6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Развал-схождение
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 22:09
Сообщение #81
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
В общем, лучший вариант- это тупа зависимая балка или мост спереди! comando.gif ей все побоку будет! Главное что бы не было заводского дефекта несоосности шкворней! pardon.gif
CvetkoFF
сообщение 24.3.2011, 14:44
Сообщение #82
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 20:16) *
Так и регулируется, посмотри , если шайбы стоят, то может не надо ничего удлиннять.
В общем так- шайб там дофига. Но есть и неприятность, не маленькая такая неприятность- стакан надо вытягивать и проваривать.
И отсюда вопрос- если только проварить его не вытягивая, и удлинить чутка рычаг- будет ли это надежно?? Не выплывет ли это потом еще раз?
сообщение 24.3.2011, 18:16
Сообщение #83
Может и выплевет, лет через десять, пойдет такой вариант?
CvetkoFF
сообщение 25.3.2011, 8:16
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Нет, это не вариант для меня. Наверное бум тянуть....
А сколько примерно будет стоить такая работа? И что там будут делать? Я так понимаю что крыло не надо будет срезать..
Loger
сообщение 12.5.2011, 13:14
Сообщение #85
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Мужики, перебирал всю подвеску, снимал почти все. Шайбы регулировочные у нижнего рычага оказались разрезными и повысыпались. Сейчас, когда буду собирать обратно, сколько шайбочек и какие ложить? Рычаги все выправлял молотком, сенял сайленты, шаровые, тяги, маятник перебрал, ступичные подшибники...
сообщение 12.5.2011, 13:21
Сообщение #86
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=420947
Loger
сообщение 12.5.2011, 14:32
Сообщение #87
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Вообще полез туда с такой целью - разобраться и подделать заодно. В позотом году разобрал двигатель не представляя что-такое карбюратор. Потихоньку-помаленьку свой собрал и летом друзьям 2 двигателя перебрал - без проблем сейчас уже все зазоры в голове. А то так шланчик с печки грубо говоря спадет (есть у нас такие - родители купят машины новые, а они текут все как могут. А чуть что - дак в СЦ. А случись что по дороге?). Поэтому я больше понять и разобраться хочу. Настроив и перебрав один раз руками, потом можно и в СЦ, я считаю.
Нашел нехитрую штуку парой страниц выше по ссылке, с помощью которой меряют кастер. Завтра сделаю себе такую. Примерно какой угол должен иметь развал? А то там счет на минуты буквально
TAZ666
сообщение 19.7.2012, 21:48
Сообщение #88
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
собрал на днях новую полностью переднеею подвеску..под нижние рычаги развальные шайбы вообще не ложил..думаю че толку от них. поставлю..поеду..всеравно полезут на развале делать и сделают по свойму..
так вот скажите плиз..как они на развале так быстро между балкой и осью рычага шайбы вставляют? или они все снова снимать будут?
сообщение 20.7.2012, 4:03
Сообщение #89
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
откручиваются Две гайки крепления рычага к балке,с помощью монтажки или чего нить плоского рычаг сдвигается в сторону от балки,одеваются шайбы и закручивают гайки смотря на то как встало колесо
maloi2012
сообщение 20.6.2013, 21:24
Сообщение #90
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Буду короток,прочел всю тему,необходимую инфу не нашел.Поменял все передние рычаги и сайленты,после всей этой процедуры нужно ли делать сход-развал?
сообщение 20.6.2013, 22:18
Сообщение #91
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
сход-развал надо делать при любом вмешательстве в подвеску...
maloi2012
сообщение 20.6.2013, 22:20
Сообщение #92
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
сообщение 21.6.2013, 11:57
Сообщение #93
Цвет:разные
кто сказать может какой лучше развал сделать при кастере 14-15 градусов?
сообщение 21.6.2013, 21:16
Сообщение #94
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да ладно?Покажи фото,колесо перед бампером теперь?))
Eloy
сообщение 23.6.2013, 23:38
Сообщение #95
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
у тебя что колеса почти ложатся набок ))
у сделай -1 -2 всеравно резине не жить долго.
у меня 9 кастер развал -0.40
сообщение 2.7.2013, 23:51
Сообщение #96
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ОГО!! shock.gif че-то не те цыфры,при таком касторе лыжи надо rofl.gif ,а не колеса fool.gif
iksssss
сообщение 25.4.2016, 22:48
Сообщение #97
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Скажите пожалуйста, какой развал должен быть? Хочу поехать на развал обычный и 3D проверить развал. Но это 1/2 цены и могут надурить с градусами.
YaJAROFF
сообщение 25.4.2016, 23:23
Сообщение #98
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Какой смысл дурить? Параметры есть в каждой мурзилке, в гугле...
значение углов должно соответствовать следующим величинам:
— угол продольного наклона
оси поворота колес.............4°±30' (3°±30')*;
— угол развала
колес............................. 0°30'+20' (0°5'+20')*;
— схождение колес........2 — 4 (3 — 5)* мм.
___________________________________
* в скобках указаны значения углов на автомобиле ваз 2101-2107 без нагрузки.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 26.4.2016, 10:55
сообщение 26.4.2016, 8:57
Сообщение #99
— угол развала
колес.............................4°30'+20' (0°5'+20')*;
YaJAROFF
сообщение 26.4.2016, 11:09
Сообщение #100
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Это значит скопировал с сети и вставил smirk2.gif Исправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 19:58
