32 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Тонировка, Стекла
Graneniy
сообщение 3.3.2011, 19:21
Сообщение #401
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
да я взял на разборе, чёто у меня не вышло приклеить на нее хорошо плёнку...Стёкла те так и остались, но одно тоже покоцанное...Хотя можно по второму кругу попробовать поставить. Проблематично было вытягивать и ставить на место, машина старая, потом хреново вообще опускаются и поднимаются... :( блин, надо подумать.. dntknw.gif
сообщение 3.3.2011, 19:23
Сообщение #402
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html
Graneniy
сообщение 3.3.2011, 19:29
Сообщение #403
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(Ролакс @ 3.3.2011, 18:23) *
Да снять проблем нет, а потом поставить да чтоб открывались хорошо- я в прошлый раз долго помучался....Но будет потеплее - всё таки, наверное еще раз попробую....Чё зря им пропадать...
сообщение 20.3.2011, 17:25
Сообщение #404
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Сам вчера позанимался тонировкой, поначалу чуть не послал всё на йух, но потом поднатаскался.
Стекла лучче снимать. нормально отмыть их и подрезать пленку по краям по месту доступно только великим профи.
И хорошо иметь помощника на моменте отделения защитной пленки от самой тонировочной. Делал сам, матов было много...
Необходимо очень обильно брызгать водой с моющим, особенно при отделении прозрачной защитной поливать клеевую основу. С одной стороны снятого стекла я оставлял запас выкроенного куска 3-4 см, так как при расслоении пленки острым предметом:) значительная часть залапывается и убивается. Не использовать пластиковый шпатель, идущий в комплекте с тонировкой!! Царапает моментально.
Стекла подготавливал лезвием от обойного ножа, отмывал пшикалкой с моющим для посуды, мыльную воду смахивал щеткой от дворника, разглаживал пленку резиновым шпателем, сушил строительным феном, так как ставил готовые на машину сразу же. Пленка Solux из Сингапура, хотелось бы услышать отзывы о ней.
Povisol
сообщение 21.3.2011, 23:03
Сообщение #405
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
yanizz А что это за плёнка такая? Сколько стоит?))
сообщение 22.3.2011, 7:01
Сообщение #406
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
вчера затонировал,боковые идеально но заднее стекло-выпуклое,получилось ужасно по краям,буду сдирать и клеить новую.
скажите,как отдирается не китайская тонировка?китайскую старую когда отдираеш пленка прозрачная отдирается а черная хрень остается на стекле =) приходится тереть и сошкребать мистером мусколом или водой с шампунем.=)
Povisol
сообщение 22.3.2011, 9:35
Сообщение #407
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сам на выходныХ мучасля, мучался с этим заднем стеклом, клеил китайку без фена. Один раз в одну полосу, другой раз на несколько полос, ничего не выходит, чуть стекло это уже не разбил, до сих пор теперь заднее не тонировано, а бока и бередние закатаны((( Может вы посоветуете как быть? Так то есть возможНость достать фен, хочу вот с ним попробывать, только вот мне кажется он китайку просто спалит)) которая стоит 53р, а вот есть попробывать, как говорят продовцы амереканку за 250р. Что скажете?) Так то посмотрел как лучше тонировать, это сверху плёнку разложил на стекле, нагрел феном, она форму стекла придала, обрезал по размеру стекла, побрызгал водой и начал клеить не снимая стекла) МожНо ли так клеить? или может другая какая схема?) Заранее благодарен)
сообщение 22.3.2011, 20:34
Сообщение #408
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Пленка Solux мэйд ин Сингапур, я ж так и написал)) Сколько стоит без понятия, досталась на халяву. Что-то среднее между китайкой и американкой вроде бы...
Китайозу отшень не советую лепить, выгорает моментально, содрать невозможно))(если постояла несколько лет, сдирается мелкими лоскутками). Потом проще стекла поменять, чем соскоблить, сам мучаюсь с задними дверями..
Сообщение отредактировал yanizz - 22.3.2011, 20:36
Povisol
сообщение 22.3.2011, 21:59
Сообщение #409
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
В инете поисказл, нашёл вроде стоит также как и Китайка)) Сегодня взял фен, а в наличии есть только Китайка, завтра хочу попробывать наклеить её, сперва подогрев её по форме стекла, незнаЮ что выйдёт)) Первый раз вообще буду пробывать)) что получилось-напишу)
сообщение 22.3.2011, 22:09
Сообщение #410
Зря,лучше поехать к спецам,пусть америкосом сзади затонируют,у китайцев договор с производителями стёкол..откаты
LadaRacing
сообщение 22.3.2011, 22:10
Сообщение #411
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
ребята, поделюсь опытом.... Сам тонировал заднее..... Без фена бесполезно даже пытаться...... еще советую перед формовкуй положить пленку в горячую воду... просто рулоном... градусов 50 - 60... чтобы помягче была.... в 1 полосу не получилось заклеить ни за 50 рублей пленкой ни за 300 ни за 600.....Это все ребята фэйк... пленка эта ваще можно сказать не тянеться..... самый оптимальный вариант дли самого красивого вида это тонировать стекло с обогревом... первую полосу кладем до 2 полоски сверху... напуск в центре стекла около 5 мм за 2 полоску.... формуем.... клеем... те шпатели что в комплекто сразу выкиньте... царапают ужасно..... ну вот.... приклеено более менее.... стекло если долго складка не уходит греем с 2х сторон... когда со складками покончено... еще раз окончательно греем... даем остыть.... и начинаем ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ аккуратно отрезать по линии обогрева... желательно по середине самой этой линии.... Отрезали... еще раз проходим шпателем по отрезу с феном... Лучше дать хотябы часов 6 около батареи ( отопительной) чтобы потом было проще.... Вот у нас подсохла первая полоса.... клеим 2 ю полосу от 2 до последней ( по опыту скажу так удобнее ибо профиль легче вывдить) проводим операции описанные выше... и опять аккуратно обрезаем пленку по линиям... обязательно по обоим линиям , иначе будет палевно... Даем пождсохнуть... и клеим самую геморную полосу..... сушим подрезаем..... Кстати когда обрезаем (лучше всего канцелярским ножом и почаще обламывать лезвие) , стараемся вести не отрывая ножа... Линеечку подлиннее чтобы не было заусенцев.....
