538
фух, домой доехал без тормозов и без происшествий)))
жена убедила поставить шестерку на прикол до выходных пересев на пятерку, так что вместо того чтоб ковыряться ночью при минусовой температуре с тормозами утром маршруткой попрусь за пятеркой))) |
28.3.2011, 22:42
#539
а где она,не дома?я седня сам на гараже замерз до костей,поперло меня..еще завтра
28.3.2011, 22:44
#540
акум тоже сдохший наверно .
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:06 |
