14.1.2011, 14:45
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
9.3.2011, 22:29
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как насчет сцепления крафт ??? опять машину при длительной езде трясет если переключ на первую!!!! 1 передача перестает переключаться в пробках что за фигня может быть какая часть сцепы? цилиндр сцепления поменял толку ноль
9.3.2011, 23:44
#123
может быть проблемы в вилке
и если ставить крафт то лучше сразу поставить другой выжимной даже отечественный Сообщение отредактировал mik58 - 9.3.2011, 23:45 |
10.3.2011, 15:12
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2011 Пользователь №: 48429 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Как насчет сцепления крафт ??? опять машину при длительной езде трясет если переключ на первую!!!! 1 передача перестает переключаться в пробках что за фигня может быть какая часть сцепы? цилиндр сцепления поменял толку ноль походу тебе сцепление на замену... снимешь посмотри степень износа корзины, диска и состояние выжимного. а еще если только 1 передача, то все равно коробка будет снята загляни ка и в неё. |
11.3.2011, 5:46
#125
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15336 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Как насчет сцепления крафт ??? опять машину при длительной езде трясет если переключ на первую!!!! 1 передача перестает переключаться в пробках что за фигня может быть какая часть сцепы? цилиндр сцепления поменял толку ноль Вот у меня стаял Kraft, при старте трясло так, что все за 2 метра меня обьезжали.. Снял, поставил ВИС 2121 - второй год все отлично! |
24.3.2011, 18:01
#126
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 22.2.2011 Из: новосибирск Пользователь №: 47745 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
машина так же после длительной езды начанала трястись так что аж после полу часа езды,мир казался адом,вилки две штуки за полгода
24.3.2011, 20:17
#127
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Было такое тоже в жару и после длительной езды трясло при старте , задний тормозной цилиндр подклинивал, хотя тоже думал что сцепление, особенно диск на такое влияет, когда перегревают и ферадо ведет.
9.4.2011, 15:17
#128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2011 Из: Димитровград Пользователь №: 46387 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая проблемы, тряска при старте. Когда заменил зажигание на бесконтактное, то все стало идеальным, т.е. стартует сейчас ровно.
9.4.2011, 22:25
#129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2868 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем когда пытаюсь резко тронуться
такое чувство что нереально дергается коробка и педаль падает еще больше !!!! грешу на подушки коробки или.... подскажите пожалуйста кто что знает !!!!!! Сообщение отредактировал simba - 9.4.2011, 22:30 |
9.4.2011, 22:54
#130
Возможно оборвана левая подушка двигателя, при трогании резком двиг перекашивается и зажимает рычаг привода педали газа...
9.4.2011, 22:57
#131
подушки норм
не прошли и 10 тыс!! мотор дергал вроде стоит на месте !! |
9.4.2011, 23:05
#132
Дергать то фигня, при нагрузке резкой он перекашивается, посмотри на рычаг педали от которого тяги на карб идут, может чуть отогни его от двигателя.
9.4.2011, 23:07
#133
завтра
буду глядеть! только вот чего коробка дергается чувствуется на рычаге КПП что он смещается вправо!! |
9.4.2011, 23:10
#134
Потому что она к мотору жестко прикручена.
10.4.2011, 9:15
#135
в общем когда пытаюсь резко тронуться такое чувство что нереально дергается коробка и педаль падает еще больше !!!! грешу на подушки коробки или.... подскажите пожалуйста кто что знает !!!!!! у коробаса всего одна опора. ее проверить и заменить 15 минут делов. но сначала нужен точный диагноз |
10.4.2011, 16:22
#136
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день!
Сейчас долбанулся днищем об камень, теперь машина когда стоит заведённая идет вибрация по кузову и двигатель как то о другому стал звучать, а когда еду то вообще пипец, вибрация очень сильная. Выхожу из машины звук двигателя вроде не изменился, изменения ощущаються только в машине. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста. |
10.4.2011, 17:21
#137
Добрый день! Сейчас долбанулся днищем об камень, теперь машина когда стоит заведённая идет вибрация по кузову и двигатель как то о другому стал звучать, а когда еду то вообще пипец, вибрация очень сильная. Выхожу из машины звук двигателя вроде не изменился, изменения ощущаються только в машине. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста. Защиту загнуло,она о штаны и детонирует... |
11.4.2011, 9:03
#138
Добрый день! Сейчас долбанулся днищем об камень, теперь машина когда стоит заведённая идет вибрация по кузову и двигатель как то о другому стал звучать, а когда еду то вообще пипец, вибрация очень сильная. Выхожу из машины звук двигателя вроде не изменился, изменения ощущаються только в машине. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста. Защиту загнуло,она о штаны и детонирует... Спасибо, в ближайшее время попробую её оттянуть назад. |
22.4.2011, 18:11
#139
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
симптомы такие: небольшое дерганье при трогании на первой передаче, тарахтение шестерней при включении задней передачи. Недавно потек похоже главный цилиндр сцепления, вытек весь бачек, провалилась педаль, долил тормозухи, за пару дней педаль приобрела былую жесткость и с тех пор тормозуха не уходила больше и не стал менять цилиндр. Больше ничего не делал.
Куда копать? |
22.4.2011, 19:02
#140
Дёргонье при старте может давать говняный диск сцепления, особенно когда нагреется или кривая корзина.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 19:28 |
