14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> капиталка или нет, вот не знаю как определить пора или нет его перебрать давление0 абегае
Pruzhina
сообщение 24.3.2011, 11:23
Сообщение #201
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Спрошу совета!
Постепенно дохожу после кузовного ремонта к двигателю. перед кузовным ремонтом мотор ел литр масла где-то на 2000км. 4-ая свеча в темном нагаре, походу закидывало её. 3 года назад был не большой ремонт двигателя - замена колец, поросенка, вкладышей, направляющих, маслосьемных колпачков. после ремонта машина прошла 50 тыщ км. бывали перегревы охлаждающей жидкости-кипела. вот сейчас думаю может просто поменять колпачки, отрегулировать клапана, заменить прокладку крышки двигателя и прокладку картера так как снаружи есть масло. Даст ли это результат? машина вроде как ездила не плохо. даст ли мне это снижение расхода масла?
Сержик
сообщение 24.3.2011, 11:26
Сообщение #202
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У тебя скорее всего залегли кольца из-за кипячения
Pruzhina
сообщение 24.3.2011, 11:27
Сообщение #203
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
раскоксовочкой попробовать?
Сержик
сообщение 24.3.2011, 11:28
Сообщение #204
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не, раскоксовка не поможет, лучше заменить
сообщение 24.3.2011, 18:13
Сообщение #205
Перенес в проблемы с заводкой сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=7286&st=60
Сергей из Забайк...
сообщение 12.5.2012, 15:34
Сообщение #206
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Всем доброго времени суток! Зарегистрировался у вас недавно, но форум читал уже около года, узнал много нового и полезного- спасобо вам.
Теперь по делу- готовлюсь к кап.ремонту двигателя, кушает масло (около 1 литра на 500 км),коптит сапун, но сизого дыма из выхлопной трубы не видно хотя внутренний её диамер чёрный. Может-ли при износе поршневой сохраняться хорошая мощьность двигателя, а то масло ест, а машина прёт как ни в чём не бывало(может только кольца заменить)
По ГБЦ- может ли масло в таких колличествах уходить по направляющим, а то она не родная- производства СССР, при замене колпачков заметил ощютимый люфт клапанов в направляющих.
Кто может поставить диагноз моему двигателю, или только вскрытие покажет.
PS. Компрессию измерить пока не могу- на одинственное СТО в нашем посёлке пробиться невозможно, а в магазинах компрессометров нет.
filipp
сообщение 13.5.2012, 14:54
Сообщение #207
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Компрессию врятли стоит мерять, если масло жрет "Будет максимальная" Выкрути свечи и посмотри на резьбу, если в масле то колпачки маслосъемные "Так как с впускного клапана оно летит на свечи", и если заметен люфт клапана в направляющей то их лучше заменить и направляющие.
Если только колпачки заменить то можно ГБЦ не снимать, просто подвести поршень в вмт, чтоб клапан в цилиндр не свалился "делов на час или два".
Когда метка на шкиве "генератора и помпы" совпадает с длинной меткой на крышке двигателя то поршни 1го и 4го цилиндров в вмт, если повернуть коленвал на пол оборота то 2й и 3й в ВМТ.
Из инструмента: рассухариванель и динамометрический ключ "для постели распредвала", широкий щуп 0,15 мм.
Когда заменил: установка цепи и регулировка зазора по мурзилке, незабудь трамблер переставить на 4й цилиндр
и проволока еще потребуется чтоб цепь ГРМ не свалилась.
Сергей из Забайк...
сообщение 13.5.2012, 15:49
Сообщение #208
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Колпачки я менял и именно таким способом- ощютимой разницы не заметил, резьба свечей в масле, но не на всех и не всегда.Говорят что когда направляющие изношены то менять колпачки нет смысла. А направляющие в домашних условиях можно поменять, и нужно ли после этого менять клапана и править их сёдла?
filipp
сообщение 13.5.2012, 18:29
Сообщение #209
Машина:21053
Тоже две недели назад себе менял. Проблем не возникло. На качественную притирку каждого клапана уходило около 1 часа.
Использовать реверсивную дрель, "чтоб быстрее было" потом вручную доконца притереть.
1. Зенкером обязательно обрабатывай
2. Используй приспособление для запрессовки направляющих.
