95 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
tuner
сообщение 23.3.2011, 19:58
Сообщение #221
Пользователь №: 6913
Всем доброго времени суток!
Разобрал двиг 2103 (1500).
С ремонтом все понятно: колено (родное 80) - шлифовка, блок - расточка на следующий ремонт (76.8), распредвал - 21213 и доработка ГБЦ.
Не могу опеделиться с поршнями. Ставить ли поршня с выборками ? Боюсь за клапана.
Кто ставил 2108 ?? Они и полегче будут и подобие выборки под клапана (должно быть полезно при перекрутке движка с "тайговским" распредом).
Сильно ли упадет степень сжатия если голову не шлифовать?
Может ставил кто - поделитесь опытом (или 2105 ставить , а может 2101).
Да, машина нужна для повседневной умеренной езды, но с максимальным запасом мощности и скорости
Не ставь 2108 поршня
на тайговском распредвале движек никуда не перекрутится и клапана с поршнями не встретятся никогда(если только при установке распредвала косяк), у 03 блока большой недоход+прокладка
нормальный ход будут 2105 поршня и обьем 1,6л.
joi7
сообщение 23.3.2011, 21:14
Сообщение #222
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Цитата(Владимир PaperTiger @ 23.3.2011, 19:06) *
Цитата(joi7 @ 23.3.2011, 10:55) *
У меня восьмые стоят, правда голову отдавал шлифовать поведёная была неная скока сняли. Пробег на них уже под 20 тыс. Ну и субьективно моё мнение не так чувствительна к плохому бензину. На прошлых выходных мерял компрессию мастер сказал как в аптеке везде 11.5. Ставь не бойся всё работает нормально, мне поставили их когда привозил блок точить родные кончились, были тока эти, т.к. токарь точит только под поршня пришлось их и взять.
Да забыл двиг 03 распред с 213 машину использую каждый день, для поездки на работу. После ремонта и сборки изначально стоял родной распред но после пробега непомню точно или 5 или 7 тыс поменял на 213 родной тарахтел ужас. С 213 нет проблем крутил и до 5 и до 7 тыс.
По трассе крейсерская скорость 100-110 где то 3 -3,5 тыс об.
степень сжатия немного уменьшилась из за выборок в поршнях под клапана, поэтому и не так привередлива машинка к качеству топлива. я вот наоборот поставлю обычные копеечные поршня (1500 блок), а то от старого хозяина мне они там достались. а то читал, да и логично, что это снижает СЖ до 7,6 приблизительно. так как-то не айс.
Не сочтите за флуд, но я на это и расчитывал, т.к. на работе есть доступ к АИ-80 smile.gif
airorn78
сообщение 24.3.2011, 21:20
Сообщение #223
Пользователь №: 34534
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Мужики СПАСИБО за советы!
Решил не уменьшать СЖ и купил уже поршня 2101. К клапанам думаю не должны достать.
volk-team
сообщение 25.3.2011, 6:39
Сообщение #224
Пользователь №: 30104
Хорошая тема, прочитал от корки до корки и не пожалел.
Сам делал капиталку один раз.
Но предстоит очередной ремонт двигателя.
Прочитав тему решил оставить низ "стоковым", а голову перебрать с некоторыми изменениями.
Вопрос состоит в следующем. Есть возможность заказать облегченные клапана и бронзовые втулки. Стоит ли оно того?
Есть ли те, кто опробовал это в деле?
В плюсе ко всему этому хочу фрезернуть голову и поставить р/в либо 21213, либо что-то более серьезное в паре с разрезной шестеренкой.
Все это разбавится пауком 4-2-1 и полным выпуском на 51 трубе.
На впуске Solex 083 (не сток).
Хотелось бы услышать разных мнений по этому поводу, из всех отзывов сделать вывод для себя.
Заранее благодарен.
Владимир PaperTi...
сообщение 25.3.2011, 11:12
Сообщение #225
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Заранее благодарен.
на предыдущей странице у меня был пост про копеечку, немного с меньшими доработками, но хорошей отдачей. думаю все будет хорошо.сплошная выгода потом.когда все сделаешь и будешь наслаждаться плодами своего труда. я сейчас свою шестерочку довожу, правда паука 4-1 буду варить и карб приобрел 21041 солекс от москвича. голову обязательно фрезерни. степень сжатия многое решает. лучше ездить на высокооктановом бензике. это выгоднее, как показывает многолетняя практика эксплуатации авто с разными параметрами.
volk-team
сообщение 25.3.2011, 11:17
Сообщение #226
Заранее благодарен.
Спасибо за ответ.
Только вот насчет паука это конечно спорный вопрос.
Смотря что ты хочешь от него получить.
Начитался много отзывов и вывел из них одно - паук 4-2-1 будет производительнее на низах, что мне собственно и надо.
Владимир PaperTi...
