88 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
stalker18.08
сообщение 15.3.2011, 22:41
Сообщение #1001
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Всем спасибо за советы, не заводилась из за трамба, сегодня поменял завелась с пол пинка))) Но теперь другая проблема, она заводится и сразу глохнет, а после этого вообще перестаёт схватывать(((( чё делать то????((((
bibika
сообщение 24.3.2011, 13:45
Сообщение #1002
Из: Рыбинск
Пользователь №: 44928
Машина:21061
Цвет:p
Авто не заводится. До этого - позавчера нормально ездила. Искра есть, компрессия есть, стартер крутит, бензин залил в карбюратор. Свечи вкрутил новые. Компрессия 9.5 во всех.
Дело было так - позавчера ездил, все ок, вчера утром хотел завести, она с первого раза схватила, потом мацал стартером - больше не схватывала!!!
Далее залил бенза в карб - нажал 6 раз педаль газа, опять не схватывает!!!!, Вытянул подсос - опять не схватывает!!!!
В чем дело???
если есть на форуме кто то с рыбинска (ярославская область)- подскажите специалиста.
неделю назад был пердеж на холостых после прогрева, прошел сам собой.
Сообщение отредактировал bibika - 24.3.2011, 13:49
Григорий Череда
сообщение 25.3.2011, 0:16
Сообщение #1003
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
После того как завелась долго проработала?
Интересно, что было со старым
В чем дело???
На новых свечах бенз лил? Не переливает ли карб? Мокрые свечи?
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 25.3.2011, 0:12
Fom@
сообщение 28.3.2011, 14:22
Сообщение #1004
Из: Челябинск
Пользователь №: 35197
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет! Проблема такая - поставил новый башмак, новый успокоитель, цепь натянул, собрал обратно. Машина не запускается, почему??
Что может быть, если сначала сняли натяжитель цепи,а затем откручивали шкив колена?
Сообщение отредактировал Fom@ - 28.3.2011, 14:39
Гость_LINKOR_*
сообщение 28.3.2011, 17:23
Сообщение #1005
Проезжающие
выставь по меткам шкив колена и звезду распр.вала.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 17:25
Fom@
сообщение 29.3.2011, 20:35
Сообщение #1006
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
Доремонтировася, цепочка перкинулась, клапана вообщем полегли....
Сообщение отредактировал Fom@ - 29.3.2011, 20:35
zapolevsemen.88@...
сообщение 4.4.2011, 19:30
Сообщение #1007
Пользователь №: 49214
люди у меня таже ху.ня мая белка не хотит зоводица на горячию севодня акб посадил крутил всё что крутица зажигание раньше поеже вот решил спросить совета вчём может быть причина я гришу на кабёр скока паложено делоть обор вента топливо двигло 21011 кампресия 11очей лудше не бывает давления масла 3.5 и ещё двигло дёргоеца на х-х обор от 500 до 950 сам маторист но ёб.ны вазовский матор не разу не делол с сервис не поганю колеги засмеют в чём дело не пайму а и кстати как ставица бзк заж чёто вы все хвалити ево ато меня эти кулочьки тож уже достали зарание спасиба drinks.gif
всем привет у меня такаяже фишка на халодную машина запускаеца без проблем а вот при её паложеной рабочей тем елиели я думаю карбёр уш очень настойчиво я ево крутил хотел спросить правельную настройку карбюратора какой жик и как крутить зарание спс umnik2.gif
у меня таже фигне матор отказываеца заводица на горячию уже два раз памерал акб в какую сторону капать не знаю кампресия в норми двигло после капиталки а кулочьки могут влиять да кстати ана у меня дёргоеца на холостых
ingaming
сообщение 4.4.2011, 21:10
Сообщение #1008
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
заливает свечи на хх, для запуска холодного двигателя это самое оно) - регулируй со
Kirill_D
сообщение 7.4.2011, 19:35
Сообщение #1009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Подскажите что смотреть, с приходом тепла утром стала плохо заводится, на горячую без проблем..Если педалью подкачать, не схватывает, в пол топишь помогает, сегодня попробовал, без подкачивания, не схватывает, завелась после качания педали и топления её в пол...1.5, озон, ксз
urach
сообщение 10.4.2011, 10:25
Сообщение #1010
Из: Питeр
Пользователь №: 27381
Цвет:синиий
Год Выпуска: 2002
После натяжения цепи машина не заводится. Щелкает только реле. Куда капать?
сообщение 10.4.2011, 10:31
Сообщение #1011
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Провода копай , слетел какойто когда цепь натягивал наверное зацепил, скорей всего провод тоненький который на стартер идёт.
Даздраперма
сообщение 10.4.2011, 18:58
Сообщение #1012
Из: Е-бург
Пользователь №: 49696
Год Выпуска: 2001
Карбюратор рабочий на 100%, отрегулирован правильно. Высоковольтные провода исправны и соответствуют тех. характеристикам. Крышка трамблера и бегунок новые и исправные, бобина новая, кондер новый и рабочий. На машинке контактное зажигание. При повороте ключа зажигания крутит вал и все, больше ничего не происходит. Искра от свечного провода на массу не искрит. Уважаемые гуру, помогите решить проблему! comando.gif
сообщение 10.4.2011, 19:04
Сообщение #1013
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Резистор в бегунке поменяй.
сообщение 10.4.2011, 19:14
Сообщение #1014
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
С центрального провода искра есть?
Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2011, 19:14
Даздраперма
сообщение 10.4.2011, 19:31
Сообщение #1015
Из: Е-бург
Год Выпуска: 2001
С центрального провода искры нет, резистор исправен.
сообщение 10.4.2011, 19:38
Сообщение #1016
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Значит катушка ёк или подсоеденина не правильно , напряжения на неё не поступает.
Herokilah
сообщение 10.4.2011, 20:08
Сообщение #1017
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
На всякий пожарный глянь в замке зажигания синий (или голубой) провод. Может случайно сдернул. И проверь, поступает ли на катушку +12В (клемма +Б) при включенном зажигании. Если + подается на катушку, то катушку под замену. Если нет - то смотри проводку до катушки.
сообщение 10.4.2011, 20:12
Сообщение #1018
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще надо бы посмотреть зазор контактов прерывателя в трамблере...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2011, 20:12
Даздраперма
сообщение 10.4.2011, 20:14
Сообщение #1019
Из: Е-бург
Год Выпуска: 2001
Самое смешное, что напряжение на катушку поступает исправно, но катушка не работает ни новая, ни старая ни переставленная от друга.
сообщение 10.4.2011, 20:51
Сообщение #1020
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Значит массы нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:24