3. Купи развертки для направляющих
4. Приспособление для пртирки купи тоже http://barnaul.tiu.ru/p1722203-prisposoble...a-pritirki.html.
если еще тереть когда нибудь буду то изготовлю себе такое http://rem-dvig.ru/remont/prisposoblenie-d...nov-drelyu.html
АлександрВАЗ2106
сообщение 18.5.2012, 0:13
Сообщение #210
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Доброго времени суток. Сегодня померил компрессию, получилось 8; 11; 10; 6 (не уверен в 4-ом цилиндре, трубка компрессометра ровная и может зазор был ). Клапана перед проверкой регулировал - теперь стучат тихонько. Какая может быть причина такой компрессии? Чтобы заменить кольца нужно снимать колен вал?
n1glkiller
сообщение 18.5.2012, 0:43
Сообщение #211
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Что бы поменять кольца там не только коленвал снимаешь))) пол двиги надо разобрать))) Кольца же на пошнях, вот и подумай какой объем работы)
сообщение 18.5.2012, 0:46
Сообщение #212
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
брызни масла в цилиндр и перезамерь. все 4ре.... а дальше все зависит от результата...
ЗЫ. кстати когда мерял мотор был горячим? дросель был открыт? АКБ был полностью заряжем и крутил бодро? свечи все сразу выкручены были?
АлександрВАЗ2106
сообщение 18.5.2012, 0:56
Сообщение #213
Из: Синельниково
Брызнуть масло проблематично так как машину купил недавно и какое масло залито в двигатель не знаю.
Температура двигателя была около 70-80 градусов. Карбюратор был снят. Свечи выкручены все. Насчет аккумулятора точно не знаю но крутил кажется нормально.
У меня до шестерки был запорожец там кольца менялись без разборки колен вала. Поэтому и спрашиваю.
сообщение 18.5.2012, 0:58
Сообщение #214
любого моторного масла, 3-4 кубика в цилиндр брызгаешь через свечное отверстие и меряешь компрессию, если резко поднялась - кольца, если почти не изменна - клапана... затем в следующий. особенно в первый и 4й цилиндры
Сообщение отредактировал sedoy - 18.5.2012, 0:59
АлександрВАЗ2106
сообщение 18.5.2012, 1:03
Сообщение #215
Из: Синельниково
А оно не может свернутся или закоксоватся где нибудь(если например смешать минералку и синтетику)?
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 18.5.2012, 1:07
сообщение 18.5.2012, 1:07
Сообщение #216
от такого объема ничего не будет. но ты брызнешь в камеру сгорания, при пуске мотора оно просто выгорит) а для замера даст шанс понять кольца или нет, ибо если кольца - масло сделает уплотнение и компрессия поднимется, если капана - масло ничего не сделает...
ЗЫ. масло в любом случае на замену, вопрос стоит ли это делать сразу, или вначале надо разбирать мотор для ремонта)
АлександрВАЗ2106
сообщение 18.5.2012, 1:08
Сообщение #217
Из: Синельниково
Спасибо.
MartinSart
сообщение 18.5.2012, 22:45
Сообщение #218
Из: Гармазек
Пользователь №: 67656
Машина:google
Цвет:Инбустин
Год Выпуска: Гармазек
даа...м40 рулеzzz...надо что то делать,вот с чего начать?
jeniok
сообщение 19.5.2012, 20:55
Сообщение #219
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Поменяете кольца - не факт, что сделаете лучше. Малейшая овальность, и вся робота коту под хвост. Плюс компрессия как по мне не показатель. Год проездил с компрессией 4-5-5-4 и не парил бы себе мозги, если бы не проклятый компресометр. Меньше знаешь - больше спишь.
А 4 цилиндр вечная проблема классики. У 4 цилиндра самый хреновый тепловой режим. Жарко ему.
pizec666
сообщение 20.5.2012, 0:08
Сообщение #220
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
кольца поменять работы на 1 день достаточно снять гбц,открутить двиг от подушек поддомкратить его, снять поддон масло слить не забыть и антифриз само собой, открутить шатунные крышки и вытыщить поршни, проблемно только поддон ставить на место, помучаться с прокладкой надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:27
