7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Полезные мелочи, облегчают жизнь
сообщение 24.3.2011, 19:24
Сообщение #81
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
По-моему, сейчас проще всего завязать фары вместе с габаритами на зажигание - все равно ездить только с ними придется. И включить днем не забудешь, и вечером выключить тоже.
Выключатель габаритов сделать "напрямую", только на случай ночной остановки на обочине. И вот на него уже зуммеры всякие ставить...
сообщение 24.3.2011, 21:11
Сообщение #82
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А на фига днем габариты? Я сделал так: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=349461
сообщение 24.3.2011, 21:16
Сообщение #83
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Misha065 @ 24.3.2011, 8:57) *
Мудрить схемы выключения фар лишний гемор. Все много проще, идеш в магазин и покупаеш реле выкл.света универсал. Далее разбираешся в проводах(0-12В, масса, и два провода разрыва выкл). Если б не мое невнимательство поставил минут за 30-40 с перекурами, а так из за путаности в проводах поставил за 1.10(
что за реле, что это дало? поподробней можно?
Enkei вариант с блокировкой зажигание-ближний примитивный. тут думать не надо-достаточно поставить одну перемычку. к тому же не всегда когда вкл. зажигание ты заводишь двигатель.далее не всегда когда двигатель завели мы куда то едем... логично? примеров масса. а фары тем временем будут гореть....
эт мое личное мнение.
сообщение 25.3.2011, 9:42
Сообщение #84
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, лично у меня ксенон... я много не теряю... а вот включить-выключить забываю изредка.
Сержик
сообщение 25.3.2011, 10:37
Сообщение #85
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ксенон - это хорошая, я бы даже сказал: отлчиная вещь!
Энергопотребление - меньше;
Срок службы больше;
Не мерцает при тупящем реле регуляторе напруги;
Светит в разы ярче - при меньшей мощности (по сравнению с галогеном);
Не нагревается - что хорошо для фар, другими словами попал в лужу и пофиг - фара не лопнет!
Сообщение отредактировал Сержик - 25.3.2011, 10:39
VaSer
сообщение 25.3.2011, 18:31
Сообщение #86
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Что за зверь такой??? umnik2.gif можно фото или ссылку....
Misha065
сообщение 25.3.2011, 19:41
Сообщение #87
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Автоматический выключатель габаритных огней(реле 66,3777-02). Что дало, приехал на заправку, в магазин(конечно не в ашан))) заглушил, фары потухли, единственное приборка светится(она у меня диодная), вот с этим я еще неразобрался(у нас холода пришли, весна в Москве блин()www.partner.ryazan.ru
сообщение 26.3.2011, 9:11
Сообщение #88
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.equs.ru/rele_66_3777-02 тут почитать можно. не нашщел только цену самого реле. если она сопоставима с ценой установки ,то лучше я сам сварганю что хотел.
Misha065
сообщение 27.3.2011, 9:25
Сообщение #89
Вчера и с подсветкой разобрался в 06 нужно бело-черный и зеленый скрутить вместе и подать на реле) Варвар, я б удавился за такое бабло покупать и ставить, ему красная цена до 500р максимум+ сам устанавливал, там ума большого ненадо!
сообщение 27.3.2011, 10:03
Сообщение #90
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так сколько стоит то сей девайс?
VaSer
сообщение 27.3.2011, 10:14
Сообщение #91
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
цена бешеная! у меня стоит замок с 12шки,там есть микровыключатель,ключ в замке-контакты замкнуты,ключа нет-разомкнуты.может с помощью его что нибудь придумать?
Павлуха
сообщение 27.3.2011, 10:20
Сообщение #92
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Свет(ближний,дальний)при выкл. зажигании(ключ в положении стоянка)можно выключать обычным реле(даже маломощным)или же транзистором smile.gif .А вот габариты отключать не стоит.
kilovolt
сообщение 27.3.2011, 18:25
Сообщение #93
Из: Тольятти
Пользователь №: 42456
Машина:таз 2106
Цвет:лунный свет
А жачем какието релюшки и тд ставить?
Я сделал проще : разобрал контактный блок замка зажигания (весь) там есть подвижный контакт формой буквы С ,вот от него нужно отрезать 3-4 мм с одной стороны и будет вам счестье smile.gif ,если все окуратно соберете.
