24.3.2011, 19:42
#9581
Чёт я не пойму или у меня трабл или на форуме ограничение какое по загрузке фоток .
Написана вот такая хрень \\\ Макс. размер для одного файла: 1 килобайт\\ Где взять фотку размером 1килобайт. |
24.3.2011, 19:43
#9582
Мишь, была такая муть, старый (прогнивший) снимал все было гуд, начал новый (точнее БУшный) ставить - шатается, возвращал старый - опять шатается.
вышел из положения заменой нижней резинки на новую. сразу шататься перестал) Ром - может ты объем весь съел уже?) Сообщение отредактировал sedoy - 24.3.2011, 19:44 |
24.3.2011, 19:45
#9583
Чёт я не пойму или у меня трабл или на форуме ограничение какое по загрузке фоток . Написана вот такая хрень \\\ Макс. размер для одного файла: 1 килобайт\\ Где взять фотку размером 1килобайт. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=401934 |
24.3.2011, 19:46
#9584
Я понимаю надо удалить фотки рание загруженные мной , так?
24.3.2011, 19:47
#9585
Мишь, была такая муть, старый (прогнивший) снимал все было гуд, начал новый (точнее БУшный) ставить - шатается, возвращал старый - опять шатается. вышел из положения заменой нижней резинки на новую. сразу шататься перестал) ты понимаеш-резинка щитай новая-упругая.Там еще вот какая хрень была,видать с завода какой то смолой на дне было пролито,мож поэтому он и не шатался.. |
24.3.2011, 19:49
#9586
Миш а если с верху под хомут резинок наложить и по туже зажать ? http://s39.radikal.ru/i083/1103/71/9beef3aad16d.jpg
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 24.3.2011, 19:53 |
24.3.2011, 19:49
#9587
Мишь, была такая муть, старый (прогнивший) снимал все было гуд, начал новый (точнее БУшный) ставить - шатается, возвращал старый - опять шатается. вышел из положения заменой нижней резинки на новую. сразу шататься перестал) ты понимаеш-резинка щитай новая-упругая.Там еще вот какая хрень была,видать с завода какой то смолой на дне было пролито,мож поэтому он и не шатался.. вариант, у меня тоже было пролито чем-то но когда бак потек - бенза всю смолу эту смыла))) моя старая тоже была в идеале но.... а вот на новой резинке все стало гуд) кстати а с бака резинка не слетела которая вдоль скобы крепежной идет? Сообщение отредактировал sedoy - 24.3.2011, 19:51 |
24.3.2011, 19:54
#9588
24.3.2011, 19:57
#9589
Он мертво и не должен стоять.
24.3.2011, 19:57
#9590
Если с верху резинок наложить у него другого выхода как только не шататся не будет.
АДМИН УДАЛЯЙТЕ СТАРЫЕ ТЕМЫ НЕУДОБНО ФОТО ГРУЗИТЬ. |
24.3.2011, 19:58
#9591
вариант, у меня тоже было пролито чем-то но когда бак потек - бенза всю смолу эту смыла))) моя старая тоже была в идеале но.... а вот на новой резинке все стало гуд) кстати а с бака резинка не слетела которая вдоль скобы крепежной идет? не,резинки обе на месте,держатся хорошо.Пришла мысля,завтра попробую сливную пробку снять,мож оттуда ченить видно будет.От чего от чего,а от бака никак не ожидал такой подляны.Надо еще седня прикинуть какие нибудь варианты. а ветрюган седня страшный,задубел,проклял усе |
24.3.2011, 20:03
#9592
24.3.2011, 20:05
#9593
Придётся . Ром а это теперь всегда так будет ?
24.3.2011, 20:07
#9594
Пока не знаю, скорее всего да, сервер засран.
24.3.2011, 20:11
#9595
Нужно скидоватся на жоский диск ., ато скоро и пообщатся места не останется.
24.3.2011, 20:14
#9596
Останется..... может.
24.3.2011, 20:33
#9597
будем тогда моб.связь применять))
Миш а если с верху под хомут резинок наложить и по туже зажать ? http://s39.radikal.ru/i083/1103/71/9beef3aad16d.jpg Ром,токо ссыль увидел..так вот где стояла эта резинка..Но!у меня бак стоит Выше(т.е.щель больше)там где резинка стоит.Откуда эта фота?? |
24.3.2011, 20:50
#9598
Ух ты, епт, на главную смотрели?
Михею спасибо! |
24.3.2011, 21:02
#9599
Ага,класс!чья машинка засветилась?надо у паяльника спросить,по его мотивам сделано?
24.3.2011, 21:05
#9600
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Главная страница просто отпад!!! Классно сделано!
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 15:12 |
