111 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 19.3.2011, 22:41
Сообщение #481
ортофосфорную не мог поменьше взять,почем она?у меня кстати 3 вида есть,скажеш если че.
в желтом баллоне что?
сообщение 19.3.2011, 22:43
Сообщение #482
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
эта мега ацкая большая бутылка ортофосфорной - пятерка) думаю должно хватить - тосол уходит крайне медленно и то только на горячем двиге
в желтом баллоне - высокотемпературная смазка (аля литол)
Сообщение отредактировал sedoy - 19.3.2011, 22:44
сообщение 19.3.2011, 22:47
Сообщение #483
не понял,а что ортофосфор помогает тосолу не уходить?
сообщение 19.3.2011, 22:50
Сообщение #484
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Тоже не понял, кислота заделывает течи?))
У меня на пайку радиатора ушло не больше 5 мл..
сообщение 19.3.2011, 22:57
Сообщение #485
если приглядеться внизу лежит пруток припоя)
Сообщение отредактировал sedoy - 19.3.2011, 22:58
сообщение 19.3.2011, 22:58
Сообщение #486
ясно)гайки взял левую/правую?а чего просто подшипник не поменять,или посадочное разбито?
сообщение 19.3.2011, 23:01
Сообщение #487
гайки левую и правую, комплект подшипников + ступица в сборе) (я пока ниче не разбирал и не знаю надо ли там чивонить менять)))) прошлым летом заменил подшипники с обоих сторон, пробег около 15т.км, посему и взял 1 ступицу на всякий
искать буду тот долбанутый звук, ежели вдруг ступичные подшипники не при делах - во вторник верну назад)
сообщение 23.3.2011, 15:46
Сообщение #488
Сделал сегодня диагностику ходовой. результат - умерли подшипники ступицы с левой стороны (а ведь в сентябре ставил новые...) и маятниковый рычаг (1,5 года назад ставил новый, затем осенью менял втулки)
купил сегодня новые дворники чемпионы распаровку 41см и 38см (для пасс стороны) и сдал ступицу в сборе которую в субботу покупал
Сержик
сообщение 23.3.2011, 16:00
Сообщение #489
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Блин, ну и детали щас производят....
сообщение 23.3.2011, 16:06
Сообщение #490
не то слово, подждшипнки были вроде как Самарские. а маятник вроде заводской censored.gif
завтра должны привезти Подольский маятник на роликовых подшипниках. поставим - посмотрим.
еще хотел новый провод плюсовой взять от АКБ до гены и стартера так как у моего оплетка уже вся по пересыхала и полопалась, но глянув на его диаметр (новый с инжевой семерки) решил старому проводу заколхозить новую оплетку, так как мой реально раза в два толще)
сообщение 23.3.2011, 16:09
Сообщение #491
Производят может где-то и хорошие , но у нас торгуют только дерьмом.
Подшипниковый маятник у меня ходит уже 8 лет.
сообщение 23.3.2011, 16:16
Сообщение #492
Ром а у тя на роликовых или на обычных подшипниках?
сообщение 23.3.2011, 16:25
Сообщение #493
О, вот это уже не знаю, на обычных наверно, там они закрытые стоят.
сообщение 23.3.2011, 16:29
Сообщение #494
ясно)
кстати а кто помнит с какой стороны лучше подлазить чтоб заменить болт крепления рулевого штока к рулевому редуктору?
а то задолбался руль болтаться (если на себя потянуть)
сообщение 23.3.2011, 16:38
Сообщение #495
Так там не удобно, я не менял но подтягивал не раз уже, то с матюками под вакуум лез ключом перед этим выставив руль в самое удобное положение чтоб болт достать.
перед этим руль вниз подбей руками ...
сообщение 23.3.2011, 16:41
Сообщение #496
С левой стороны.Тебе надо торцевой на 13,удлин.см на 15,можно с карданом можно без.Токо руль надо ставить в одно-единственное положение.Попробуй затянуть для начала,не получится-меняй.
Забыл,гемора будет гораздо меньше если ключ будет с трещеткой.
Сообщение #497
Он то подтягивается, но со временем отходит, лучше поменять, там спец болт какой то , каленый и резьба не стандартная кажись.
сообщение 23.3.2011, 16:57
Сообщение #498
родной я давно выкинул - у него половины резьбы уже не было, вкрутил другой года два назад, при покупке обещали что нужный) новым затянуть вообще не вышло, сегодня подкинули настоящий, от хочу заменить)))
болт там каленый, резьба на нем обычная. руль мне подбивать смысла нет так как вниз он сам падает rofl.gif
сообщение 23.3.2011, 16:59
Сообщение #499
А . ну то вообще капец, у меня задерживался в двух положениях.)
сообщение 23.3.2011, 17:04
Сообщение #500
да меня в принципе не сильно напрягает ибо баранку на себя не тяну) не удобно только когда снимаешь баранку с вала)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:52