Фен использовать в диапазоне 300 - 400 градусов на расстоянии не меньше 10 см... иначе спалите все.... Старался описать как можно подробнее, если есть еще вопросы задавайте .
Povisol
сообщение 23.3.2011, 9:34
Сообщение #412
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Огромное спасибо) а то я уже собрался в одну полосу)) Буду тогда делать по твоей инструкции)) Но плохо вот то что на стекле обогрева нету(( ну а так если ровно всё порезать то не плохо будет смотреться, мне главное чтобы пузерей этих не было(( так ещё и хочу в 2 слоя заклеить, так как до этого обычно покупал Super Dark Black А тогда такой не было и взял Просто Дарк блек)) так что сегодня после учёбы начну клеить))
Povisol
сообщение 23.3.2011, 13:24
Сообщение #413
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Только закончил тонировать)) ну вот делюсь тем что получилось)) Пробую кусок положить сверху стекла чтоБ китайка сформировалась, но ничего не вышло, только пожёг её(( Пробую другим способом) Дома порезал плёнку китайскую 50смХ3м получилось длина 135см, ширину эту 50 разделил так: верхняя полоса 17см, средняя полоса 16см и нижняя полоса получилось тоже 17см, аккуратненько дома обрезал) вынос на улицу сначало верхнюю полосу побрызгал из пшикалки, аккуратненько сдираю прозрачную часть (на багажнике все операции делал) прикожил к стекле, скребком который шёл в комплекте пластиковый поверх него тряпка разогнал воду, начал греть феном)) получилось отлично))) удивился ещё что так хорошо получилось, по этойже схеме остальные, подрузал лишнее и получилось точно что в сервисе)) Чуток только на одной полосе выделяется где стыкуются полосы, ну это мелочь)) так что наконецТо самому получилось затонировать заднее стекло))) чему очень рад))) всем спасибо за советы))
lelouch
сообщение 24.3.2011, 17:06
Сообщение #414
Из: Башкортастан, Мелеуз
Пользователь №: 31482
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Да лучше танировочные работы предоставлять спеца
Я вапще работаю в танировке правда не танирую, у нас там ещё замена масла
все эти китайки полная атиух лучше адин раз затанировать америкнку чем липить па 5 слаёв китайки са временем
Кстати для справки клей аттирать проще при помощи воды с шампунем и лезвия с держателем в любом хозмаге прадаётся
А стекло с обогревом надо тоже вадой с шампунем и металлическая щётка для мытья пасуды
lavr06
сообщение 24.3.2011, 22:01
Сообщение #415
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Парни подскажите по тонировке, какую выбрать а то на рынке спрашиваю американку а там дофига но чёта все названия какието незнакомые. В общем если не трудно напишите несколько хороших фирм. Я затонировал шаху какойто ллимуносе, и мне чёто не нравится как через неё видно изнутри, как то размыто. Недавно форд фокус ремонтировал и ради интереса присмотрелся к танировке, короче снаружи практически салон не просматривается а изнутри всё вполне хорошо видно. щас на ремонте форестер стоит закатанный в два слоя зеркалкой, что изнутри что снаружи просто мрак( ездит на ощупь походу).
сообщение 24.3.2011, 23:44
Сообщение #416
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Мне подсказали еще одну грамотную мысль, поздно правда. Если тут уже проскакивала - не пинайте)
Суть в отделении защитной прозрачной пленки и накладывании её с тем же мыльным раствором на кусок налепливаемой
тонировки, а потом шкрябай и выгоняй пузыри чем хочешь) По окончании процесса разглаживания, прозрачная пленка снимается и получаем изделие без единой царапины.
У себя я умудрился поцарапать пленку даже резиновым шпателем... Есть ли способы слегка её полирнуть?
сообщение 24.3.2011, 23:45
Сообщение #417
nea.gif к сожалению
Sprpddr
сообщение 25.3.2011, 7:55
Сообщение #418
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Самый ништячек Llumar. Еще не плохие Sun Control, Suntek
lavr06
сообщение 25.3.2011, 19:56
Сообщение #419
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Sprpddr спасибо. Закатаю её 10 процентной. Только вот не знаю как быть с задним стеклом, я на него убил раньше два рулона тонировки, но нифига. может из за того что тонировка была двухслойная и плохо тянулась. А кстати тонировки типа Llumar двухслойные или однослойные.
lelouch
сообщение 25.3.2011, 21:08
Сообщение #420
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
ДА лучше 5% клей всю Люмаровская если аригинальная то с нутри как и нет плёнки всё видно
С задним лучше к спецам съездий (у миня например заднее стекло затанировать стоит 800рублей), да и воопще если хочешь брать тонировку хорошую, то бери в Танировочных центрах(ну или сервисах где танируют) плёнка в магазинах фуфло
Я просто сам в танировке работаю
Вот ещё что Танировка никогда не тянется ана наабарот как бы сказать скукоживается при нагреве феном
Хорошие тонировки как минимум 3 или 4 слойные, но этим ты голову не забивай главное чтобы плёнка была не тонкая а немного плотная ну например как лист Снегурочки бумаги или чуть поплотнее, ну там сам паймёшь китайка савсем тонкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 1:18