сообщение 25.3.2011, 15:30
Сообщение #227
Из: Иваново
Цвет:красный
Заранее благодарен.
Спасибо за ответ.
я читал материал на эту тему. в теории настроенного выпуска говорится, что паук 4-2-1 эффективен в неком небольшом диапазоне скорости вращения коленвала, тогда как 4-1 работает в более широком диапазоне, но и отдачи конечно поменьше.с другой стороны я делаю машину не для спорта и поэтому настройку выхлопа буду делать в широком диапазоне вращения кв. хотя когда начну гнуть трубы и варить паука будет яснее, все зависит от геометрии подкапотного пространства и расчетных длин труб.
Сержик
сообщение 25.3.2011, 15:51
Сообщение #228
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А готовый не легче будет купить?
P.S. гемороя меньше и время сэкономишь.
bo0cheg
сообщение 27.3.2011, 19:37
Сообщение #229
Пользователь №: 45793
Цвет:зеленый
был поменян коленвал и вкладыши, при нажатии на педаль газа, раздавался звук как от прямотока тока тише, газ отпустишь и звук сразу пропадал...
ехал по трассе, начался слабый стук, хотел осановиться посмотреть, включил нейтралку и машина заглохла...при попытке завести:
стартер вообще не крутит, лампочки становятся тусклее и раздается щелчок, провернуть даж не пытается, вручную стартер(ручкой) тоже не провернуть
еще педаль сцепления провалилась, т.е. весь ход педали свободный
подскажите чего это может быть, пожалуйста
Сообщение отредактировал bo0cheg - 27.3.2011, 20:27
YaJAROFF
сообщение 27.3.2011, 21:25
Сообщение #230
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не хочется предполагать худшее (полукольца), сначала определись со сцеплением.
Владимир PaperTi...
сообщение 28.3.2011, 1:52
Сообщение #231
Из: Иваново
Цвет:красный
согласен. но мне так не нравится. все, что я могу сделать сам, я делаю. прямоточный глушитель уже сварил:) иначе я бы не ездил на этой машине.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 28.3.2011, 1:56
Кирилл22
сообщение 6.4.2011, 17:52
Сообщение #232
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Всем привет.Наконец то проточили мне сегодня блок,79.4мм,1800 вместе с порншнями отдал,колено тоже новое взял,осталось приобрести пальцы и кольца и собирать)))Будет много вопросов,поможете собрать?И еще на колене звезда как ставиться на горячую или нет?Спасибо
Сообщение отредактировал Кирилл22 - 6.4.2011, 17:58
сообщение 6.4.2011, 17:54
Сообщение #233
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чем сможем тем поможем.
А пока можеш двиг по подробней изучить http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-dvigatel.html
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 6.4.2011, 17:55
сообщение 6.4.2011, 20:54
Сообщение #234
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Сколько примерно стоит гильзовка моторчика 2106 и есть ли какие нить проблемы после,да и вообще какие подводные камни?
Из этого двигана можно сделать больший объем или это очень накладно и не стоит того?
ASpirin641
сообщение 6.4.2011, 21:47
Сообщение #235
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
гильзовка сама по себе палка о 2-х концах) Если грамотно собрали, то получишь вечный мотор, если не притерли гильзы грамотно, будут локальные перегревы. Я б не стал морочиться, к тому же вроде как по новому тех регламенту номер двигателя теперь не требуется, так зачем морочиться, проще купить блок 21213 и расточить его)
сообщение 7.4.2011, 0:15
Сообщение #236
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вчера снимали с учета авто друга,так вот там гаец посмотрел номер двига,я его спросил а че типо номера движков смотрят еще,на что он мне сказал-Вы либо не правильно прочитали либо не так поняли,совсем номера двигателей смотреть не не будут,мало ли вы щас поставите инж. двиг а в доках карбон....
Вот так дословно я его процитировал и номера он смотрел на всех авто ,причем даже стали как то пристально всматриваться в сварные швы кузова особенно где номера.
ingener-mehanik
сообщение 7.4.2011, 9:24
Сообщение #237
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Эвёздочка просто насаживается на холодную на шпонке.
dimitry
сообщение 7.4.2011, 11:11
Сообщение #238
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Коллеги, а вот интересует ваше мнение. Движок прошел 170т.км. компрессия во всех цилиндрах 10.5, а в третьем - 7,5.
Откуда такая разница большая может быть? Начать с раскоксовки? Износ?
(ни разу кольца и т.д. не менялись)
Гость_LINKOR_*
сообщение 7.4.2011, 11:40
Сообщение #239
Проезжающие
скорей всего клапан немного подгорел. поменяй клапан и пусть еще движок ходит.))
dimitry
сообщение 7.4.2011, 12:22
Сообщение #240
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Забыл совсем сказать. Клапана только что поменяны вместе с колпачками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:27
