54 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
vans
сообщение 10.11.2007, 12:34
Сообщение #21
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Я сегодня завелся с пол пинка на подсосе на улице было минус 15 последний раз в этом сезоне так-как зимой не ездию
Choopyster
сообщение 13.12.2007, 11:07
Сообщение #22
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
На днях от знакомого получил совет по запуску двигателя в лютые морозы. Суть метода заключается в следующем: в первую камеру карбюратора шприцем залить кубиков 15-20 ацетона через дырдочку в крышке и через минуту-полторы запустить двигатель (за это время ацетон даст пары). Двигатель должен запуститься с полоборота и проработать некоторое время, пока не кончится влитый ацетон. За это время двигатель чуть нагреется и бензину будет легче воспламенятся.
Кто-нить пользовался подобными методами? Морозов еще особых не было, но подготовиццо стоит!.. :-)
Сергий
сообщение 13.12.2007, 12:01
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Машина:Opel Zafira Family
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2012
Цитата(Fill @ 8.11.2007, 14:18) *
Ближний или дальний включают только при очень долгом простаивании
а не каждый день. Только разряжаете и не какого эффекта.
P.S. химические реакции,ты ещё скажи бражки подлить,чтоб акум дольше жил.
'Fill', не знаешь, не говори. При включении фар или иных источников энергопотребления прогревается электролит. А аккумулятор за 3-4 часа в смерть на морозе замерзнуть может.
Сайт 1
Сайт 2
Сайт 3
Сайт 4
Сайт 5
Вот тут рекомендации по пуску ВАЗов, Москвичей и ГАЗов. Странно сходятся советы. И про химические реакции тоже сказано
Spok
сообщение 13.12.2007, 13:21
Сообщение #24
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Абсолютно согласен с Сергий на морозе включаю габариты жду около минуты, выдергиваю подсос несколько раз качаю педалькой и поворачиваю ключ. В -20 заводится со 2-3 раза тьфу тьфу тьфу.
ЗЫ. Про подогрев электролита в акб сначала тоже думал что это полная чушь, но один раз заводясь на морозе забыл включить габариты, повернул ключ стартер закрутил, но вяловато. В этот самый момент я увидел, что не горит лампочка габаритов и не отпуская ключа включил их. С включением скорость вращения стартера увеличилась почти в два раза!!!
Choopyster
сообщение 13.12.2007, 13:25
Сообщение #25
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Сергий
сообщение 13.12.2007, 16:55
Сообщение #26
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Год Выпуска: 2012
Choopyster, хз, надо понимать химические свойства ацетона, и его поведение при возгорании. Я не знаю. Есть аэрозоли "Быстрый пуск" - их рекомендуют использовать (последний раз в "Автомире" читал за 12.12.07г.).
Пятикратный
сообщение 14.12.2007, 0:00
Сообщение #27
Пользователь №: 1676
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Не ацетон, а ЭФИР. В позапрошлую зиму (когда -40) 2 дня простоял как челюскин, вмороженный. На третий день хоть умри, но надо ехать.Пошел в магазин и говорю: дайте что-нибудь. Завелась. как летом. При -30 поливал впускной коллектор горячей водой- помогает , но... если не завелась, то пипец. все рычаги, тросики, приводы карба превращаются в мини челюскин. Грел потом незамерзайку и ею поливал карбер- оттаивал. Учитесь на чужих ошибках.
Sergey_s
сообщение 20.12.2007, 9:39
Сообщение #28
Пользователь №: 1081
Машина:ВАЗ 2106 (1600)
У моей машины заморочка. При любой температуре (что летом, что зимой) завожусь утром раз по 5-7. Т.е. двигатель схватывает, работает какие-то секунды и глохнет (обороты плавно падают до 0). Подгазовки не помогают (обороты становятся больше на какое-то время, потом опять глохнет). В надежде понять что за хрень я менял свечи (поставиш БОШ за 700 руб.), в/в провода на силикон, бензонасос заменил, катушку зажигания, бегунок в трамблере, конденсатор, фильтр бензиновый. Но ничего не меняется. Причём такая фигня происходит только утром при первом заводе. Насколько помню, так машина заводилась всегда (ну лет 15 последние точно). Вопрос знатокам: ПОЧЕМУ?
З.Ы. пробовал дома под завязку зарядить аккумулятор от з.у. - эффекта нет.
