24.3.2011, 20:17
#1281
какой тип крыльчатки установлен.01 или 05.?
24.3.2011, 20:18
#1282
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Коварный вопрос)) Завтра в магазин пойду новую покупать и узнаю. Гена обычный, шестерочный.
24.3.2011, 20:20
#1283
Старый гена- 01.
Если крыльчатка начала цеплять, то это подшипникам хана. |
24.3.2011, 20:20
#1284
А чем там крыльчатка отличается?
24.3.2011, 20:21
#1285
01 ШКИВ НЕ РАЗБОРНОЙ, 05 ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ.
24.3.2011, 20:21
#1286
Цитата Если крыльчатка начала цеплять, то это подшипникам хана. Подшипники летом менялись на немецкие. Блин... мне уже проще перечислить, что не менялось |
24.3.2011, 20:23
#1287
24.3.2011, 20:26
#1288
У меня цельная. Я вот все думаю как гайку затянуть и крыльчатку не погнуть. Там лопасти такие мягкие, а закручивать надо от души.
На улице дождь. Завтра будет весело |
24.3.2011, 20:27
#1289
мне кажетса что у тебя в крыльчатке розбит конус под шпонку гайку там в принцыпе ненужно сильно затягивать.
24.3.2011, 20:28
#1290
Может быть. Это паршивый вариант, так как шпонку я фиг где найду.
24.3.2011, 20:33
#1291
Снимай , смотри, че гадать...
24.3.2011, 20:33
#1292
Шкиф быстрее разобетса чем вал или шпонка а причиной отворачивания гайки могла стать вибрацыя керового шкива
24.3.2011, 20:34
#1293
Я думаю с двумя гайками не открутится. Главное, чтобы вторая гайка влезла
24.3.2011, 20:42
#1294
не выдумывай делай все четко как надо
24.3.2011, 20:42
#1295
"Как надо" не работает)
27.3.2011, 21:25
#1296
Купил новую крыльчатку (цельная) и новые шпонки. Крыльчатку купил, потому что старая вся искорежена, но как оказалось старая еще и на конусе болтается... Новую одел - сидит нормально, значит сам конус цел. Правда гену еще не поставил - на улице валит снег и метель.
27.3.2011, 21:34
#1297
Ну и погода у вас, весна же.)
27.3.2011, 21:35
#1298
А завтра все растает =) Солнце то уже припекает и температура около нуля.
28.3.2011, 12:14
#1299
Mля... Теперь новая крыльчатка цепляет корпус генератора. Там по идее должна быть шайба, но у меня ее нет. В магазине тоже ничего подходящего не нашел. Странно, что у старой крыльчатки таких проблем не было.
А на форуме оказывается антимат установлен о_О Сообщение отредактировал vampir_ - 28.3.2011, 12:15 |
28.3.2011, 12:21
#1300
Попробуй сами лопасти в крыльчатке подогни ближе к шкиву.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:38 |