У меня выключаеться все само (свет,печка,обогрев з стекла,майфун и тд)
кроме аварийки,дудки и стеклоподьемников.
Когда делал фотика под рукой не было, сделал за 10мин.
VaSer
сообщение 27.3.2011, 19:02
Сообщение #94
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
а как же стояночный свет?
Misha065
сообщение 28.3.2011, 8:31
Сообщение #95
Буду разбирать по пунктам. Цена, если я покупаю деталь и еще раздумаваю(как ставить и когда поставлю, при этом руки просят творчества) то ее стоимость должна быть макс.500р. Габариты, выключил я зажигания и пошел в ашан, заправлятся или гулять, габариты+туманки+свет выкл. Остановился ночью выкл. зажигания, кнопку выкл-вкл. и свет снова горит. Реле поставил с расчетом на заправку заехал, любимая супруга поехала по делам, да мали моментов в жизни. Так что реле за 4дня пользования очень понравилась.
kilovolt
сообщение 28.3.2011, 17:49
Сообщение #96
Из: Тольятти
Машина:таз 2106
Цвет:лунный свет
[/quote]
Извени не знаю что такое стояночный свет, у меня его нет(не на фуре ежзу) . smile.gif
Ну аварийка то работает!
если имеешь ввиду габориты то:
оставлю ключ в замке зажигания повернутым на 140 градусов,
выключу фары ,печку, магнитолу, обогрев з/стекла (все вручную как у всех)
Сообщение отредактировал kilovolt - 28.3.2011, 20:47
ПАPЕНЬ
сообщение 5.4.2011, 19:31
Сообщение #97
Пользователь №: 43270
Машина:Ваз 21063
Цвет:небесно голубой
Год Выпуска: 1992
[/quote]
[/quote]
сообщение 7.7.2011, 20:43
Сообщение #98
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
пост 79.
так и не сковырнул. поступил проще. поставил 4 контактное реле-предварительно модернизировав. то бишь дополнил его пятым контактом. просто пятиконтактного не оказалось под рукой.
далее примитивно через нормально замкнутый контакт выполнена цепь-масса/контакт реле/контакт выключателя ручника. но не на самом ручнике а под приборкой нашел этот провод. получаеться паралельная группа контактов.
плюс на обмотку реле береться с ближнего света...
во главе угла на приборке имееться красная лампочка которая и загораеться,повинуясь этим выключателям
что мы емеем. при включении зажигания -плюс на лампочке дежурит. тока в обмотке нет(ближ. свет не включен)нормально замкнутый контакт разрешает лампе на приборке гореть. включаем габарит-побоку лампа горит. включаем ближний свет-реле срабатывает-лампа гаснет. что и требовалось. учитывая что это стоит на Оке у меня. там копеечная торпедка-сигнальные лампы там большие по размерам. не заметить ее невозможно.
сподвигло меня на это- проишествие с давлением масла на ходу. моя половина управляя авто заметила мигание такой же по размерам красной лампы. ну и ее забывчивость включать свет при троганьи в путь. была уже оштрафована-не помогало. теперь же она довольна-красная лампа мозолит глаза и она вынуждена включать ближний свет
067890
сообщение 9.7.2011, 3:35
Сообщение #99
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
Не в тему но может кому то пригодится. Для экономии. - с помощью дополнительного реле на ближний свет, теперь при включении дальнего света, лампочки ближнего света не переключаются на дальний. Тем самым трехконтактную лампочку можно использовать 2 раза! Все время либо на ближнем либо на дальнем свете. Сошку в фаре ближнего света целесообразнее удалить для перестановки проводов на случай перегорания ближней или дальней позиции лампочки. Итог - экономия трехконтактных лампочек ближнего света))) P.S. Если заменить фары дальнего света на фары ближнего с трехконтактными лампочками - то получится двойная экономия)))))))
ayakawa
сообщение 14.7.2011, 21:21
Сообщение #100
Из: Макеевка
Пользователь №: 53428
Год Выпуска: 86
Всем привет,Сильно не пинайте если не туда пишу! появилась нужда ездить с лестницой на крыше богажника и очень часто приходится ей пользоватся! Крайне не удобно каждый раз её привязывать отвязывать ибо слишком часто... есть ли какой нибуть дополнительный вид крепежа для данноый ситуации или может что либо самому смастерить? есть ли мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:49