Дядя Ваня
сообщение 20.12.2007, 11:15
Сообщение #29
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Тоже самое, но правда заводится на 3-тий 4-тый раз. Такое ощущение, что двигателю перекрывают топливо. Может я не прав, но я думаю, что просто как бы все (камеры карбюратора ну и всё остальное) не "пропиталось" парами горючей смети. Стенки впитывают бензин, тем самым, делая смесь менее богатой. Зимой это происходит медленнее, поэтому летом всё в порядке.
Я наверно загнул, но более логичного объяснения я не нашёл. Ну конечно если отталкиваться от того,что всё исправно.
Sergey_s
сообщение 20.12.2007, 11:56
Сообщение #30
Надо будет завтра попробовать вручную подкачать бензинчику - может изменится чего...
Choopyster
сообщение 20.12.2007, 14:02
Сообщение #31
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Я каждое утро подкачиваю бензинчег!.. С подкачкой схватывает быстрее.
Sergey_s
сообщение 20.12.2007, 14:21
Сообщение #32
Но ведь какая шняга - он же по несколько секунд работает, и только потом глохнет... раз схватился и работает - значит тама бензин есть???
Дядя Ваня
сообщение 20.12.2007, 14:56
Сообщение #33
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Надо понять как работает Пусковое устройство.
Цитата:"При первых вспышках в цилиндрах разрежение за дроссельной заслонкой передается за диафрагму, которая через шток и тягу приоткрывает воздушную заслонку".
Но стоит оборотам немного упасть(из-за недостаточно богатой смеси) идёт цепная реакция. Воздушная заслонка начинает закрываться и двигатель глохнет по мере закрывания заслонки. Конечно можно попробывать её приоткрыть вручную притопляя подсос, но тогда вы начнёте закрывать дроссельную заслонку первой камеры.Которая должна быть немного приоткрыта 0,9–1,0 мм.
Artem
сообщение 25.12.2007, 9:09
Сообщение #34
Пользователь №: 1866
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1977
С утра. если вчера ездил, то просто подсос до конца вытягиваю, ГАЗ НЕ ТРОГАЮ. Сцепление в пол - и с пол оборота!
Если не ездил пару дней - подкачиваю бензин насосом, подсос на себя, сцепление в пол и опять с пол оборота:))))))!
Злые Мыши
сообщение 16.1.2008, 11:46
Сообщение #35
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Проблема в неверной регулировке/неисправности пускового устройства.
Наиболее частая проблема с ним - закисание телескопической тяги воздушной заслонки
CrazyDron
сообщение 16.1.2008, 12:06
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Я предварительно маслаю несколько секунд двиг на отбитом подсосе, чтобы масло чуть размолотить.
boek
сообщение 16.1.2008, 14:18
Сообщение #37
Пользователь №: 1401
Цвет:светло-бежевый (235)
Завожусь без проблем...
Сел в машину, выжал сцепление, 3-5 раз качнул педалью газа, вудернул подсос, и поворачиваю ключик. машина заводится...
потом включаю ближний свет, ставлю магнитолу, обметаю от снего, протираю фары, если совсем делать нечего проверяю работу лампочек.... пока все это сделаю - машина прогрелась можно ехать
_S_K_i_F_
сообщение 16.1.2008, 17:50
Сообщение #38
Из: г. на букву Ч
Пользователь №: 1831
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:баклажан
Сегодня ударило почти -32,вышел сделал 5 качков на бензанасосе,включил на 15 сек дальний свет,вытянул подсос,вдавил сцепл в пол.Вроде сначала схватила на доли секунды и все дальше только стартер крутит и никаких движений :(((вот такие вот дела....пришел с учебы забрал акам домой вот заватра поробую воткнуть и попробовать может поможет....
А так при температуре до -25 схватывает с 3-его раза все норм,а как ниже тупо стартер крутит...
сообщение 16.1.2008, 22:02
Сообщение #39
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Завожу без проблем. 2-3 качка педалью газа, подсос почти на полную, сцепление в пол и понеслась. Пока свечи и ВВ прода не поменял схватывало со 2го 3го раза, а ща хватает с первого. Единственное што понять не могу при темп. -3,-5 и выше когда двиг. прогревается где то до 50град (грею на 1500-1700) обороты начинают падатьчуть ли не в 0 приходится опять вытягивать подсос но гдето через пару минут обороты резко прыгают на повышение до 2500 и подсос пиходится убирать. Вопщем приходится следить за процессом. dntknw.gif Похоже это у неё врождённое.
сообщение 16.1.2008, 22:17
Сообщение #40
"то ли лыжи не едут, то ли я ..е....тый" А что дает качание бензонасоса? Больше уровня в поплавк. камере не накачаешь ведь? Какой смысл в этих качках? Педалькой то мы во впускной коллектор наливаем..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:38
